Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
che controlli posso fare e quali possono essere le cause, immagjno tantissime le più disparate, per minimo irregolare? Il motore parte rapidamente senza indugi, a volte il minimo si mantiene correttamente a 700rpm, altre volte si attesta sui rrprpm causando vibrazioni esagerate. Poi metto marcia avanti al minimo e tutte le vibrazioni scompaiono, torno a folle e ripartono le vibrazioni. Ripeto 3/4 volte folle/marcia avanti/folle/marcia indietro e il minimo ritorna a 700rpm. Se lasciamo il minimo a folle a 550 rpm dopo un po' si spegne. Cosa potrebbe essere? Non cambia nulla a caldo o a freddo
Nessun vento è favorevole per chi non sa a quale porto vuol approdare
Seneca
Come, come, come and yet come again
J. Rumi
18-08-2025 22:21
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008
Prova a alzare il minimo sulla leva della pompa iniezione.
18-08-2025 22:39
eiasu Offline
Siamo già intervenuti sul dado del minimo. L'abbiamo alzato di pochissimo, forse 50rpm, per timore che poi ingranando la marcia avanti o indietro al minimo vada troppo veloce. È un timore sensato o posso aumentare il minimo tranquillamente?58
Seneca
J. Rumi
19-08-2025 07:40
Wally Online
Intanto controllate che non ci sia aria nel circuito della nafta, questo lo si fà montando un tubo trasparente sul ritorno della pompa d'iniezione al serbatoio poi con una luce e motore in moto si verifica che non ci siano bolle d'aria. Poi farei le punterie, farei manutenzionare gli iniettori e se non bastasse la pompa d'iniezione. Comunque di che motore parliamo? Quante ore moto ha? Cronistoria del motore? Sempre curato riesumato da un fienile etc.
19-08-2025 07:48
eiasu Offline
Ok reperisco le info e verifico la fattibilità degli interventi che suggerisci
Seneca
J. Rumi
19-08-2025 09:23
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io comincerei cambiando i filtri gasolio e verificando che non ci siano ingressi di aria serrando tutte le fascette dal serbatoio alla pompetta ac. Il minimo mi sembra basso ma vedrei cosa dice il manuale. Le punterie le escluderei, pompa e iniettori direi che siano il piano b, anzi il piano z, i sintomi normalmente sono fumosità e difficoltà di avviamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2025 18:58 da ibanez.)
19-08-2025 18:56
maurotss Offline
Il minimo a 550 giri per un diesel e basso, dovrebbe stare tra 750/800 giri ,poi bisogna vedere se i giri rilevati sono con strumento oppure con il contagiri.
19-08-2025 22:36
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Il motore è di tipo tradizionale con pompa alta pressione 100% meccanica oppure ha un controllo elettronico tipo common rail?
20-08-2025 03:40
eiasu Offline
I minimo lo riusciamo ad alzare, per gli altri dati dovrei troare il modello esatto del motore, forse è un 55cv del 2008
Seneca
J. Rumi
20-08-2025 08:14
ibanez Offline
Prima di giocherellare con il minimo, che è difficile che si stari, assicurati che il gasolio arrivi bene (filtro, prefiltro e volendo retina interna alla pompetta AC), poi come già detto fascette dei tubi alimentazione gasolio, Se il prefiltro è molto sporco, non sarebbe male sostituire i tubi gasolio, o per lo meno soffiaci forte dentro per assicurarti che siano liberi, eventualmente anche con la pompa per il sup/gommone
20-08-2025 11:58
eiasu Offline
riferisco e vediamo quali sono le conclusioni Nel frattempo ho visto che il modello del motore è Volvo penta D2-55 Quindi non è 62cv. Quanti giri è il minimo di questo specifico modello? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . dice (idle rpm) che il minimo sarebbe 850 giri +- 25, Questo motore andava bene quando il minimo gura sui 700, se scende un po' vibra fortemente e poi dopo un po' può anche spegnersi. Può davvero essere così alto il minimo? Trovo comodo che con marcia avanti inserita la barca avanza pochissimo, non è che alzando così tanto la barca diventa più veloce al minimo? O forse alzare il minimo da 700rpm a 850rpm cambia poco o nulla. Inoltre noto che anche a giri molto bassi non suona l'allarme batteria, è normale?
Seneca
J. Rumi
20-08-2025 21:49
Wally Online
No se a manuale dice 850 DEVE essere quello ci sono molte cose dietro a quel valore, la piú banale é che la pompa dell'olio gira meno quindi meno pressione se poi ha un pó di usura c'é ancora meno pressione rischi che al minimo che c'era le parti in movimento non vengano lubrificate correttamente, poi l'alternatore forse non carica o carica male, le masse libere in rotazione generano frequenze (vibrazioni) dannose per i componenti. L'apparato d'iniezione non é efficiente e questo lo fà spegnere.
ieri 08:50
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il mio D2-55 gira a 700 rpm, ero abituato ai 900 giri dell'altra barca, ma il meccanico mi ha detto che va bene così.
Roberto "Sailor"
ieri 11:02
ibanez Offline
Eiasu, quello che sto cercando di dire è che il minimo del motore difficilmente si abbassa perché si è starata la vite di regolazione, si suppone che sia uscito dalla fabbrica a 850, giusto? Cosa dice il proprietario, prima era più alto?
cè qualche cosa che non sta facendo andare bene il motore, uno dei sintomi è che a volte gira a 700 invece dei prescritti 850, a volte si spegne e a volte no, a volte vibra e a volte no, tutti sintomi di una alimentazione non corretta, se sono solo questi.
Se ne hai anche altri (fumosità, incombusti allo scarico, prestazioni ridotte allora potrebbero essere altri componenti del sistema di alimentazione come pompa e iniettori, o raiser allo scarico ma rimanendo sui problemi al minimo devi assicurarti che il gasolio arrivi bene e abbondante alla pompa di iniezione quindi sostituzione prefiltro, filtro, pulizia filtrino dentro la pompetta AC (pochi lo sanno/fanno,) pulizia dei tubi in gomma (difficile, spesso è più facile sostituirli), io poi soffio sempre molto forte il tubo che va dal serbatoio al prefiltro, per essere certo che anche il tubicino pescante nel serbatoio sia libero.
Dopo di questo sei certo che il gasolio arriva bene, se ancora non si è risolto prima di alzare il minimo devi assicurarti che il raiser sia pulito, se neanche quello risolve puoi cominciare a lavorare sulla vite del minimo.
Per quanto riguarda la velocità, 150 giri in più non cambiano drasticamente la velocità di manovra, stai tranquillo
ieri 12:25
Wally Online
Alza il minimo a 850, avrai usura e giochi tra i levetismi delle pompe d'iniezione un pó d'usura sui pompanti, e gli iniettori sporchi la somma delle cose fà si che a quel minimo non puó piú stare, e non ci doveva stare, il perché l'ho ha scritto il progettista del motore. A casa mica ti sei montato in inverter per variare la frequenza degli elettrodomestici?
ieri 15:50
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 436 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 125 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 546 29-07-2025 17:34
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 1.040 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.582 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.007 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.088 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 438 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 707 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 743 24-05-2025 22:27
