ancora sul disincrostare circuito raffreddamento motore !
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #41
RE: ancora sul disincrostare!!
Questa è una comodissima pompa che colleghi al motore con i tubi di andata e ritorno, nel serbatoio metti il disincrostante che preferisci e poi la fai girare per il tempo che desideri, puoi invertire il flusso della circolazione con una semplice leva e tutte le incrostazioni finiscono nella tanica senza sversare una sola goccia. la puoi chiedere in prestito ad un idraulico (tutti l'hanno), noleggiarla o comprarla per "pochi soldi". L'ho usata diverse volte ed è un ottimo sistema per pulire a fondo il circuito di raffreddamento.
13-11-2019 15:25
castfra Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #42
la soluzione della pompa per lavaggi dell'idraulico mi piace assai, nel mio caso col fuoribordo vado di Viacal 10 flaconi su 80/100 litri quando la schiuma diminuisce do un'occhiata anche se inutile perchè il lavoro lo ha già svolto perciò recupero la soluzione per altri lavori e eseguo un lavaggio con acqua potabile a perdere e se ne parla tra un anno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2019 12:35 da castfra.)
15-12-2019 12:32
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #43
rifatta la procedura a circuito chiuso, ecco il risultato dopo 30' di circolazione del Discal, liquido x caldaje al 10%. poi 4 lavaggi con acqua dolce.
il termostato, rimosso durante l'operazione, si è ripulito dopo 30' in un bicchiere nella stessa soluzione; rimontato il tutto allo scarico esce più acqua.
l'erba più verde è la mia
18-07-2020 19:58
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #44
Adesso ci sono in commercio anche dei disincrostanti da caldaie con un additivo colorato che cambia il colore della soluzione mano a mano che si inattiva la soluzione. Trovo siano molto comodi in queste situazioni perché sai di dover andare avanti con il trattamento fino a che il liquido mantiene il suo colore. Trovo anche che sia importante fare un trattamento completo, perché un'incrostazione solo "ammollata" può essere peggio di quella solida, perché può distaccarsi e occludere un passaggio a valle più stretto.
20-07-2020 12:29
accatagliato Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Messaggio: #45
Volevo portare, come contributo, un piccolo esperimento. Condizioni al contorno: vp md11c di ignote condizioni di manutenzione. Test: volume d'acqua di raffreddamento prima e dopo tre cicli di lavaggio con cloridrico (1 l in 3 di acqua, 15 minuti di riposo, risciacquo) Risultato: prima del lavaggio 10 litri consumati in 3 minuti.Dopo il lavaggio 10 litri in 1,5 minuti. Ovviamente questo non vuol dire che sia completamente disincrostato però mi sembra un buon risultato.
21-08-2020 21:23
Messaggio: #46
Ho visto pulire il circuito di un impianto a termosifoni con questo prodotto: Fernox Cleaner F3. Gli operai dicono non sia acido tuttavia capace di rimuovere fanghi e calcare. Qualcuno lo conosce?
21-12-2021 13:22
clavy Offline
Messaggio: #47
A vedere la scheda tecnica: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . sembra che sia base di benzotriazolo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-12-2021 16:05
Messaggio: #48
Nell'insistere sulla mia teoria relativa alla presenza di concrezioni saline (non calcaree) nel circuito i rffreddamento del motore vorrei sapere se qualcuno ha provato un prodotto specifico che ho trovato in rete: si chiama "Sadira VPR Sale" la ditta sembra sia di Barcellona. Attendo osservazioni, grazie.
28-09-2025 18:37
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #49
RE: ancora sul disincrostare circuito raffreddamento motore !
Non ho letto gli interventi precedenti ma se fosse utile posso dire che io utilizzo tutti gli anni (con la barca appena alata per l’inverno) acqua dolce con l’aggiunta di aceto bianco e bicarbonato (3 bottiglie di aceto e 3 confezioni di bicarbonato in un secchio con circa 20 lt di miscela). Aceto e bicarbonato comprati al discunt.
29-09-2025 07:39
Messaggio: #50
@ opinionista velico : non sono un chimico tuttavia sembra che un acido (aceto) + una base (bicarbonato) reagiscano tra loro generando un sale neutro. Non so che possa fare questo sale per disincrostare.
29-09-2025 17:23
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #51
Io pulisco le piastre dove faccio le grigliate con aceto e bicarbonato, si lascia un po' lì e smolla tutte le croste benissimo ma appena i due vengono mescolati fà un'effervescenza incredibile, forse lasciarci a bagno il fascio dello scambiatore ma pompare quella mistura boh..
Per chi usa acidi, prima di sciacquare con acqua meglio fare un passaggio di passivazione per esempio proprio con soluzione di bicarbonato, poi sciacquare due tre volte.
29-09-2025 17:57
Messaggio: #52
Parlavo solo del prodotto disincrostante. L’effervescenza avviene dentro il secchio nel momento in cui formo la miscela con motore ancora spento. Quando il motore parte l’effervescenza è già svanita. Il mio ciclo di lavaggio comprende anche risciacquo con sola acqua dolce e ultimo giro con aggiunta di anticongelante per radiatori puro. In realtà le temperature invernali di queste parti, in riva al mare, non sono così rigide da imporre anche l’ultimo passaggio antigelo però i suggerimenti del meccanico li considero come ordini del medico 32 Comunque diluisco l’antigelo abbastanza, cioè quel tanto per avere un minimo di copertura qualora l’inverno fosse eccezionalmente freddo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2025 06:04 da opinionista velico.)
30-09-2025 06:02
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #53
Se mescoli aceto (acido acetico) e bicarbonato di sodio (NaHCO3) ottieni dell'acetato di sodio (NaC2H3O2) e CO2 (il gas che fa effervescenza). Ma l'acetato di sodio è una base debole (si usa normalmente in laboratorio per fare tamponi), quindi non vedo come possa svolgere azione decalcificante.
