COMAR - IT - COMET 383
mlipizer Offline
Sto cercando informazioni a riguardo, a partire da zero. Vorrei andare a vederne una in vendita e mi piacerebbe sapere a cosa devo stare attento.
Grazie.
Trieste - Beneteau First 30jk
10-11-2014 13:54
burrascaforza5 Offline
RE: Comet 383
(10-11-2014 13:54)mlipizer Ha scritto:  Sto cercando informazioni a riguardo, a partire da zero. Vorrei andare a vederne una in vendita e mi piacerebbe sapere a cosa devo stare attento.
Grazie.
ne ho avuta una di fianco per anni, tenuta in modo maniacale.....ci avevo fatto più di un pensiero poi ho deciso per altro ma li valeva tutti
si porta facile, ha lo skeg ed è cotruita in modo impeccabile....ricordo un tavolo da carteggio enorme
non c'è ne sono molte in giro e la magior parte sono mal messe
qualche info la puoi trovare su http://www.comet285.it/
quale vai a visitare ?
21-11-2014 13:20
mlipizer Offline
RE: Comet 383
Grazie, ne avevo addocchiata una ad un prezzo troppo interessante. Venerdì è uscito l'annucnio, sabato ho chiesto le prime "spiegazioni" per tastare un po' il polso e capire dove stava la fregatura. Ci penso un paio di giorni, ne parlo con mia moglie, trovo un possibile socio. Il lunedì dopo, 10 giorni, chiamo e la barca è già stata venduta.
Purtroppo queste sono le occasioni, ma se ne ripresenterà un'altra fra un po', quando avrò più certezze di ora (posto barca, soldi,...).
Ah, il tuo sito l'avevo già consultato. Difatti mi sono accorto che sull'annuncio era sbagliato l'anno di fabbricazione, indicato come 1996, perchè era di dieci anni prima.
21-11-2014 14:21
RE: Comet 383
(21-11-2014 14:21)mlipizer Ha scritto:  Grazie, ne avevo addocchiata una ad un prezzo troppo interessante. Venerdì è uscito l'annucnio, sabato ho chiesto le prime "spiegazioni" per tastare un po' il polso e capire dove stava la fregatura. Ci penso un paio di giorni, ne parlo con mia moglie, trovo un possibile socio. Il lunedì dopo, 10 giorni, chiamo e la barca è già stata venduta.
se quella che avevi addocchiato non era quella di Mentone, puoi provare a cercarla al pontile 7
se ancora in vendita immagino sia più cara rispetto alla concorrenza ma in vita mia non avevo mai visto una barca così ben tenuta......in più i proprietari sono persone squisite
21-11-2014 15:36
Tew Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Comet 383
Ciao a tutti,
sono in procinto di acquistare un Comet 383 del 1986, uno degli ultimi prodotti, con albero standard come da disegno sottostante (1 crocetta) e randa steccata. Motore Nanni 30hp 1986 originale con scambiatore di calore.
Questo quello che sono riuscito a reperire dal web:
  • Anno costruzione: 1985/1986
  • Numero esemplari: 28
  • Lunghezza fuori tutto: 11.80
  • Lunghezza scafo: 11.50
  • Lunghezza al galleggiamento: 9.30
  • Baglio massimo: 3.60
  • Pescaggio: 1.55m/1.95m
  • Dislocamento: 6300 kg
  • Zavorra: 2300 kg
  • Cuccette: 7-11 (2 versioni: 2 cuccette e 2 bagni o 3 cuccette ed 1 bagno)
  • Albero: standard (1 crocetta), maggiorato (2 crocette)
  • Randa: 26/29.3 mq
  • Genoa: 53.5/56.7 mq
  • Spinnaker: 120/127.9 mq
  • Materiale albero: Alluminio
  • Materiale deriva: Piombo
Fonti:
Purtroppo, non è facile reperire maggiori informazioni su questo raro modello in quanto la produzione è stata interrotta dopo solo 1 anno o poco più in cui comunque sono stati prodotti e venduti ben 28 esemplari (in 1 anno non pochi). Non conosco il motivo per il quale hanno deciso di interrompere.
