Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina)
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Quasi tutte le discussioni su come usare le batterie al litio LiFePO4 (o LFP) vanno a finire su come fare a mantenere lo stato di carica (SOC) entro certi limiti (es. tra 20% e 80%, o tra 10% e 90%, etc.). Oggi si inizia a pensare che la preoccupazione sia inutile. Deriverebbe infatti da una raccomandazione nata anni fa per altri tipi di batterie al litio (LCO, NCM, NCA) usati sulle automobili. Gli stessi produttori la continuano ad adottare, ma consigliano di ignorarla se la batteria è LFP (vd. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ). Questo è uno dei vantaggi del LFP, oltre la stabilità decisamente maggiore. Se volete basarvi su dati misurati, vi segnalo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . uscito qualche mese fa sul Journal of the Electrochemical Society. Il risultato principale è abbastanza chiaro: tenere le batterie sotto l’80% fa bene anche alle LFP, anche se gli effetti sono meno sensibili.
Ma andando a vedere come hanno fatto i test, si trovano risposte a molte altre domande che affliggono gli utilizzatori di litio LFP sulle barche a vela. Da non chimico, capisco che i test li hanno realizzati su celle a sacchetto in LiFePO4 e grafite. Hanno fatto ciclare le celle per 2500 ore in range diversi: es. alcune tra 0% e 25%, altre tra 0% e 80%, etc, per poi aprirle e misurare lo stato di degradazione. Dopo 2500 ore di uso continuo (mediamente 1400 cicli), le celle invecchiate di meno sono quelle che venivano ricaricate solo al 25% (non interessa nessuno, ma serve per confronto). Nelle stesse 2500 ore, invecchiano un po’ di più le celle che ciclavano fino al 60%. In ordine dalle migliori alle peggiori, trovano 0%–25%, 0%–60%, 0%–80%, 0%–100%, 75%–100%. Altri fattori, come la profondità di scarica, sono risultati trascurabili rispetto al SOC medio dei cicli. La figura qui sotto riunisce nello stesso grafico le curve di invecchiamento corrispondenti ad abitudini diverse. Es. la curva blu più in alto è per chi cicla tra 0% e 25% (immagino nessuno):
Torniamo in barca a vela, magari nella bella stagione, con frigo esigente. Essendoci formati in anni di piombo (nel senso delle batterie al piombo), anche col litio stiamo istintivamente attenti a non scaricare troppo; magari le batterie non ci vanno quasi mai sotto il 75%. Secondo i risultati, dovremmo invece fare l’esatto contrario e preoccuparci di non andare sopra il 75%, a parità di consumi giornalieri. Batterie ciclate ripetutamente tra 0% e 80%, o anche tra 0% e 100%, invecchiano meno delle batterie tenute sempre sopra 75%. L'articolo consiglia di ciclare tra 0% e 80%. Noi allo zero per cento non ci arriviamo comunque, perché interverrebbero le varie protezioni; ma ci converrebbe comunque cambiare abitudini. Ma il vero problema è la tensione o il SOC? Altro aspetto su cui ragionare. Io ho sempre immaginato che la pressione sulle batterie LFP sia dovuta alla sola tensione. Se carico, es. a 14.2V (default Victron), la tensione in batteria resta sempre sui 13.3V-13.4V, e si ricorda di salire un pelo prima del 100% (anche la tail current mi crolla in qualche minuto). Se imposto sul minimo (es. 3 minuti) il tempo di assorbimento (o “mantenimento”, o “boost”, a seconda del produttore), elimino questo stress. I test sembrano invece indicare che conta proprio il SOC e non la tensione: sia nei cicli 0%-80% sia nei cicli 0%-60% non si raggiunge mai il gomito di salita della tensione; eppure i cicli 0%-80% causano più invecchiamento.
Ultima considerazione. Per chi ha già predisposto qualche controllo tramite relè del battery monitor, ci vuole un attimo a fare tesoro dei test (es. impostando l'utilizzo su 20%-80%). Comunque vedo che le celle trattate meglio hanno trattenuto il 97% della capacità iniziale, quelle trattate peggio il 76%. Io 1400 cicli li farò in non so quanti anni, e il 21% di differenza su batterie che ancora funzioneranno potrebbe essere considerato accettabile senza particolari preoccupazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2025 15:54 da Gabriele.)