30-09-2025 09:58
clavy Offline
Messaggio: #54
Scusate ma mi sembra che ci sia un po' di confusione: Il calcare è un sale (carbonato di calcio) MA non tutti i sali sono idrosolubili, con l'acqua di mare in particolare c'è un fenomeno per cui quando raggiunge i 55°C precipitano/ si depositano dei composti di sali non idrosolubili, succede perché avviene una ricombinazione degli elementi in sali diversi da quelli di provenienza (es. da due sali idrosolubili AB e CD disciolti in acqua si può formare un sale BC non solubile), ecco perché negli acquari salati non si può mettere il sale da cucina. Di solito i sali si disciolgono bene con composti acidi. Purtroppo i depositi possono anche non essere salini, es. i depositi carboniosi, in questi casi, e provate anche con i fondi delle pentole, può essere molto efficace il bicarbonato. Mescolare i acidi e bicarbonato produce anidride carbonica e basta, se poi risulta efficace nel pulire è perché c'era un eccesso dell'uno rispetto all'altro ed è rimasto attivo invece di reagire e ha avuto efficacia sullo sporco. Siccome spesso i depositi sono composti da residui salini e carboniosi insieme imho il modo più efficace è alternare i cicli: faccio un lavaggio acido e so che resteranno "esposti" i depositi carboniosi, a quel punto faccio un lavaggio con bicarbonato e se non si distacca tutto ripeto il lavaggio acido. I disincrostanti da caldaia hanno diversi principi attivi che non si neutralizzano tra loro e agiscono su diversi tipi di sporco, per questo ritengo siano anche più indicati rispetto ai cicli separati. Il passivante imho è altrettanto utile, perché andando a legarsi alle leghe metalliche inibisce l'azione corrosiva dell'acqua di mare quando riprenderà a circolare nei condotti
30-09-2025 12:50
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #55
Questa discussione è mooolto interessante e ringrazio gli adv che stanno facendo chiarezza sfatando luoghi comuni e rimedi da massaia (tipo mescolare aceto e bicarbonato, che mia cognata si ostina a fare nonostante le stia dicendo da anni che si neutralizzano a vicenda. Non ho mai fatto il lavaggio, ma vorrei farlo date le 3.000 ore, non so se i precedenti armatori lo abbiano mai fatto. ho capito che il circuito da disincrostare è quello di acqua di mare, dove devo collegare la pompetta? Sul circuito acqua dolce sarebbe semplice, alla mandata e ritorno della pompa acqua dolce, magari togliendo la valvola termostatica, ma sul circuito acqua di mare come faccio a creare un ritorno nel secchio, devo staccare il tubo della marmitta dal riser e attaccarci un tubo che finisca nel secchio?
30-09-2025 13:40
clavy Offline
Messaggio: #56
Mi sa di si, l'unica alternativa a cui riesco a pensare è usare la marmitta come secchio, quindi scolleghi la marmitta dal tubo di scarico a valle e ci infili il pezzo di tubo che fa da presa per la pompa.
30-09-2025 14:26
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #57
Guarda anche dove hai l antisifone, se è fra uscita scambiatore e riser puoi recuperare il liquido da lì, prima che venga immesso nello scarico.
30-09-2025 16:02
ibanez Offline
Messaggio: #58
Rob, Incredibile ma vero il mio motore vp 2003 non ha antisifone, ha oltre 3.000 ore e non si è mai allagato e da qualche parte appena acquistai la barca (comet 333) lessi che non serve.
In effetti ho la barca da 4 anni e non è mai successo nulla, ma cè da dire che non navigo mai vela e motore, cioè mai a barca sbandata con motore acceso ( se cè vento perchè tenere il motore acceso?)
Se dovesse succedere per far fronte ad una emergenza, tipo un rientro in porto complicato, potrebbe essere pericoloso senza il siphon break?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2025 18:21 da ibanez.)
30-09-2025 18:20
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #59
(30-09-2025 18:20)ibanez Ha scritto:  , potrebbe essere pericoloso senza il siphon break?
Barca sbandata o no è secondario, importano più le altezze delle varie entrate uscite di acqua rispetto al livello dell'acqua, i volumi di accumulo (marmitta, volume tubo di scarico, volumi tubi acqua, ecc), se la pompa acqua di mare lascia passare acqua, ecc.
Magari nella tua non c'è perché non serve, ma visto quel che si vede nelle barche meglio sincerarsi che sia il caso. Smile
ps ci sono un paio di discussioni con tante cose sul sifone magari continuiamo di là, in questa restiamo sulla puitura del circuito
30-09-2025 18:45
Messaggio: #60
@ ibanez. Le massaie (tra loro ci metto pure mia mamma ultraottantenne) hanno grande senso pratico e guardano al risultato. Anche se arrivasse il premio Nobel per la chimica a spiegargli che gli effetti pulenti dell’aceto e del bicarbonato si annullano a vicenda qualora mescolati insieme, la lezione (teorica) servirebbe a poco se non gli portasse anche un prodotto più economico che pulisca meglio e che non abbia effetti collaterali per loro indesiderati. Circa il problema di questa discussione, io ho illustrato il procedimento che applico tutti gli anni ad un motore che avrà girato qualche decina di ore. In realtà basterebbe solo acqua dolce visto che si tratta del circuito primario dove circola solo acqua salata. Farei invece diversamente se fosse il primo lavaggio dopo 3000 ore e che forse meriterebbe più l’attenzione del meccanico anziché dell’idraulico 32
ieri 06:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.216 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.890 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.406 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.376 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 451 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 793 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.564 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.462 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.371 30-06-2024 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.188 15-06-2024 10:23
