Pagliolato autocostruito
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
dopo un poco torno a scrivere pure qui, avendo cercato (forse male, non saprei) non riesco a trovare nulla su questo e quindi ho deciso di condividere. Per barca di conoscente (in sezione vendo) sto rifacendo il pagliolato interno, essendo il vecchio irrecuperabile e quindi da togliere, non volendo mettere plastica e non volendo vendere i reni per metterci del pagliolato precostruito abbiamo deciso di fare un esperimento con dei qu hoadrati di compensato per vedere come viene usando il seguente procedimento:
- compensato marino 6 mm grattato a carta 120 e pulito (12 euro 1,26*0.30 - 4 quadrati da 30*30);
- impregnate (incolore o scuro per la tonalità del legno) - 1 mano a pennello (6 Euro/12mq);
- comenti disegnati con Uni Posca ogni 5 cm esterno su esterno dalla riga - (10 euro entrambi uno bianco ed uno nero);
- vetrificatore per parquet trasparente - 2 mani a rullo (16 euro/8mq);
L'esperimento è per verificare tonalità e colori, inizieremo con impregnante scuro (in foto il compensato originale a fianco a quello impregnato) con comenti bianchi in un pezzo e neri nell'altro. Oggi ho grattato e dato l'impregnante, stasera, altra grattatina leggera e farò i comenti, penso domani sera darò il vetrificatore (in due mani a 2h l'una dall'altra come indica il produttore). Se qualcuno ha consigli o commenti sono aperto ad altre soluzioni, ad esempio, dite di incollarlo con Sika, o come?.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2025 13:54 da zarzero3.)
04-06-2025 13:47
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Pagliolato autocostruito
Premetto di legno vernici ed agricoltura non ne capisco un cavolo e ne parlo più per imparare che altro. Cosa sono i comenti Uni Posca ? Vetrificato su uno spessore di 6 mm ? mi preoccupa un po che con la flessione dei pannnelli sotto carico possa distaccarsi, và bene che hai lati da 30 cm e la flessione è trascurabile anche con un quintale sopra. Un saluto doveroso a Zarzero, qualche anno è passato.
04-06-2025 16:56
mpxy_pc Online
Registrato: Jul 2020 Online
Per favore i comenti disegnati no! Tongue Piuttosto attaccate del teak sintetico che è antiscivolo e all'interno dura una vita.
04-06-2025 17:00
zarzero3 Offline
@don shimoda Grande Don! da quanto tempo! Comenti disegnati con l'Uni Posca ho preso questo spessore proprio per prova, non per usarlo poi, sono dei quadrati per avere una idea del risultato finale.
@mpxy_pc Scusa, piccola domanda, pensi che i pannelli già pronti che trovi in giro siano intarsiati? sverniciali e scartavetra e vedrai come son fatti. Per quanto riguarda il teak sintetico l'ho scritto che non vorremmo mettere plastica, intanto facciamo questo esperimento e vediamo come escono. no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2025 18:29 da zarzero3.)
04-06-2025 18:25
zarzero3 Offline
Sinceramente pensavo uscisse una mezza cavolata, ma questo è il risultato prima del vetrificante (si lo so ho sbavato, ma è una prova):
04-06-2025 21:08
zarzero3 Offline
Ho terminato il ciclo previsto, alla fine ho fatto: cartavetro 120 --> impregnante (1 mano) --> cartavetro 120 --> linee uniposca --> vetrificante (2 mani). Tra una mano e l'altra del vetrificante non ho carteggiato perchè mi son reso conto (a mezzanotte Smiley33) di non avere 180 in casa e la 120 mi aveva già lasciato segni dopo l'impregnante, quindi ho deciso di farli così trattandosi di test. Come potete vedere le linee bianche hanno un paio di sbavature perchè stavo "apprendendo" come farle senza sbavare, l'uniposca va benissimo ma va ripassato almeno 4 volte nel senso in cui non gratta (in un senso gratta nell'altro no, non sò perchè), quello che vedete io l'ho passato solo 2. Se dovessi farli "seriamente" apporterò verosimilmente le seguenti modifiche: - compensato 10mm - cartavetro 120 prima dell'impregnante, cartavetro 180 dopo l'impregnante, cartavetro 220 dopo la prima mano di vetrificante - molto più tempo di pausa tra l'impregnante e l'uniposca e tra l'uniposca ed il vetrificante, i tempi di asciugatura e copertura sono rispettate ma lavorando mi son reso conto che forse è meglio lasciar passare 24/48 ore tra una fase e l'altra. Rimane la domanda: nel caso voi direste di incollarlo come si fa con il pagliolato sintetico o c'è altro modo per fissarlo? è pieno su pieno (fondo legno), lascerei solamente le aperture per le ispezioni delle sentine (4 sportellini in tutto). Voi che dite? Questo il risultato che a me pare incredibile rispetto al risultato (scarso) che mi aspettavo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2025 08:11 da zarzero3.)
05-06-2025 07:59
mpxy_pc Online
Infatti non ti ho consigliato quelli già pronti che tra l'altro costano un botto Smile ! Nella mia avevo fatto la vostra stessa procedura ma senza disegnare i comenti con uniposca, poi dopo qualche uscita mi sono reso conto che erano scivolosi e gli ho applicato il sintetico. Devo comunque ammettere che i vostri sono esteticamente più gradevoli.
05-06-2025 08:52
zarzero3 Offline
Sai che è la stessa domanda che mi stavo facendo anche io sulla scivolosità? non sono tirati a specchio e l'effetto al tatto è quello di un parquet laminato, non liscissimo come i parquet "seri", ma nemmeno ruvido stile tavoloni di legno, c'è da tener conto che i pagliolati industriali impiallacciati sono nettamente più lisci. La questione è: bagnato scivolerà molto?
05-06-2025 09:07
mpxy_pc Online
Non resta che provare, dalle foto la superfice sembra setosa e probabilmente non darà problemi. Il mio errore fu quello di averli fatti veramente lucidi.
05-06-2025 09:14
BornFree Offline
Io lo trovo un lavoro eccellente considerando il punto di partenza
05-06-2025 14:00
zarzero3 Offline
si, domani vedo come stanno in barca e decidiamo se farlo e nel caso se bianco o nero. Rimane la questione, come lo fisso? incollo direttamente? Questo dove andrebbe messo:
05-06-2025 19:48
DrakeRnC Offline
Registrato: Feb 2024 Online
Ciao,
Complimenti per il lavoro, davvero bello.
Secondo me meglio avvitarli. Se li incolli e poi devi rimuoverli per qualche manutenzione, è un problema.
10-06-2025 08:21
zarzero3 Offline
Essendoci già milioni di buchi del vecchio pagliolato sul pieno, volevo evitare di farne altri, ma prima finisco di togliere il vecchio e di pulire
10-06-2025 13:31
  Rinnovo pagliolato ...nel 2019 Utente non piu' attivo 20 9.217 30-11-2019 06:12
  Nuova deriva autocostruito in cedro rosso Altin71 39 10.373 07-05-2018 10:54
  alone su pagliolato BornFree 8 3.248 08-11-2017 21:08
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 7.219 01-08-2016 11:06
  pagliolato pozztto hey lulù 8 4.432 25-06-2016 20:12
  Ragno per pagliolato Kimezuka 13 6.937 06-05-2015 22:52
  Tavolino pozzetto autocostruito JARIFE 22 11.819 23-07-2012 18:57
  pagliolato nuovo mmascellani1 5 6.739 23-09-2011 18:56
  navigare su di un tri autocostruito bistag 51 14.333 25-05-2008 17:39
