VHF + DSC + MMSI - SRC
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Messaggio: #301
RE: VHF + DSC + MMSI - SRC
Fatto esame GMDSS SRC con un corso della RYA della durata di un giorno. Mattina e primo pomeriggio lezione e pratica poi esame scritto in inglese. Molto utile e molto semplice se si sta attenti, consigliatissimo!
31-01-2025 12:51
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #302
DOMANDONA per quelli bravi ...per chiamate DSC da stazione a stazione ( NON di emergenza ) visto che l'apparecchio le fa...ci vuole il corso SRC? 69
01-02-2025 15:42
mlipizer Offline
Messaggio: #303
Certo. Anche solo per avere l'MSSI registrato sul VHF devi avere l'SRC.
Trieste - Beneteau First 30jk
01-02-2025 15:57
ventodiprua Offline
Messaggio: #304
Dunque mi pare di capire che il corso SRC stia diventando sempre piu' importante. Per tanto ho dato un'occhio sulle offerte sul web e leggo " dispense in inglese...testi in inglese...slide in inglese....esame in inglese. Ma cari amici, fatemi capire tutti quelli che non hanno dimestichezza con l'inglese che fanno? non navigano piu' ? Smiley33
03-02-2025 15:00
mlipizer Offline
Messaggio: #305
L'esame online con il ministero è in italiano, solo una minima parte iniziale di conoscenza generica dell'inglese per sapere mettere insieme quattro frasi. Però l'esame con il ministero è un po' più tosto.
03-02-2025 15:32
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #306
Io l’ho fatto col ministero e mi è sembrato tecnicamente facile, e la prova di inglese di media difficoltà, poi non so a che livello ti possano segare. Forse non avendo un inglese sufficiente conviene fare quello in Francia che , se non sbaglio, è esclusivamente a multirisposta (crocette). Io non sapendo il francese ho passato il test gratuito online. Ai tempi in cui mi informai si faceva solo di presenza, e quindi bisogna sostenere i costo della trasferta,che però può essere la scusa per un bel we.
Stefano
03-02-2025 17:59
ventodiprua Offline
Messaggio: #307
Se ti viene facile e mi trovi i riferimenti ti ringrazio...magari ora lo fanno pure on line. Ne ho trovato uno on line in Slovenia tra l'altro conveniente corso ed esame in italiano ma a Capodistria!
03-02-2025 18:53
DrakeRnC Offline
Registrato: Feb 2024 Online
Messaggio: #308
Vorrei richiedere l'MMSI per la mia imbarcazione, registrata in Italia, capitaneria di Ravenna. Ho trovato online il relativo modulo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ho alcuni dubbi. Barca registrata a Ravenna (RAxxxxDX), io residente in Puglia. Devo indirizzarlo all'ispettorato dell'Emilia Romagna, giusto? Domanda 2: la barca è intestata a un familiare, posso inviare la richiesta io in qualità di "Armatore" (E' previsto l'apposito campo)? o devo farla inviare dal familiare? Sulla licenza di navigazione io non appaio da nessuna parte. Terza domanda: come devo inviare la domanda? in PDF alla PEC dell'ispettorato? ed in questo caso, come pago la marca da bollo? PagoPA online? ed in questo caso, qual'è il sito PagoPA corretto? Scusate le molte domande, ma vorrei evitare di andare ad un'agenzia per una stupidagine Big Grin
03-02-2025 19:52
burrascaforza5 Offline
Messaggio: #309
Parto dalla domanda 3 Compri una marca da 16 euri, scarichi il file "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" e lo compili incollando la marca e annullandola con firma e dati personali. Poi alleghi il file dopo averlo scannerizzato. Sul tubo ci sono diversi tutorial Per la domanda 2, mi risulta che c'è un campo dove puoi scrivere "proprietario/armatore/utilizzare" Fleggando utilizzatore dovresti poter fare la domanda per conto del proprietario. Alla domanda alleghi anche la licenza di navigazione e fotocopia della carta d'identità (e la marca annullata) Per la 1 domanda preferisco non espormi Smiley33
04-02-2025 19:23
ventodiprua Offline
Messaggio: #310
@Carestia Consigliato se si conosce l'inglese immagino20
20-02-2025 13:30
Carestia Offline
Messaggio: #311
Si, ma inglese base base.
