Nuova versione software per i Raymarine Axiom
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #421
RE: Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Quindi forse è dovuto al software LH che io non ho mai aggiornato, ed essendo del nov 2023 potrebbe anche non esser aggiornata all'ultima disponibile in quel momento. Verifico. Scusa se ti richiedo: ma tu dall'axiom li vedevi i file CSV nel display come file disponibili o proprio non te li faceva vender fono a che il formato non "gli è piaciuto"? Io non vedo nessun file, solo le directory già presenti
04-06-2024 18:30
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #422
Inutile perdere tempo, aggiorna il sistema operativo all'ultima versione disponibile di LH.
05-06-2024 05:45
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #423
Che per caricare le polari sia necessaria la versione LH 4.6.103 non c’è dubbio. Nelle precedenti, non essendo possibile, l’unica soluzione era scegliere un modello dalla lista. Quindi credo sia indispensabile l’aggiornamento del tuo software, che quasi sicuramente è fermo alla versione 4.4… Poi resta il tema del formato dei dati nel file csv, ma questa è un’altra storia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2024 09:22 da Magellan.)
05-06-2024 08:16
windex Offline
Messaggio: #424
Allora aggiorno e poi vi dico se tutto è andato a buon fine! Un ultima cosa: conviene "fidarsi" e fare l'aggiornamento via hotspots? Il collegamento in barca è sui 110Mbps quindi buono...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2024 11:50 da windex.)
05-06-2024 11:49
Magellan Offline
Messaggio: #425
Io di solito scarico sul pc e utilizzo una scheda sd (vuota) nella quale carico il software. Considera che se scarichi solo il file .iso del software LH 4.6.148 (ultima versione) è 1,5 GB, ma se aggiorni anche altri strumenti Raymarine sali di molto.
Io seguendo i consigli di pepe1395 (e un tempo della stessa Raymarine) faccio sempre un backup di impostazioni, rotte, waypoint, ecc. Poi aggiorno il software e con un reset riporto alle impostazioni di fabbrica (la procedura la trovi tra le impostazioni). Poi con il backup importo nuovamente e ripristino tutto. In questo modo si è sicuri di non avere problemi. A seguire dovresti riuscire a caricare il file con le polari e quello con il piano velico (se ti interessa).
05-06-2024 12:21
windex Offline
Messaggio: #426
Aggiornato tutto alla più recente versione scaricata da Raymarine (5Gb) MI ha importato correttamente le polari. Non mi importa nonostante abbia fatto infinite versione (seperato da , : ; - e con spazi oppure senza spazi tra i dati...) il file del sailplan (quello che darebbe le riduzioni in automatico). Qualcuno ci è riuscito e se si con quale formato. Quello usato da me è qui (in una delle versioni)
06-06-2024 12:12
Magellan Offline
Messaggio: #427
Purtroppo su questo non so aiutarti perché non ho nemmeno provato ad importare i dati. Onestamente non mi sembra una funzione utilissima, ma forse non ne ho capito il senso.
06-06-2024 22:04
windex Offline
Messaggio: #428
Hai ragione è abbastanza una ridondanza, ma ho voluto provare a importarla visto che è prevista. Bello vedere la propria performance in linea o meno con le polari, e ottenere indicazioni in tempo reale sui salti di vento e su quando convenga virare. Me lo sto godendo!
07-06-2024 10:22
AleSail Offline
Messaggio: #429
Sul mio Axiom+ 7’’, a seguito dell’aggiornamento a LH 4.6.148 rilevo dei chash di sitema ogni volta che da impostazioni vado su ‘aggiornamento SW/controlla aggiornamento’ oppure su ‘fonti dati/seleziona fonti dati’. Ho scritto al supporto Raymarine, che come al solito non mi sarà di nessun aiuto, pertanto, in attesa di un nuovo aggiornamento software penso che effettuerò un downgrade alla versione precedente.
17-06-2024 07:04
AleSail Offline
Messaggio: #430
Per opportuna informazione volevo dire che ho risolto la problematica che avevo descritto, e l’informazione utile e’ che non era legata alla nuova versione di LH bensì ad un file bk-impostazioni utilizzato per reimportare tutte le impostazioni del MDF. Il problema è stato risolto contattando il supporto.it che mi ha indicato di effettuare un hard reset (procedura richiamabile in fase di avvio scorrendo 5 volte da dx a sx). Tuttavia una volta reimportate le configurazioni il problema si è ripresentato. Poi, grazie a successive prove e’ emerso che il problema era il file di bk-impostazioni che conteneva qualche errore. Reimportando un file bk prededente il problema del riavvio non si è più presentato.
