Buco nel motore Yanmar R30
Vient e Mare Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
..esco dal porto avendo messo in moto senza problemi. Dopo 10 minuti il motore Yanmar R30 20cv. si ferma. Aspetto si raffreddi, si riaccende ma vedo come in foto che c'è un buco ! Paste bicomponenti ? A Qualsiasi aiuto consiglio ringrazio !
31-03-2025 18:33
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: BUCO nel motore Yanmar R30
Magari capire dove sta questo "buco" potrebbe aiutare ad aiutarti...Una fotina un po' più larga? Il motore appare in stato eccellente di manutenzione...
IG: @bludiprua
31-03-2025 18:45
Controlla prima quanto é marcia la zona, prova con una pinza o martello é la campana d'accoppiamento della frizione?
31-03-2025 21:32
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
E' davvero messo male! Prima controllerei il tutto poi penserei al buco.
01-04-2025 09:36
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Buco nel motore Yanmar R30
OKKEY ! Dalla foto non si vede nulla, ma secondo me non è uno Yanmar Smiley45 Il giallo e la sigla R30 appartengono secondo me 32 ad un glorioso Farymann bicilindrico a V, a raffreddamento diretto. Motore che ha il problema che si bucano le camicie dei cilindri per corrosione. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Credo che, dato che non si trovano più i ricambi, (a meno di non trovarli da De Napoli a Napoli), e chi ci metta le mani, tu abbia un problema.
01-04-2025 15:44
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ma la temperatura dell'acqua cosa dice? Non ce l'hai OK. Poggia la mano sulla testa e ti accorgi se ti scotti no buono.
01-04-2025 16:54
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Premesso che la soluzione migliore a lungo termine sarebbe la sostituzione del motore. Se può interessare avrei un contatto di un cantiere nautico ( in Svizzera) che dovrebbe avere in vendita lo stesso motore usato per circa 1700 € ai quali però devi aggiungere trasporto e dogana. Secondo me il santo non vale la candela ma ognuno fa le proprie valutazioni. Specifico che non ho nessun rapporto con il cantiere e non posso ne parlare bene ne male.
01-04-2025 18:12
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Il motore è un Farymann R30. Il danno, almeno dalla foto, pare sul cilindro, non sulla camicia.
Questo è un cilindro/camicia di un motore simile A30. Foto presa da Internet.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2025 18:31 da ws770.)
02-04-2025 18:25
Amico del Forum
@bludiprua Ecco..Grazie !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2025 12:20 da Vient e Mare.)
03-04-2025 12:18
albert Offline
Come giustamente dice ws770 hai un cilindro bucato. Prova a contattare l'officina DI NAPOLI 339 771 7800 e a spiegare il tuo problema. Non so se siano in grado di riparare il tuo cilindro o se abbiano un ricambio ricondizionato. Non credo che una riparazione con araldite per alta temperatura possa essere affidabile.
03-04-2025 14:53
Amico del Forum
Sono di Napoli ma non vivo a Napoli.. Barcelona ! ogni officina partenopea e' "abastanza" lontana.. sigh.. quindi, come per tante altre 'manutenzioni' me la devo vedre ..by myself !
p.s.: provero' ad infilare nel maledetto "buco" un bullone (quanto piu' ..giusto-giusto) e poi tappero' con un bullone (corto)...non e' la "camera di scoppio" quindi DADO+BULLONE non saranno soggetti a 'pressione'..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2025 18:41 da Vient e Mare.)
05-04-2025 18:37
Piú che infilare viti od altro se possibile farei un "cerotto" con un lamierino di alluminio con sotto gomma incollata col motorseal ed il tutto tenuto premuto da due fascette metalliche che avvolgono la camicia. Per un pó terrà poi si bucherà per corrosione da qualche altra parte
06-04-2025 07:33
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Provare per provare piuttosto che un bullone che a parte non sigillare va a concentrare gli sforzi su lamierine indebolite, proverei con quegli stucchi epossidici per metallo che vendono in ferramenta o briko, che sembrano una girella motta, ed impasti a mano tipo pongo. Fai una pallina piuttosto grossa, poi la schiacci tipo pasta per pizza spessa e cerchi di andare a prendere un po' largo il punto danneggiato, prima sgrassi meglio che puoi. Io avevo una crepa sul carter, con olio in pressione in zona di difficile accesso e così ho risolto, ma era una crepa fatta in fase rimontaggio motore, quindi intorno era sano.