18-05-2025 12:59
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina)
(18-05-2025 12:59)Gabriele Ha scritto:  Io 1400 cicli li farò in non so quanti anni, e il 21% di differenza su batterie che ancora funzioneranno potrebbe essere considerato accettabile senza particolari preoccupazioni.
Mi sembrano sagge parole. In crociera, facendo quasi solo rada, preferisco avere il massimo di riserva possibile e quindi tenere le batterie il piu' cariche possibile, senza preoccupazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2025 13:50 da Dato.)
18-05-2025 13:50
EC Offline
Da assoluto ignorante in materia (e molte altre 99) dal momento che tra non molto mi potrebbe servire una batteria da mettere su un trattore, pensavo di metterci una delle due che ho in barca (oggi 2 da 100 Ah piombo acido libero) e sostituirla con una al LiFePO4 della Li Time sempre da 100 Ah, togliere il relè di carica, settare sia il carica batteria da banchina che il regolatore di carica del solare sui parametri per il litio e tenerle per ora completamente separate. Leggendo però quanto sopra e quanto riportato in altri siti riguardo la corretta o meglio, migliore, percentuale di carica di mantenimento e non volendo aggiungere un battery monitor che mi consenta di settare la percentuale di carica ottimale mi chiedo come gestire al meglio l'impianto nei momenti di consumi zero come nella sosta invernale. Oggi durante le crociere estive monto due pannelli da 100 W e d'inverno un solo pannello da 30 W per il mantenimento. Metterei la batteria servizi al litio solo per tranquillità, finora ho gestito le mie necessità senza particolari problemi ma penso sempre al rischio di incappare in due tre giorni di brutto tempo che pregiudichi il rendimento dei pannelli.
18-05-2025 14:24
Gabriele Offline
Chi non è ossessionato dal 20% in XX anni e vuole avere tutta la riserva disponibile, può accontentarsi di caricare con i preset litio (che arrivano a piena ricarica). O anche usare un profilo per tutti i giorni, che si fermi all'inizio dell'assorbimento, e un altro per la ricarica a fondo che si fa qualche volta l'anno per ribilanciamento. Il battery monitor (o lo smart shunt, che fa lo stesso e costa meno) non sono indispensabili, ma tornano utili per un semplice motivo: guardando il voltmetro è assolutamente impossibile capire quanta riserva abbiamo.
Per EC, preciso che l'articolo qui sopra vale per l'estate, o meglio per quando si cicla continuamente, come in crociera. Per la sosta invernale è tutto più semplice: col litio non devi più usare il pannellino per l'autoscarica. Chi non ha utenze attive, lascia le batterie più o meno a metà e le scollega (e dopo qualche mese le ritrova praticamente come le ha lasciate). Sull'installazione, la parte cui stare piu' attenti è la ricarica da alternatore, che quasi sicuramente richiederà modifiche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2025 17:29 da Gabriele.)
18-05-2025 16:09
EC Offline
Grazie per la precisazione Gabriele; in effetti la sosta invernale per una batteria al litio è l'ultimo dei problemi, non ci avevo pensato. La ricarica da alternatore non sarei intenzionato a implementarla: vista l'esiguità dell'impianto non vorrei spendere soldi installando troppi componenti ma giustamente dici che serve almeno uno smart shunt ...mi sa che questa stagione resto con l'impianto a acido libero e valuto ulteriormente consumi e ricariche da solare; altro pensiero che mi sovviene é che con la batteria motore a acido e quella servizi al litio in caso di défaillance della prima mi troverei con una batteria che non so se adatta anche alla messa in moto.
18-05-2025 21:28
bludiprua Offline
(18-05-2025 12:59)Gabriele Ha scritto:  Quasi tutte le discussioni su come usare le batterie al litio LiFePO4 (o LFP) vanno a finire su come fare a mantenere lo stato di carica (SOC) entro certi limiti (es. tra 20% e 80%, o tra 10% e 90%, etc.). Oggi si inizia a pensare che la preoccupazione sia inutile.