20-02-2025 14:45
DrakeRnC Offline
Messaggio: #312
Dopo uno scambio via email con un gentilissimo funzionario del MISE, rispondo alle mie stesse domande. Sto procedendo a richiedere l'MMSI, poi vi aggiorno sull'esito: 1. La domanda va inviata via PEC all'ispettorato di competenza del porto di registrazione in caso di imbarcazioni iscritte allo STED, ed all'ispettorato di residenza del richiedente in caso di natanti non iscritti (in realtà questo era già chiaro, ho chiesto solo per ulteriore conferma); 2. La domanda in caso di imbarcazioni iscritte, va inviata dal proprietario riportato sulla licenza di navigazione (o da uno dei, se sono multipli); Le qualifiche riportate nella domanda di armatore ed utilizzatore sono altra roba, e sono qualifiche formali (utilizzatore si applica in caso di leasing, invece per la qualifica di "armatore" serve un atto formale fra proprietario ed armatore stesso, che va comunque registrato allo STED e riportato sulla licenza di navigazione, quindi niente indicazioni "a caso"). 3. La domanda va inviata via PEC, in PDF, con gli allegati richiesti, ed il modulo di annullamento della marca da bollo che allego, sempre scannerizzato e firmato.
20-02-2025 15:34
DrakeRnC Offline
Messaggio: #313
Giusto per aggiornarvi, giovedì sera ho mandato la richiesta per l'MMSI, seguendo la procedura che ho descritto sopra. Venerdì mattina ho ricevuto via PEC il certificato di assegnazione. Costo dell'operazione, 2 marche da bollo, tutto fatto dal PC in 5 minuti. Direi che funziona Big Grin
24-02-2025 11:11
DrakeRnC Offline
Messaggio: #314
Anche io, finalmente, oggi ho fatto l'esame SRC dopo un corso RYA di un giorno, in presenza. Devo dire, davvero interessante. Una di quelle cose che andrebbero fatte assolutamente!
05-04-2025 23:07
suzukirf600 Offline
Messaggio: #315
@ventodiprua Un po' di inglese base per me è fondamentale. E' l'unico modo per riuscire a comunicare se dall'altra parte c'e' qualcuno che l'italiano non sa nemmeno cosa sia. Ok speriamo non ti serva mai ma se l'altra imbarcazione non è italiana come riesci ad intenderti se non sai un po' di inglese? Durante un distress puo' salvare la vita a te... o a loro.
P.S.: io ho fatto l'esame online al MISE e NON è tutto in inglese.
07-04-2025 08:49
ventodiprua Offline
Messaggio: #316
Cum Magno Gaudio nunzio vobis ...Esame superato al MIMIT on line dopo corso on line.87
07-05-2025 11:56
velaciak Offline
Messaggio: #317
Complimenti! quae corso hai fatto?
07-05-2025 12:13
andream Offline
Messaggio: #318
Domanda: sto procedendo all'invio, mi confermate che le marche da bollo siano 2? Da annullare simultaneamente con il modello segnalato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2025 13:24 da andream.)
07-05-2025 13:11
mlipizer Offline
Messaggio: #319
@ventodiprua Bene! Visto che si fa.
08-05-2025 10:38
DrakeRnC Offline
Messaggio: #320
@andream Per MMSI si sono 2, da annullare simultaneamente con modello segnalato. Poi scansioni ed alleghi alla domanda da inviare via PEC con il resto della documentazione richiesta.
08-05-2025 11:03
  Cambiare MMSI Resolution 2 368 05-11-2024 12:43
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 18 6.122 13-05-2024 18:57
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 1.398 22-12-2023 00:55
  lowrance lvr 250 E - reset mmsi giampiero 1 833 19-12-2023 19:54
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 1.340 03-10-2023 00:08
  Resettare mmsi vhf Danilo85 38 11.670 26-05-2023 00:25
  MMSI e Matsutec hp-33a furietto 17 5.698 15-12-2021 14:14
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 1.924 02-03-2021 23:57
  Modifica codice MMSI Link-8 TeoV 3 2.321 29-03-2018 22:37
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 2.246 29-03-2018 16:48
