Posizionamento Stopper
Buongiorno
Apro questo 3d prima di mettermi a fare buchi sulla barca (cosa che odio) pe mettere due stopper doppi per le drizze.
La barca è un Beneteau Platu 25, ha la drizza della randa che esce dall'albero sottocoperta ed ha uno strozzatore alla base dell'albero, abbastanza comoda per l'issata ma scomodissima per sganciarla per ammainare la randa o per allentarla.
La barca non è armata come d'origine, ha bompresso (esce circa 80 cm dalla prua) sul quale viene murato il gennaker o il code0 con avvolgitore, entrambe queste due vele di prua sono issate in testa d'albero con la drizza che era prevista per lo spy che però è stata fatta uscire molto più in alto, a circa 10/15 cm dalla testa d'albero (quindi più di 1 metro più su).
Le drizze fiocco e cod0/gennaker sono bloccate da strozzatori.
Vorrei posizionare 2 stopper doppi per le tre drizze e chiedo consiglio sul posizionamento.
P.S. non riesco a caricare immagini anche da 120 kb in jpg sarebbe tutto più semplice.
Senza vedere circa dove le vorresti montare é difficile aiutarti, al momento ti posso dire ma forse lo saprai già delle belle contro piastre e dovranno essere leggermente dissassati verso dritta per via dell'avvolgimento sul winch e devo o avere una certa distanza verso prora, i rinvii in coperta già ci sono o vanno studiati anche quelli?
Appena riesco a caricare le foto sarà più facile, grazie intanto.
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 321 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 10.515 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.108 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.825 07-11-2023, 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 14.845 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.715 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.397 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 9.067 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.436 02-11-2019, 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 5.609 11-10-2019, 15:46
