B&G Wind serie Network defunto
Sino a ieri 31 maggio lo strumento funzionava perfettamente. Oggi do corrente agli strumenti. I network PILOT e QUAD Piccoletto regolarmente ma il WIND è spento. Ho scollegato lo strumento e si sono spenti gli altri due. Ricollegato il WIND gli altri strumenti riprendono a funzionare. Da questo deduco che non sia un problema di alimentazione perchè se non arrivasse corrente al WIND non funzionerebbero neppure gli altri. Ahimè si tratta di strumenti fuori produzione, non credo di trovare qualcuno che possa provare a ripararlo. Avete qualche consiglio su qualche manovra da tentare prima di cercare in rete uno strumento usato (sperando che sia realmente funzionante come dicono sempre negli annunci)?
Quando dici che non funziona cosa intendi? Rimane come fosse spento? L'LCD si accende o è tutto morto? All'accensione fa un ciclo di azzeramento, il tuo nulla? Hai provato a dare del disossidante ai contatti? Ho notato che il mio è abbastanza sensibile a quello. Lo strumento si trova facilmente peraltro a prezzi abbastanza modesti, anche 100 Euro, è il sensore in testa d'albero che è molto più difficile.
Hai provato con il tester a vedere se arriva segnale al display?
@ Carlo Campagnoli - Lo strumento è completamente morto, dando corrente PILOT e QUAD si accendono, il WIND resta spento. Oggi proverò a spruzzare del disossidante nei contatti ma temo che sarà inutile (ieri ho staccato e riattaccato diverse volte e se fossero i contatti sporchi un minimo segno di vita me lo dovrebbe aver dato). In effetti lo strumento si trova (ieri ho contattato due venditori su Subito) perchè la parte debole è il sensore in testa d'albero (praticamente irreparabile ed introvabile in buone condizioni) e rotto quello bisogna cambiare tutto
@ Singleton. Si ieri ho preso anche il tester ma essendo un diversamente elettrico senza la minima idea di quali contatti testare. Dallo strumento escono tre spinotti: uno grande che va al sensore in testa d'albero e altri due più piccoli laterali che credo servano a passare la corrente e i dati agli altri strumenti: uno spinotto infatti è collegato al QUAD (che a sua volta è collegato al PILOT) dall'altro invece credo arrivi l'alimentazione. Però in ogni connettore ci sono diversi PIN. Ieri ho provato a infilare nei pin il tester ma senza successo .........
Riprendo il Post. Ho trovato e acquistato lo strumento usato (140 euro + spedizione ndr). Spero che all'arrivo sia funzionante. Ma per caso sapete se questi strumenti hanno all'interno una qualche sorta di fusibile? Perchè sono ancora basito dal fatto che lo strumento funzionasse perfettamente quando l'ho spento il giorno prima per poi non accendersi più il giorno dopo...
Riprendo questo post (a beneficio di quei pochi di noi cha ancora hanno in barca questa strumentazione) per un aggiornamento dolce/amaro. La mia incredulità circa il modo in cui lo strumento aveva smesso di funzionare senza alcun segnale premonitore (perfetto prima dell'ultimo spegnimento e completamente morto alla successiva riaccensione) non era del tutto infondata. Praticamente da quando ho la barca (16 anni) accendo e spengo lo strumento dal quadro generale in dinette. Non avevo minimamente idea che si potesse spegnere direttamente dallo strumento (cioè ora che me ne sono accorto è ovvio ma non lo era per me sino a qualche ora fa). In pratica ho comprato il nuovo strumento usato (145 euro...) ma prima di sostituirlo mi è venuto un flash. Ho iniziato a tenere premuti a caso per diversi secondi i vari pulsanti dello strumento apparentemente rotto è . è riacceso. Non so come avevo inavvertitamente spento il display direttamente dallo strumento senza neppure sapere che si potesse fare. Ovviamente una volta spento da lì di nuovo da lì doveva essere riacceso. Sono davvero un .: Vabhè ho gettato un pò di soldi ma almeno ora è di nuovo tutto OK. Rimetterò in vendita lo strumento che ho comprato anche se credo sarà difficile che serva mai a qualcuno
Bene! Non sapevo neanche io che sì potesse accendere e spegnere da lì.
Grazie Kitegorico! Davvero buono a sapersi. Ho tutta la serie da anni e non mi risulta che ci sia un modo per 'spegnerlo'. Probabile che in qualche modo si fosse bloccato o sia stato azzerato il contrasto del diaplay, non so. Credo che tu abbia risolto facendo un reset premendo freccia a destra e freccia a sinistra per 5 secondi.
Come descritto qui: [hide].[/hide]
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 656 13-10-2025, 16:21
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 619 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 270 03-08-2025, 09:42
  B&G Network speed alessandro alberto 0 256 25-07-2025, 16:54
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 993 21-03-2025, 17:26
  B&G Network med 287 18.733 01-03-2025, 19:39
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.381 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 714 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 735 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.495 17-08-2024, 12:20