07-04-2025 09:23
Amico del Forum
1000GRAZIE, fontm e Wally..! seguiro' i Vostri Consigli ! e che Dio ce (me)) la mandi.. BBONA !
07-04-2025 10:35
ws770 Offline
Per sapere con che cosa hai a che fare, ecco un estratto:
Come vedi, non si tratta di una semplice lamiera bucata, ma di un bel pezzo grosso di ferro/ghisa corroso. La camicia, secondo il manuale e' probabilmente in vetroresina, anche se sui motori più vecchi (come il mio K30) era in ottone. Forse salvi la stagione, ma per una soluzione duratura, se il cilindro non e' già un blocco di ruggine invece che di ghisa, sarebbe di trovare qualche officina che fa riparazioni di questo tipo sulla ghisa (non cercare in nautica, meglio in agricoltura). Molti motori Farymann di quei tempi non avevano zinchi. Il cilindro era un semplice pezzo di ricambio (da solo, o in completo cilindro/camicia), quando si corrodeva, lo cambiavi. da: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Leggendo la descrizione del fatto, mi viene un dubbio: Se il cilindro si e' bucato li, al momento del problema dovevi trovare molta acqua sotto il motore. Quella non e' una parte vitale del cilindro, ma da li passa tutta l'acqua che raffredda il cilindro e la testata in questione. Il buco diventa la via preferita per l’acqua, invece dei due tubicini (numero 5) che vanno verso la testata ed il termostato. L'acqua finisce in sentina, il motore si surriscalda (almeno questo cilindro/testata). Non lo descrivi nel tuo post iniziale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2025 09:02 da ws770.)
08-04-2025 08:30
penven Offline
Scusate ma per me è un motore da cambiare senza se e senza ma !
08-04-2025 08:42
ws770 Offline
Io sono di Pola, ma tempo fa ho avuto una conversazione telefonica piacevole con il sig. Di Napoli (o chi per lui). Non aveva il pezzo che mi serviva, ma mi ha offerto delle alternative per la soluzione del problema (non applicate, alla fine ho trovato il pezzo originale da qualche parte in Germania). In campo automobilistico 4x4, proprio ieri ho ordinato un pezzo di ricambio da Palermo, prima di questo dall'India o UK. Dopo il Covid, quasi tutti sono ritornati al futuro e spediscono via UPS, TNT, DHL, Fedex ...
@Vient e Mare Per la Farymann, questo e' un danno previsto, gli organi vitali sono a posto, cambi il cilindro e vai avanti i prossimi decenni. Il cilindro e' quasi un pezzo da ricambi da consumo. Potrei anche darti ragione, ma solo perché questa filosofia e' stata definita mezzo secolo fa, i pezzi non si trovano più. Se trovi la persona giusta ed il danno non e troppo esteso (verso la camera di combustione), la ghisa si riesce a riparare, se no, ritorni all'idea iniziale e cambi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2025 09:26 da ws770.)
08-04-2025 09:11
albert Offline
@ws770 Nel suo post iniziale Vient e Mare dice che il motore si è fermato ...sicuramente quel cilindro senz'acqua si è surriscaldato ed ha grippato e poi quando si è raffreddato è ripartito come se niente fosse. Ma, dato che il raffreddamento è diretto, di acqua nel mare ce n'è quanta se ne vuole e dunque non ci si accorge del problema. E poi se la barca è curata come lo è il motore, cosa vuoi che sia qualche litro d'acqua di mare in più o in meno in sentina ?
08-04-2025 10:19
ws770 Offline
Litri, o decine di litri? Abbastanza da attivare la pompa di sentina e/o allarme, se esiste? La domanda non era retorica, piuttosto orientata a vedere se c’è ancora qualcosa di guasto (o tappato) a monte...
08-04-2025 10:47
Amico del Forum
@albert Ok, grazie.. chiamo e vediamo cosa mi dicono..! (continuerò ad informarVi)
15-04-2025 13:41
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 183 oggi 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 401 ieri 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 766 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 248 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 548 18-04-2025 18:01
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.417 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 726 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 809 24-10-2024 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 455 23-10-2024 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 862 17-09-2024 00:26
