Collegamento barca/banchina
Ste_globe_t Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Ciao ragazzi scusate se forse faccio domande ovvie per molti ma sono "nuovo" nell'ambiente , ho una barca piccola barca a vela di 24 piedi con una batteria e un pannello solare che svolge egregiamente le proprie funzioni per motore e quei piccoli servizi che servono ,non avendo l'attacco di poppa per la 220 in banchina volevo capire quando sono in porto se è fattibile portarmi all'interno della barca un cavo da poter usare tipo alla notte per ricaricare la mia roba senza usare la batteria della barca di notte ....tipo una cosa del genere con salvavita integrato
poi attaccare una ciabatta e caricare le mie cose
grazie in anticipo per l'aiuto
24-06-2025 11:48
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: Collegamento barca/banchina
Il salvavita e un magnetotermico dovrebbe esser sulla colonnina in banchina.
Male averlo non fa ma se devi fare collegamento volante credo tu possa risparmiare (io lo farei).
Secondo me va benone, magari farei all'interno della tua barca un minimo di fissaggi e qualche sana precauzione, per evitare di maneggiare con troppa leggerezza la 220 in ambiente piuttosto ostile.
24-06-2025 13:06
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
(24-06-2025 11:48)Ste_globe_t Ha scritto:  Ciao ragazzi scusate se forse faccio domande ovvie per molti ma sono "nuovo" nell'ambiente , ho una barca piccola barca a vela di 24 piedi con una batteria e un pannello solare che svolge egregiamente le proprie funzioni per motore e quei piccoli servizi che servono ,non avendo l'attacco di poppa per la 220 in banchina volevo capire quando sono in porto se è fattibile portarmi all'interno della barca un cavo da poter usare tipo alla notte per ricaricare la mia roba senza usare la batteria della barca di notte ....tipo una cosa del genere con salvavita integrato
Io faccio proprio così, con la differenza che non ho nessun salvavita (di solito è in colonnina) e la prolunga è una 25m industriale riciclata da quando avevo la roulotte. Attenzione a non tenere le connessioni dove possono bagnarsi e a non abbandonare per troppo tempo la barca con accessori collegati.
24-06-2025 13:55
Ste_globe_t Offline
Ottimo ,ma il cavo/prese vanno bene quelle industriali o bisogna usare le specifiche ho visto tipo su Magel.... ci sono cavi da 16/32A con relative prese impermeabili ... io pensavo di usare un cavo industriale normale e una presa impermeabile da attaccare in banchina ,poi in barca una normale con l'adattatore 220 tedesca ,può essere un idea?
24-06-2025 14:54
mpxy_pc Offline
Sinceramente non saprei, il mio è un 16A isolato IP44 come se ne trovano tanti.
Se cerchi sul web "cavo campeggio camper barca" ce ne sono decine. Che poi sono quelli che mi è capitato di trovare su barche a noleggio o che ti vendono i negozi specifici con x ricarico.
24-06-2025 15:04
Ste_globe_t Offline
ok ,grazie
24-06-2025 15:38
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Potresti fare di più, quindi un cavo che va a colonnina che parte da un piccolo quadro 220 in barca e dal quadro parte cavo o cavi a presa/prese fisse (standard o tedesche vedi tu...). Già che ci sei potrai aggiungere cavo a piccolo CB e a quel punto...hai tutto 12 e 220, non volante e posticcio...
E' veramente poco lavoro.
24-06-2025 22:51
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ci puoi attaccare anche un piccolo caricabatterie da pochi Ah, tipo quelli che si usano per le auto/moto.
24-06-2025 22:51
Ste_globe_t Offline
in barca ho gia tutto sotto quadro elettrico con varie prese usb/accendisigari e inverter ma succhiano tutte dalla batteria/solare e sopperisce al fabbisogno della barca ora ,ma siccome ho intenzione di fare un upgrade con un piccolo frigo e di notte se sono in marina voglio sfruttare la loro ,quindi mi basta anche un cavo volante che entra e da li attaccarci tutto
25-06-2025 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 227 03-06-2025 15:35
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.052 10-04-2025 22:42
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 626 06-01-2025 23:50
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 451 11-06-2024 10:21
  inverter /banchina squale 5 3.163 04-06-2024 18:31
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 481 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 841 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 437 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 864 24-10-2023 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.457 10-10-2023 21:16