27-06-2024 06:44
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #431
Pepe ma questa è bene installarla? LH4.7.172 uscita lo scorso Agosto. Ho letto che finalmente non collega appena sali in barca lo smartphone in wi fi all'Axiom chiudendo nel contempo la ricezione dati.
25-09-2024 15:16
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #432
Sembra funzionare.
06-10-2024 18:20
Gio196666 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #433
Nuova versione di Novembre,quella di ottobre io non sono riuscito ad installarla,quella di novembre sembra che abbiamo sono risolto.
14-11-2024 22:11
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #434
Uscita ieri la 4.8, grossa crisi. Contravvengo quindi al mio proposito di non scrivere più su questo 3d. Per installare questa nuova versione occorre avere precedentemente installato sull’Axiom la 4.7.184 altrimenti l’upgrade non va buon fine, segnalando un errore non specificato, sia che si tenti l’upgrade usando una MicroSD sia da internet. La 4.17.184 deve essere scaricata dal sito Raymarine e messa su una MicroSD, l’aggiornamento a questa versione via Internet non funziona perché (al momento) il sito ufficiale propone la 4.8 con il risultato sopra descritto. La nuova versione versione è stata rilasciata con (quasi) l’unico scopo di supportare le carte LightHouse 2.0, rilasciate anch’esse nella giornata di ieri. Nel caso abbiate le carte LH v1.x e siate ancora nel periodo di supporto annuale, consiglio assolutamente di scaricare la versione 2.x: la differenza di velocità e la precisione sono migliorate moltissimo. Non sono un esperto di carte nautiche ma vedendo il confronto con le Navionics mi paiono comparabili.
06-12-2024 20:05
windex Offline
Messaggio: #435
Scusa ma non capisco se consigli o meno di fare l'aggiornamento.
06-12-2024 23:22
pepe1395 Offline
Messaggio: #436
Consiglio di aggiornare la carta LightHouse perché la versione nuova é un bel passo avanti rispetto alla vecchia. La 4.8 é necessaria per gestire le carte in versione 2, quindi aggiornare l'Axiom solo se siete in questa condizione. DEVE essere oltretutto eseguito il Factory Reset altrimenti l'Axiom potrebbe comportarsi in modo strano. (esperienza personale con i display Alpha e l'RSW) Passo e chiudo.
07-12-2024 12:56
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Messaggio: #437
Domanda un po off topic, ha senso ora passare alle carte Lighthouse su Axiom, immaginando una miglior integrazione, o meglio restare ancora nel mondo Navionics?
09-01-2025 12:03
AleSail Offline
Messaggio: #438
(09-01-2025 12:03)Carestia Ha scritto:  Domanda un po off topic, ha senso ora passare alle carte Lighthouse su Axiom, immaginando una miglior integrazione, o meglio restare ancora nel mondo Navionics?
Secondo me sono abbastanza equivalenti, se hai l'abbonamento valido ti conviene continuare ad usare quelle che hai.
In generale la nuova versione della cartografia LH è molto veloce a caricare, equivalente dal punto di vista grafico e delle informazioni, patisco solo l'assenza del dato di marea.
16-01-2025 09:09
graycap Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #439
(06-12-2024 20:05)pepe1395 Ha scritto:  ... Per installare questa nuova versione occorre avere precedentemente installato sull’Axiom la 4.7.184 altrimenti l’upgrade non va buon fine, segnalando un errore non specificato, sia che si tenti l’upgrade usando una MicroSD sia da internet.
Un chiarimento se possibile.
Il sito Raymarine scrive "Attention Axiom users running LH4.7.172 or LH4.7.182 - You will have to upgrade to LH4.7.184 first, before upgrading to any future software versions"
Con questa frase intendono che solo chi ha installato quelle versioni (.172 - .182) deve passare dalla .184 o tutte le precedenti versioni devono farlo? nel caso mi parrebbe che si siano espressi male.
Io sono rimasto alla 4.5 ...
Grazie mille in anticipo.
ieri 18:20
  Nuova policy Navionics ITA-16495 80 9.765 07-08-2025 21:37
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 1 164 30-06-2025 14:25
  Axiom funzione ancora MikeM 3 414 04-06-2025 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 768 03-06-2025 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 6.692 07-04-2025 11:28
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.492 29-07-2024 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 27 2.015 16-06-2024 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 692 01-05-2024 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.802 28-12-2023 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 947 09-08-2023 12:06
