WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro
Ciao a tutti, ho un un problema con entrambi i WC di un elan410  (non ho fatto io i lavori per cui chiedo aiuto)
E' come se l'acqua tornasse indietro per cui si riempiono diciamo di un 10cm di acqua (sporca) dopo aver scaricato e questo crea non poco disagio
Il mio socio mi fa notare che il collo di cigno è stato posizionato molto in alto
Ora, la barca è nuova e credo che non siano state fatte modifiche ma sia completamente originale
Avete qualche suggerimento ? Cosa posso controllare? il collo di cigno ?
grazie mille in anticipo
Se la barca è nuova rivolgiti direttamente al cantiere, dovrebbe essere un intervento in garanzia
Dipende dal modello del wc ma in generale hanno una valvola di gomma - chiamata joker valve - che ha proprio la funzione di bloccare il ritorno dell’acqua dal tubo di collegamento wc cassa delle acque nere alla tazza wc. Se il bagno non è stato usato per un po’ di tempo si possono essere create delle incrostazioni e quindi la tenuta non è ottimale. Puoi provare a pulirla o a cambiarla visto che costa circa 20€ ed una volta che ci metti le mani…. Tanto vale cambiarla. Io ne tengo sempre due di scorta perché quando capita è in effetti antipatico soprattutto se fai una bella bolina con onda formata!
Io ho un Elan 340. Il circuito lo scarico del WC è diretto nel serbatoio delle acque nere.
Il serbatoio delle acque nere è collegatoal wc dal basso ma con un tubo interno che sale quasi fino alla sommità del serbatoio, in modo che il contenuto del serbatoio non possa tornare nel wc (a meno che la quantià non superi la sommità di questo tubo)
Rimane però il problema della 'colonna' di acqua che rimane nel collegamento WC-serbatoio e in questo tubo interno. Stesso problema se hai un sifone (collo d'oca) in alto.
Sicuramente manutenere il wc e assicurarsi del corretto funzionamento di tutte le valvole è la prima cosa.
Non so di che anno è la tua barca e quindi che tipo di pompa hai, la mia originale era quella vecchia senza twist&lock. Nel caso la puoi cambiare anche tu con la nuova, che include un meccanismo che dovrebbe bloccare la valvola in basso sotto la pompa (dico dovrebbe perchè anche questa soluzione non funziona sempre).
L'altra cosa da fare quando si usa il WC è di dare molte pompate per fare in modo che almeno l'acqua che rimane nel circuito sia pulita.
Stefano
grazie mille !
Io però non lo sto testando con la cassa acque nere quindi al momento scarica in mare
Fai quello che ti ha spiegato maunaloa
(15-12-2025, 19:56)achab82 Ha scritto: grazie mille !
Cambia poco, se hai il sifone in alto, hai comunque una colonna d'acqua nel tubo che tnde a tornare nel WC.
Se la valvola jocker dopo la pompa o qualla a piattello sotto la stessa sono incrostate, deformate o indurite non riescono a fermare l'acqua di ritorno.
Il twist&lock aiuta, ma non fa miracoli
Devi smontare e controllare la pompa. Vendono i kit di guarnizioni su vari siti, alcune volte trovi occasioni per cui ti costa quasi uguale cambiare tutta la pompa
Stefano
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.856 03-07-2025, 11:49
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.801 08-03-2025, 00:08
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.534 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.128 18-02-2025, 17:34
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.990 29-01-2025, 12:29
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.240 02-08-2024, 22:16
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.769 29-05-2024, 16:45
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.038 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.163 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.764 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.194 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 818 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.752 25-08-2023, 10:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.553 02-08-2023, 19:53
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.441 21-07-2023, 16:43
