Protezione contagiri Volvo Penta
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sulla mia barca il contagiri-contaore Volvo Penta è esposto agli agenti atmosferici.
Con il tempo la plastica si sta opacizzando rendendo molto difficile leggere il display del contaore e allarmi.
Ho trovato che il barattolo di Vanish Oxi Action è della giusta dimensione.
Tagliando il fondo si ricava un coperchio di protezione perfetto.
Eccolo verniciato di bianco
Stefano
07-11-2017 12:50
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Protezione contagiri Volvo Penta
Bello Smiley32
Hai la mia stessa bacinella. Che cosa costa farci un piccolo sportello in plexi?
Anche il mio contagiri si è opacizzato, sto pensando a farci la cura del dentifricio, vediamo se ridò luminosità.
Per il prox anno ho intenzione di farci lo sportello anche per proteggere l'EVC
07-11-2017 14:44
st00042 Offline
Anche io vorrei farci uno sportellino in compensato, in modo da proteggerlo dagli UV, da tenere con il dual lock 3M o con delle clip
Stefano
07-11-2017 19:15
raffasqualo Offline
Io utilizzerei un plexi fumè fissato con due cerniere da vetro.
07-11-2017 20:16
st00042 Offline
Il plexi fumè ridurebbe ulteriormente la visibilità del display, ma anche quello trasparente tra riflessi e sporco.
Nè saprei come tenerlo aperto durante la navigazione, in qualsiasi posizione sarebbe d'intralcio.
Preferisco qualcosa da togliere e ri-mettere
Stefano
08-11-2017 08:33
raffasqualo Offline
Sicuramente potrebbe essere buona la tua idea di una copertura leva e metti.
Quando navighi la togli, così come facciamo con l'altra strumentazione.
09-11-2017 19:49
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Sportellino di plexi con magneti.
esse quam videri
10-11-2017 08:55
IanSolo Offline
(10-11-2017 08:55)xavier Ha scritto:  Sportellino di plexi con magneti.
Magneti nei pressi della timoneria ? Scusa ma non mi pare una buona idea.
Un britannico su un loro Forum descrisse una banale soluzione realizzata con velcro adesivo e un pezzo di tela impermeabile, costa una miseria, si mette e si toglie con facilita' e si ripone senza problemi quando non in uso.
10-11-2017 10:10
nedo Offline
(07-11-2017 12:50)st00042 Ha scritto:  Sulla mia barca il contagiri-contaore Volvo Penta è esposto agli agenti atmosferici.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Seneca
10-11-2017 12:54
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Velcro adesivo??? per carità... tutto cio che è adesivo si stacca... io per toglierlo ( lo aveva messo il prec propietario) dal mio quadro strumenti , ho sudato 4 camicie.... ora ho messo 4 automatici ed un pannello UGUALE al tessuto del copriranda...molto fico...
dubito ergo sum
10-11-2017 17:29
IanSolo Offline
(10-11-2017 17:29)angelo2 Ha scritto:  Velcro adesivo??? per carità... tutto cio che è adesivo si stacca... io per toglierlo ( lo aveva messo il prec propietario) dal mio quadro strumenti , ho sudato 4 camicie.... ora ho messo 4 automatici ed un pannello UGUALE al tessuto del copriranda...molto fico...
Qualcosa non torna nell'affermazione: dici che "tutto cio che è adesivo si stacca" ma subito dopo dici che "per toglierlo ( lo aveva messo il prec propietario) dal mio quadro strumenti , ho sudato 4 camicie".
Non ho capito, si stacca o no ? O forse stai parlando del solo residuo secco dell'adesivo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2017 18:25 da IanSolo.)
10-11-2017 18:24
angelo2 Offline
Residuo secco.... la cosa peggiore è che, il proprietario precedente, visto che l'adesivo del velcro tendeva a scollarsi, l'ha "rinforzato" con colla al cianoacrilato, creando un papocchio ed un residuo tenacissimo.... una sudata toglierlo!!
PS: oggi io e te non ci capiamo!! eheheh
Un abbraccio
dubito ergo sum
10-11-2017 20:36
IanSolo Offline
(10-11-2017 20:36)angelo2 Ha scritto:  Residuo secco.... la cosa peggiore è che, il proprietario precedente, visto che l'adesivo del velcro tendeva a scollarsi, l'ha "rinforzato" con colla al cianoacrilato, creando un papocchio ed un residuo tenacissimo.... una sudata toglierlo!!
Un abbraccio
E' facile talvolta non capirsi scrivendo, non importa, basta chiarire e tutto torna.
La prossima volta che hai problemi con residui di cianoacrilato prova questa roba qui:
http://www.loctite-consumer.it/it/prodot...tutto.html
Funziona benissimo e mi ha risolto alcuni problemi che sembravano gravi (in un caso ne avevo rovesciata una discreta quantita' sul sedile dell'auto!), naturalmente e' bene prima provare in una piccola zona per garantirsi che non intacchi cio' che sta' sotto.
11-11-2017 00:41
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sui comet serie S la protezione degli strumenti motore è realizzata con un pannello in plexiglas trasparente amovibile con due clip laterali in plastica simili a quelle che si usano per bloccare le porte.
29-08-2019 07:50
raffasqualo Offline
Il problema è il plexi trasparente, a mio avviso i raggi danneggiano ugualmente
29-08-2019 14:54
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Riprendo questo vecchia discussione, il mio contagiri, funzionante, si trova nelle condizioni come in foto. Qualcuno è riuscito ad "aprirlo" per lucidare o sostituire il vetro e può consigliarmi come ha fatto?
clavy Offline
Qui un video di un tizio che smonta un VDO
https://youtu.be/7IpqaKi7hY4?si=v3cZo6WWAcVTtswV
Sembra tutto a incastro, occhio che il vetrino in realtà è una lente con doppia camera, per evitare la condensa.
Qui un negozio che vende ricambi a peso d'oro o forse di più:
https://vdo-webshop.nl/en/
12-06-2025 10:40
rosama Offline
(12-06-2025 10:40)clavy Ha scritto:  Qui un video di un tizio che smonta un VDO
Grazie, il mio è molto più vecchio e credo che il vetro sia trattenuto dalla ghiera in ottone "ribattuta" nella parte posteriore, quindi credo che occorra forzare con una leva ed allargare la ribattuta....
12-06-2025 11:30
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 325 ieri 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 51 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 374 29-07-2025 17:34
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 945 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.370 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.907 18-06-2025 15:13
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 363 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 630 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 630 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 87.577 07-05-2025 22:13