Lettura molto interessante e rassicurante. Grazie.
IG: @bludiprua
18-05-2025 22:11
GARIBALDI Offline
Non esperto in materia,sono 20 anni che uso per i servizi batterie al gel da 120 cad.Non ho avuto
mai problemi,le ho cambiate solo una volta.Mi consigliate nuovi prodotti o va bene quelle che ho?
18-05-2025 22:26
Gabriele Offline
Secondo me, chi ha una ha una soluzione collaudata con cui si trova bene, fa bene a tenersi quella. Può avere motivo di cambiare chi vuole fare cose diverse da prima (es. usare asciugacapelli o cucinare con la piastra a induzione); o chi ha la barca da regata e sta attento anche ai grammi (per me su una barca da crociera qualche decina di kg in meno non cambia niente); o chi non ne può più del frigo che stacca e attacca all'alba, quando la tensione è più bassa (per quelli che hanno problemi simili).
18-05-2025 23:49
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(18-05-2025 16:09)Gabriele Ha scritto:  Il battery monitor (o lo smart shunt, che fa lo stesso e costa meno) non sono indispensabili, ma tornano utili per un semplice motivo: guardando il voltmetro è assolutamente impossibile capire quanta riserva abbiamo.
Grazie, molto interessante. Circa la frase sopra riportata, mi piacerebbe togliermi un dubbio. Lo smart shunt funziona benissimo finchè non carico da alternatore...se uso un pò l'alternatore (che "stacco" dal BMS manualmente per non sovraccaricare oltre un tot), mi trovo sempre gli Ampere consumati a zero, anche se non è vero; per cui poi per capire in che stato sono guardo il voltaggio. E' vero che l'"escursione" è minima, ma secondo una tabella che ho reperito sarebbe possibile capire il SOC: la metto in allegato, non so se è roba seria o un fake.
19-05-2025 09:51
bludiprua Offline
(18-05-2025 23:49)Gabriele Ha scritto:  Secondo me, chi ha una ha una soluzione collaudata con cui si trova bene, fa bene a tenersi quella.
+1
IG: @bludiprua
19-05-2025 11:13
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Secondo me invece bisogna provare, saltando di palo in frasca, trovo tantissime persone che mi dicono che il loro autopilota funziona benissimo, ad esempio un ST4000+, poi salgono su una barca con un EVO 200 o 400 con attuatore inboard e cambiano immediatamente idea. Per descrivere quello che succede racconto questa parabola: Un alieno sbarca sulla terra e vede la figlia di Fantozzi e dice: “ammazza che carina!”, poi vede Charlize Theron e ci metti un mese a spiegargli che appartengono alla stessa specie. ? Questo ovviamente vale per tutto comprese le chimiche delle batterie.
@jacques-2 sai che non ho capito perché stacchi manualmente il bms dall’alternatore, quando la batteria è totalmente carica ci pensa il BMS da solo. Comunque mi pare che il tuo SmartShunt non sia connesso correttamente, potresti dare qualche informazione in più?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2025 13:00 da pepe1395.)
19-05-2025 12:56
jacques-2 Offline
Lo stacco perchè voglio evitare che porti le batterie al 100%. Inoltre quando ci arriva è vero che stacca, ma riattacca appena la tensione cala un attimo (non ricordo bene, ma mi pare quando torna a 13,5v). Lo smart shunt è collegato sull'uscita del negativo del banco servizi prima di andare alla barra comune con il negativo della batteria motore. Succede, ad esempio, che mi segna che ho consumato, dall'ultimo Reset al 100%, 45A. Accendo il motore, e mezz'ora dopo mi segna 100% di SOC e Amp consumati 0, ma non è possibile perchè c'è il limitatore di carica a 50Ah, quindi ne ha caricati soltanto 25 (circa).
