Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica
Stamattina una delle due batterie (bosch T4 da avviamento da 140 Ah) mi ha mollato per cui visto che già avevano 4 anni le ho sostituite entrambe. Ho trovato disponibili in negozio altre ignorantissime batterie al piombo da avviamento, sempre da 140 Ah l'una, ma della Varta (qualcuno storcerà il naso sentendo che uso batterie da avviamento per i servizi, ma non è questo il punto). Ora a batterie appena montate ho fatto un pensiero. Atteso che esco in barca tutti i giorni la mattina per rientrare al pomeriggio, che al rientro le batterie le metto in ricarica con la 220 sino a quando esco il giorno dopo e che in navigazione le batterie sono in ricarica dal solare per cui in pratica son quasi sempre cariche, avevo pensato di scollegare il collegamento tra batterie servizi e ripartitore di carica. Se non ho capito male infatti la ricarica da alternatore tramite ripartitore a motore acceso è una ricarica "stupida" che stressa le batterie se queste sono già cariche.
Che ne pensate? E' una fesseria? Ovviamente riavvitare il collegamento alla bisogna lo si fa in meno di 20 secondi...
Che bruci i diodi dell’alternatore Forse potresti mettere un dispositivo tipo lo Sterling Alternator Protector che da un carico all’alternatore in caso venga a mancare la batteria Ma se usi ignorantissime batterie da avviamento, soffrono sicuramente poco dell’ignorantissima ricarica dell’alternatore
Stefano
Però il collegamento tra batteria motore e ripartitore lo lascio quindi l'alternatore continuerebbe a caricare la batteria motore...
Lascia tutto com'è. L'alternatore carica chi ha bisogno fino a 13.8, poi i pannelli portano a 14.2 per l'ultimo pezzo di carica. Il caricabatterie fa il suo lavoro a sera Fan tutto loro non fare il piccolo elettricista e pensa a divertirti con le vele ?
Ho capito. Ho detto una .: Lascio tutto così com'è 35
Scusa avevo capito male
Stefano
Lascia tutto cosi. Se proprio vuoi strafare monta un domani un ripartitore di ultima generazione a bassa caduta.
Hai un pannello, usi la barca a motore per uscire e per rientrare, quando rientri le metti sotto carica. Il caricatore da banchina deve essere molto accorto a nn dare troppo.
Ma lasci la barca attaccata in banchina in tua assenza ? Mi farebbe paura farlo come routine
Scusate ho dei problemini di spie alternatore che si accendono.
Ho un ripartitore di carica Quick a caduta di tensione zero tra alternatore e batterie motore e servizi.
Ho trovato staccato il cavetto che dal ripartitore si collega allalternatore sul d+, sul ripartitore è il contatto IGNITION.
Ho misurato correnti e tensioni prima e dopo avere riattaccato quel cavetto.
Prima: motore spento batterie tensione 12,7. Sia motore che servizi.
Motore acceso, batterie salgono a 13.5, tutte, misurato amper con pinza: al minimo arrivano 20 amp al ripartiyore, ma poi vanno 18 ai 3 servizi anche se stacco tutto, e solo 1,5 amp alla batteria motore.
Attaccato il cavetto ignition al polo d+ alternatore, non è cambiato nulla, ho anche misurato la tensione in uscita dell'alternatore, 14 v.
È normale che vadano solo 1,5 ampere alla batteria motore e tutto il resto circa 18amp alle 3 servizi? Mi pare poca corrente e non vorrei che è per questo che mi si accende ogni tanto la spia alternatore sia appena acceso motore che da ieri a volte se ndontanti giri motore, che ogni tanto mi sfarfallano le spie sul motore . provare a invertire le uscite dal ripartitore per capire se una uscita è rotta, oppure è normale che escano solo 1,5 amp verso la motore che è nuova ha solo 2 mesi?
Il modello di ripartitore è Quick Ecs 162 credo rev.D.
Non capisco a cosa serva collegare quel cavetto con l'alternatore sul d+.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 629 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.040.409 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 497 17-09-2025, 15:19
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 847 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.625 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.425 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.657 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.431 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.331 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 855 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.190 11-04-2025, 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.980 21-01-2025, 22:55
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.342 15-12-2024, 19:13
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.335 07-11-2024, 14:35
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.153 19-08-2024, 17:42
