batterie ioni di sodio
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
oggi mi è arrivato questa pubblicità su batterie agli ioni di sodio
link rimosso
supereranno la normativa CE realtiva alle batterie al litio
(ovviamente discussioni sul prezzo a parte...)
oggi 14:19
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: batterie ioni di sodio
(oggi 14:19)Tamata Ha scritto:  oggi mi è arrivato questa pubblicità su batterie agli ioni di sodio
link rimosso
Interessanti. Un filino care .. Necessitano di caricabatterie bello potente (100ah) ed a tensione di 15.8 ! Non tanto semplice da ottenere dall'alternatore .. Questo lato non è di facile risoluzione.
Non dovrebbe aver alcuna preoccupazione per le normative essendo omologate e non agli ioni di litio. Anzi meno pericolose delle piombo.
Edit: mah .. ho visto i vari caricabatterie. Ed i loro DC-DC non pare carichino le Sodio. Sarebbe da verificare. Inoltre 60ah sarebbero troppo pochi per un dimensionamento nautico. Complessivamente i costi arrivano a eguagliare le litio, con prestazioni inferiori.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 15:33 da spinner.)
oggi 15:08
clavy Offline
Ne avevo letto già in passato, però ci sono delle limitazioni chimico-fisiche che mi fanno pensare che in ambito nautica di diporto resterà il litio: la densità energetica (rapporto tra energia e peso) del sodio è nettamente inferiore, quindi in applicazioni fortemente sensibili al peso e con scarsa richiesta energetica (nautica fino a 15m) la vedo dura che questo tipo di accumulatori possa arrivare ad essere competitivo. In ambiti in cui il peso conta poco e sono richieste grandi capacità carica il costo sensibilmente inferiore sarà una discriminante decisiva (forse anche nelle navi).
Tradizionalmente il paradigma dello sviluppo energetico ha seguito lo schema Installazione fissa (centrali), poi navi, treni, automotive, motocicli e aviazione. Nel caso delle turbine a vapore/gas, per esempio ci si è fermati all'applicazione navale. Io vedo questo tipo di accumulo più indicato per fisso e/o navale.
oggi 15:19
clavy Offline
I prezzi a mio avviso sono un problema transitorio, se la tecnologia si afferma, crolleranno come nel caso del litio e delle LiFePO4 e in corso per le LTO...
Però resta che c'è un vantaggio del 40% di densità di carica (14Ah/kg a cella da 3.2V per le LiFePO4 contro 10Ah/kg per le Na-Ion, le LiFePO$ poi, a loro volta, hanno densità di carica inferiore alle alle Li-Ion (ma non le considero per l'ambito nautico perché troppo pericolose).
Le vedo bene in applicazioni di accumulo domestico però
oggi 16:56
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.307 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.384 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.308 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.192 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 986.854 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 945 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.414 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 585 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 974 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.933 03-12-2023 23:47
