Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero
umeghu Offline
Le sventolate dello scorso inverno/primavera hanno, tra l'altro, asportato l'antenna VHF in testa d'albero. In previsione di far ispezionare lo spezzone di cavo e sostituire l'antenna, mi ponevo la domanda SE sostituire tutto il cavo dell'antenna dentro l'albero (che ha una ventina di anni...). Mi è rimasta una matassa di circa 30 metri di cavo BELDEN H128, con doppio isolamento (Treccia metallica + fascia di stagnola) di cui vi allego una foto. Secondo voi va bene per la sostituzione, nel caso ("La fortuna e cieca, la sfiga...ecc.ecc....) in cui lo spezzone rimasto in T.A. non fosse sufficiente?
02-10-2025 10:49
rob Offline
RE: Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero
Avrai sicuramente guardato ma il sito Belden non da' nessun prodotto con quella sigla. Sicuro sia 50 Ohm? Con il conduttore centrale solido ''mi sa'' sia piuttosto un cavo a 75ohm per tv e compagnia, con molto beneficio di inventario.
02-10-2025 11:05
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
E sulla prima domanda? Chi ha il cavo originario rimasto nell'albero per 20 anni, deve iniziare a pensare alla sostituzione?
02-10-2025 23:45
Appena finito la revisione dell'albero con la sostituzione dei cavi, quello che stà dentro era intonso, lo spezzone che stà fuori si cucina, e bene dentro era tutto ossidato, ho provato a fare una tammarrata, la parte di cavo esterno l'ho protetto con guaina termorestringente bianco vediamo se nel tempo resiste meglio.
03-10-2025 08:05
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Un paio di anni fa (barca di 12 anni) ho perso l'antenna vhf (gabbiano con poca mira ?) e dovendo andare su per l'antenna ho deciso di cambiare anche il cavo, mi avevano detto che il metallo all'interno del cavo tende ad ossidarsi ed a ridurre le prestazioni in trasmissione. In effetti il cavo vecchio aveva un aspetto più consunto rispetto al nuovo. Non so se dipende dal cavo nuovo o dell'antenna ma adesso in trasmissione il vhf mi da l'idea di funzionare meglio..... ma forse è solo un'autosuggestione !!
03-10-2025 08:15
umeghu Offline
(02-10-2025 11:05)rob Ha scritto:  Avrai sicuramente guardato ma il sito Belden non da' nessun prodotto con quella sigla. Sicuro sia 50 Ohm? Con il conduttore centrale solido ''mi sa'' sia piuttosto un cavo a 75ohm per tv e compagnia, con molto beneficio di inventario.
Grazie Rob, può essere che siano i rimasugli (30 metri...) di quando misi l'antenna TV in T.A. (figlie piccole, TV analogica che si rendeva anche in Corsica,...).
COMUNQUE vedo cavi da 50 ohm con il conduttore centrale unico e leggo recensioni pessime su cavi con l'anima in più fili che "si rompono solo a guardarli".
Mi sa sia una altro tema per iniziare una "guerra di religione" tra velisti (dopo: "Qual'è l'ancora migliore?", "Qual'è l'elica migliore?",....)
Smile Smile Smile
03-10-2025 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 149 23-09-2025 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.209 31-08-2025 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 890 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 114 27-08-2025 15:39
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 291 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 558 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 564 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.382 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.032 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.572 22-12-2024 16:53
