Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Come scritto nella mia discussione dedicata alle batterie, queste dopo ricerca e decisione sono finalmente giunte. Ora mi sorge il dubbio di come settare il caricabatterie MCA 1235 in dotazione alla imbarcazione che prevede anche le AGM, quelle acquistate in luogo del classico piombo, perchè nel manuale nella pagina dei settaggi delle tensioni per me, profano o ignorante, c'è un pò di confusione. Allego il manuale Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Noterete a pag 172 le possibili commutazioni degli interruttori, che nella figura di rimando dovrebbero essere 1-2-3-4.
- Regolare la tensione di commutazione : tratta 1 e 3
- Impostare tensione mantenimento : 2 - 3
- Impostare la modalità power : 1-2-3
- Attivazione app esterni : non ce ne sono
- Attivare la modalità riposo : 4
Solo questa ultima riposo tratta inequvocabilmente solo il pasto 4 Le precedenti trattano i tre tasti in modo per me incomprensibile Sapete voi spiegarmi come dover settare i tasti 1-2-3-4
15-07-2025 08:39
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235
(15-07-2025 08:39)raffasqualo Ha scritto:  Come scritto nella mia discussione dedicata alle batterie, queste dopo ricerca e decisione sono finalmente giunte. Ora mi sorge il dubbio di come settare il caricabatterie MCA 1235 in dotazione alla imbarcazione che prevede anche le AGM, quelle acquistate in luogo del classico piombo, perchè nel manuale nella pagina dei settaggi delle tensioni per me, profano o ignorante, c'è un pò di confusione. Allego il manuale Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
i tasti 1-2-3 selezionano le tensioni di carica e di mantenimento che dipendono dal tipo di batterie che hai, dovresti verificare le specifiche delle tue batterie in particolare la tensione massima di carica e quella di mantenimento e conseguentemente impostare i 3 switch...
se mi indichi le caratteristiche delle batterie ti posso aiutare nel settaggio
15-07-2025 12:23
raffasqualo Offline
Bella domanda, tutte AGM:
- per i servizi 2 da 105 FIAMM LSB 105 NEPTUNE - 12V 105 Ah
- per avviamento 1 da 70 FIAMM VR 760 - 12V 70Ah 760 A
Ho cercato le correnti ma ....
15-07-2025 13:18
megalodon Offline
Dovresti ricercare sulla scheda tecnica della batteria sevizi la tensione di massima carica o quella di mantenimento, a volte è stampigliata anche sulla batteria , dovrebbe essere tra i 14,4 e i 14,8V...
15-07-2025 22:01
raffasqualo Offline
Il problema è la interconnessione tra i tasti 1-2-3 che per commutazione-mantenimento-power tratta in modo per me incompresibile visto che si intersecano.
16-07-2025 07:23
megalodon Offline
il selettore ti consente una scelta funzionale che normalmente dovrebbe essere carica regolare con potenza massima fino al raggiungimento della massima tensione batteria (14,6V ?) per poi passare in automatico al mantenimento a 13,xxV, oppure ti da la seconda possibilità a 14,8V se non erro, con conseguente mantenimento, la terza selezione dovrebbe corrispondere alla carica massima continua per situazioni particolari, da non utilizzare normalmente, la quarta selezione commuta le impostazioni ad un pannello esterno che non credo tu abbia...
16-07-2025 09:55
raffasqualo Offline
E nel mio caso come dovrei settare i selettori 1-2-3? ON - OFF - ON? Bah
16-07-2025 12:52
megalodon Offline
con tutto OFF hai carica a 14,7V e mantenimento a 13,8V con 1 ON e tutto OFF hai carica a 14,4V e mantenimento 1 13,8V con 1 ON e 2 ON resto OFF carica a 14;4V e mantenimento a 13,5V
16-07-2025 15:26
raffasqualo Offline
Grazie megalodon, inizio a capire qualcosa.
Potrei quindi settare
1 ON e tutto OFF hai carica a 14,4V e mantenimento 1 13,8V ?
16-07-2025 17:23
raffasqualo Offline
Aggiornamento.
Il fornitore delle batterie mi avrebbe inviato, su mia richiesta, i settaggi degli interruttori del caricabatterie
quindi 14,7 - 13,8
Corretto?
16-07-2025 17:38
megalodon Offline
(16-07-2025 17:23)raffasqualo Ha scritto:  Grazie megalodon, inizio a capire qualcosa.
esatto!
16-07-2025 17:41
megalodon Offline
esatto era quello in tabella , non so perchè mi ha citato il precedente...
16-07-2025 18:11
raffasqualo Offline
Quindi tutti i tre selettori su OFF-OFF-OFF
16-07-2025 19:28
megalodon Offline
(16-07-2025 19:28)raffasqualo Ha scritto:  Quindi tutti i tre selettori su OFF-OFF-OFF
Esatto
16-07-2025 20:59
raffasqualo Offline
Grazie,
comunque è, a mio avviso, poco compresnibile il manuale d'uso.
17-07-2025 07:43
megalodon Offline
(17-07-2025 07:43)raffasqualo Ha scritto:  Grazie,
si non è immediato...
17-07-2025 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 588 13-01-2025 19:59
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.390 23-05-2024 16:36
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.198 16-05-2024 16:00
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 370 17-04-2024 20:03
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 1.519 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 4.638 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.762 01-05-2023 15:01
  Settaggio raymarine I50 depth bellatrix 1 702 24-04-2023 09:12
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 3.100 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.603 08-12-2022 20:15