19-05-2025 14:28
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Test molto interessante. Grazie Gabriele. Io ho 200 Ah di batterie Victron al litio con bms interno (e quindi non ho una riserva grandissima di energia che mi permette di scendere serenamente fino al 20%), e ho un sistema per limitare la carica quanto voglio io con un battery protect. L'anno scorso cercavo di far ciclare sempre tra il 60 e l'80%. Dopo averci pensato su sono arrivato alla conclusione di rimanere tra il 60 e l'80% in porto o nelle girate giornaliere. Ma quando sono in giro per qualche giorno e in crociera di qualche settimana ho deciso di staccare il limitatore e far fare tutto all' algoritmo di carica di Victron (degli smart solar e dell'Orion che sono collegati tra loro in bluetooth e "si parlano") che mi carica al 100% e poi decide lui la tensione di mantenimento e non pensarci più fino al rientro al mio porto. Così posso usare tutta la mia energia disponibile che so che (con i miei pannelli in funzione) è più che sufficiente sempre, anche con un uso intensivo di corrente, almeno per quelle che sono le mie esigenze. Se le batterie dureranno 8 anni anzichè 10 me ne farò una ragione. Magari dopo aver visto il tuo test potrei far ciclare in porto e nelle girate giornaliere tra il 40 e il 60%... Tanto non mi cambia niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2025 19:17 da Canadese.)
20-05-2025 18:41
Gabriele Offline
Sì, credo che la regola di tenersi tra 40% e 60% quando NON si e’ in crociera (che per molti e’ la piu’ gran parte dell’anno) sia efficace. Oltretutto puoi lasciare la barca in ogni momento per periodi qualsiasi, senza l’ossessione di ricordarti di scaricare meta’ batteria. Quando invece si e’ in crociera (magari con un alternatore da soli 55 A), si hanno sicuramente motivi per caricare normalmente e sfruttare appieno l’autonomia, anche in caso di navigazione a vela con insolazione non ottimale. Il numero di cicli resta comunque trascurabile. Tra l’altro non vedo la logica di rinunciare alla capacita’ oggi, per guadagnare (forse) un 20% tra n anni, quando magari le batterie saranno comunque compromesse da altre forme di invecchiamento indipendenti dall’uso (calendar ageing). Queste due routine (100 in crociera e 40-60 il resto del tempo) tornano abbastanza con le raccomandazioni dei produttori su come usare il litio LFP. Ma non so se questo sarà interpretato come un vantaggio Smile
21-05-2025 17:55
bludiprua Offline
(21-05-2025 17:55)Gabriele Ha scritto:  Queste due routine (100 in crociera e 40-60 il resto del tempo) tornano abbastanza con le raccomandazioni dei produttori su come usare il litio LFP.
Una bella e comoda sintesi. Grazie
IG: @bludiprua
21-05-2025 23:04
Canadese Offline
Grazie Gabriele, mi fa piacere che condividi le mie conclusioni... Tra l'altro guardo spesso i video dei camperisti che hanno le litio a bordo e che sono tantissimi. Nessuno si preoccupa di questa cosa.
22-05-2025 01:06
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Con sistema Victron al litio e pannelli solari con regolatore (in aggiunta a Orion da alternatore e ovviamente caricabatterie da banchina), ho fatto sul cerbo un algoritmo semplice per tenere la carica nell’intervallo desiderato, accendendo e spegnendo i regolatori dei pannelli quando sono al di fuori di quel range. Al momento impostato come 50 -70%. Fatto con NodeRed sul Cerbo, copiando da alcuni esempi trovati in giro, funziona perfettamente, e parametrico - e non ho bisogno di smanettare sul battery Protect quando salgo in in barca o vado in crociera.
22-05-2025 23:25
Canadese Offline
Bello, ma non capisco il vantaggio rispetto al battery protect. Anch'io se volessi rimanere sempre sempre in quel range 50-70% non avrei da smanettare niente. Tra l'altro ho messo un pulsante on-off che esclude quando voglio il relè del BMV (e quindi senza limitazioni) rendendo la cosa semplicissima e velocissima.
23-05-2025 08:40
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 7 287 13-07-2025 10:21
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 323 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 13.771 21-06-2025 18:04
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 507 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 395 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 594 11-04-2025 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 791 15-12-2024 19:13
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.052 17-06-2024 16:43
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.310 10-06-2024 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 864 21-03-2024 11:43