So che la barca ha lo skeg, deriva classica (senza bulbo), albero poggiato in coperta. Da quello che ho notato guardando i diversi modelli esistevano versioni con/senza oblò apribile in corrispondenza della cucina e del tavolo da carteggio.
Cosa ne pensate della barca anche in relazione agli altri modelli di dimensione simile come il Comet 375 e il Comet 12? Qualcuno la conosce o ne ha sentito parlare? Sapete come mai hanno interrotto la produzione?
Vi ringrazio per la vostra attenzione.
26-03-2023 20:38
leonardvit Offline
Registrato: Oct 2016 Online
RE: COMAR - IT - COMET 383
Salve a tutti, sono in procinto di acquistare una comet 383, la numero 17, le informazioni sono poche, ma lo scafo dovrebbe essere lo stesso del comet 111. Sono alla ricerca di tutte le informazioni possibili, la barca è dell'86. so che ne sono stati prodotti 28. Dovrò sostituire il fiocco presente, di fabbrica era presente un genoa? come trovo le misure? La barca è ben tenuta ha solo bisogno di un pò di amore e di una vela nuova. Ho letto che l'albero è poggiato ma all'interno di questo esemplare c'è una colonna di legno o rivestita in legno che fa sembrare l'albero passante, ma più probabilmente è un supporto alla coperta? ho letto che l'11 e il 13 presentavano un problema alla base dell'albero sulla coperta, potrebbe essere il motivo della colonna in dinette? non ho potuto verificare i prigionieri della deriva in quanto resinati, ma non ho trovato crepe, fessure o ruggine. Qua sopra si dice che non ha il bulbo, la vedrò fuori dall'acqua solo domani. Se qualcuno avesse informazioni preziose sulle cose problematiche da controllare, documentazioni, armatori che ci hanno navigato, regate, traversate etc ne sarei ben lieto.
Scusate per qualche eventuale domanda da armatore principiante.
14-09-2025 12:56
clavy Offline
Ciao, per darti alcune risposte:
- Si la barca nasce con il genoa, l'impostazione progettuale con i fiocchi è arrivata abbastanza più tardi
- Con l'albero appoggiato è normale che sotto ci sia un puntone all'interno che scarica la pressione in chiglia. Quello che c'è in mezzo tra l'albero e il puntone (scassa albero coperta, core della coperta se in sandwich, piastra del puntone) è sempre un punto critico controlla da sopra e da sotto che con ci siano cricche o deformazioni, potrebbe voler dire che bisogna fare un lavoro importante.
- Anche i prigionieri resinati sono normali, ma se hai dubbi si può togliere la resinatura e ripristinarla con poco
- Cosa intendi per "non ha il bulbo" probabilmente non ha il siluro/scarpone terminale, ma la deriva c'è ed è bella pesante.
Se sei così poco preparato e con la barca così vecchia, fossi in te, chiederei ad un perito di fare un'ispezione è un costo che si ripaga perché ti farà anche l'elenco dei lavori da fare con le priorità
ieri 11:55
  COMAR - IT - Comet 1050 sparklyclaudi 78 43.802 26-06-2024 15:33
  COMAR - IT - Comet 910 analcolica 94 65.573 28-01-2024 19:31
  COMAR - IT - Comet 111 Massimo vr 29 9.875 15-01-2023 22:53
  COMAR - IT - Comet 1000 Stefano58 10 9.092 06-10-2022 19:35
  COMAR - IT - COMET 1000 Bali 8 5.726 04-09-2022 09:22
  Comar - IT - Comet 460 aries 3 16 7.456 20-01-2022 16:50
  COMAR - IT - Comet 15 panakeia 22 6.641 11-01-2022 20:24
  COMAR - IT - COMET 28 RACE Holiday11 11 16.103 24-09-2020 12:45
  COMAR - IT - Comet 375 mauri 61 38 28.439 07-12-2019 11:37
  COMAR - IT - Comet 1000 Bali 36 13.870 16-07-2018 09:15
