Rottura pala timone segugio 8,5
Goya Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2019 Online
rientrando dalle vacanze, dopo la "Trave" di Ancona costeggiando a circa un centinaio di metri ho purtroppo urtato uno scoglio. Ora, il danno è fatto e non resta che riparlo. Dopo essere stato recuperato dagli Ormeggiatori del Porto di Ancona, saluto Luca uno dei responsabili, la barca è stata messa sull'invaso e dopo aver valutato i danni hanno sparato una cifra che va oltre il valore dell barca. La barca non ha imbarcato acqua dopo i due giorni che è rimasta in transito a La Marina Dorica. Dondola leggermente il bulbo in ghisa, circa 850Kg, skeg rotto, asse timone storto e di conseguenza si è rovinata la parte alta della pala che è rimasta incastrata allo scafo, per cui non ho potuto rientrare neanche a vela. Dopo tutto queso preambolo chiedo a Voi quale potrebbe essere il costo tra togliere il bulbo per la verifica dei prigionieri e scafo, ricostruzione parte danneggiata dello skeg e pala timone. Ho scattato delle foto che se riesco posso postarle.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2025 09:54 da Goya.)
06-09-2025 08:43
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Rottura pala timone segugio 8,5
Mah! Ci sono riparazioni di vtr, un timone da rifare e una probabilissima sostituzione prigionieri deriva... Alcune cose le puoi anche fare tu, volendo anche tutte, con l'aiuto di un bravo gruista e di un bravo carpentiere... Forse la cosa più tricky è il timone...
06-09-2025 09:02
Se fai tú + qualcuno che sappia quello che fà ti costerà 1 se dai tutto in appalto dieci volte tanto.
06-09-2025 22:35
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
A spanne se fai fare tutto comprese gru varie per sbulbaggio ecc La spesa ë prevedibile intorno a 4-5 k€
07-09-2025 07:47
Goya Offline
Solo! Pensavo di più87
07-09-2025 14:45
marmar Offline
Ma la pinna ha preso come il timone?!
07-09-2025 20:01
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Scusa se sono molto diretto ma secondo me le riparazioni superano il valore della barca, non mi preoccupa tanto il timone ma il bulbo.
09-09-2025 10:20
marmar Offline
Dai che rifare qualche madiere a prua e a poppa è un attimo… Il bello della VTR è che costa poco, si ripara ed è un lavoro a portata… Cosa fai, la butti via?
09-09-2025 14:08
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
A me sembra che solo quelli visibili in foto siano danni molto importanti e quindi la prima cosa da fare sarebbe indagare bene su eventuali danni non immediatamente visibili ma che possono compromettere parti strutturali. Solo il dondolio di un bulbo di 850 kg dovrebbe attivare molti campanelli d’allarme. Se il cantiere ha “sparato una cifra che va oltre il valore dell barca”, avrà sicuramente fatto le proprie valutazioni tecniche e non credo che attraverso un forum, dove si mostrano tre misere fotografie, qualcuno possa seriamente dire che il cantiere ha sbagliato e che si può risolvere tutto dimezzando il preventivo o anche con meno. Non di rado preventivi per lavori di questo tipo tendono ad aumentare quando si acquisisce piena contezza di ciò che è successo (quindi smontando le cose e guardandoci bene) e di ciò che è necessario fare per eseguire un lavoro a regola d’arte.
ieri 06:32
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
Proprio in questi giorni di fine estate mi maledivo per avere fatto per il secondo anno consecutivo(ho la barca da due anni) la corpi, ho scoperto che in banchina dove sto sono l'unico a farla e ho navigato poco questa estate e non penso di rifarla prox anni costa troppo. Ma in questi casi, la corpi, copre il danno? Per il danno dell'amico Goya, mi dispiace veramente immagino la paura in mare ed ora l'angoscia di doverla riparare ed avere la certezza di avere poi un mezzo affidabile e sicuro, la scelta di come riparare secondo me deve guardare più alla certezza di avere fatto fare i lavori a chi sa fare e possa garantire sicurezza in mare. Quanto vale la barca? Non conviene cercarne una uguale? Certo rimane il problema dello smaltimento della tua attuale che mi dicono sia molto costoso non so quanto. Scorso anno valutai di prendere un sun odissey 37 che aveva urtato forte, il proprietario fece fare i lavori a Fiumicino cantiere d'este molto conosciuto, fatture alla mano per sbulbare, sistemare lo scafo, riverniciare, rinforzare zona prigionieri etc etc, mi pare 20k di spesa ma ora ha uno scafo meglio che in origine e prigionieri più grandi etc etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 07:55 da gpcgpc.)
ieri 07:45
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(06-09-2025 08:43)Goya Ha scritto:  Dondola leggermente il bulbo in ghisa, circa 850Kg, skeg rotto, asse timone storto e di conseguenza si è rovinata la parte alta della pala che è rimasta incastrata allo scafo, per cui non ho potuto rientrare neanche a vela.
Mi sembra superfluo dirti che il fatto di non aver potuto rientrare a vela ti ha evitato un naufragio annunciato .
ieri 11:14
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
a quanti nodi andavi? secondo me è normale che i lavori valgano molto più della barca. con un automobile cosa faresti?
ieri 16:27
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Il costo dei materiali è abbastanza esiguo. Quello che costa è la manodopera. Per salvare la barca serve dunque manualità e un cantiere che ti lasci fare i lavori in proprio.
Il problema è che per fare un lavoro fatto bene serve un perito che analizzi la situazione e prepari i piani di laminazione, così da permetterti di fare un lavoro affidabile nel tempo.
Il problema in caso di riparazione fai da te sarà la rivendita della barca, perché una volta informati nei dettagli della storia della barca i compratori desisteranno, mentre se per ipotesi avessi la malsana idea di non informarli avresti sempre la spada di Damocle di una causa per vizio occulto.
ieri 21:00
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Ad Ancona l'unico che seriamente può ripristinare quel danno è la Welcome Sails di Federico (non so se è lui che ti ha fatto il preventivo).
Ovvio che a parte la ricostruzione del timone occorre levare il bulbo, sigillare tutti gli interni della barca, demolire le parti ammalorate, ricostruire i madieri, riverniciare ecc. ecc.
Nel 2003 per riparare un GS35 che più o meno aveva subito lo stesso danno al bulbo (non era colpa mia Smiley36) spesi da Pier 12 a Ravenna € 5.000
Vedi tu...
ieri 21:44
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 4.981 11-09-2022 22:53
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 11.300 08-03-2019 13:16
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 2.821 27-10-2018 19:32
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 18.232 09-02-2016 12:31
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 3.964 10-09-2015 23:21
  Costruzione deriva e pala timone Gaz3366 7 6.493 04-12-2014 18:14
  Pala timone Meteor CapitanGatto 4 3.594 12-06-2014 10:45
  Restauro pala timone FJ voloavela 7 4.863 13-09-2012 15:50
  pala del timone jacopost 8 4.248 31-01-2011 03:59
  Pala timone 470 eta_b3ta 2 3.558 24-05-2010 23:34
