Posizionamento Stopper
Buongiorno
Apro questo 3d prima di mettermi a fare buchi sulla barca (cosa che odio) pe mettere due stopper doppi per le drizze.
La barca è un Beneteau Platu 25, ha la drizza della randa che esce dall'albero sottocoperta ed ha uno strozzatore alla base dell'albero, abbastanza comoda per l'issata ma scomodissima per sganciarla per ammainare la randa o per allentarla.
La barca non è armata come d'origine, ha bompresso (esce circa 80 cm dalla prua) sul quale viene murato il gennaker o il code0 con avvolgitore, entrambe queste due vele di prua sono issate in testa d'albero con la drizza che era prevista per lo spy che però è stata fatta uscire molto più in alto, a circa 10/15 cm dalla testa d'albero (quindi più di 1 metro più su).
Le drizze fiocco e cod0/gennaker sono bloccate da strozzatori.
Vorrei posizionare 2 stopper doppi per le tre drizze e chiedo consiglio sul posizionamento.
P.S. non riesco a caricare immagini anche da 120 kb in jpg sarebbe tutto più semplice.
Senza vedere circa dove le vorresti montare é difficile aiutarti, al momento ti posso dire ma forse lo saprai già delle belle contro piastre e dovranno essere leggermente dissassati verso dritta per via dell'avvolgimento sul winch e devo o avere una certa distanza verso prora, i rinvii in coperta già ci sono o vanno studiati anche quelli?
Appena riesco a caricare le foto sarà più facile, grazie intanto.
Su una barca di 25 piedi di non metterei altri stopper.
Spero che la scelta di armare cod ( soprattutto visto il tiro ) e gennaker in testa, sia stata ragionata.
Conosco il Platu25.
Dovrai pensare a un taglio nell'albero per far uscire la drizza sopra la coperta (e magari a quel punto rendere anche stagno l'albero in modo da evitare i fastidiosissimi trafilamenti di acqua piovana in cabina).
Una volta smontato il cielino hai posto per montare una adeguata contropiastra. Unico problema è garantire lo scorrimento del tambuccio.
Per il tiro l'alto il platu ha gia un tirante sottocoperta e quindi direi che non ci sono problemi (magari verifica gli sforzi).
Un'idea puo essere di sostituire anche l'attuale strozzatore della drizza fiocco e mettere tutto li ordinato.
Certo diventa un po' piu' barca da crociera...
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
(22-12-2025, 12:15)lord Ha scritto: Su una barca di 25 piedi di non metterei altri stopper.
Perché non metteresti altri stopper?
(Tra l'altro non ce ne sono adesso)
C'è poco da ragionare, l'ultimo metro e mezzo di albero ha solo il p a t e r a z z o, sartie e strallo di prua sono appunto a circa 1,5 m.
Se ragiono non isso ne code0 ne gennaker.
Diciamo che essendo piuttosto invelata, secondo me, li isso solo con poco vento anche perché altrimenti si stende in acqua.
Per poco vento intendo sotto i 10 nodi (calcolati a occhio perché non ho strumenti.
(22-12-2025, 13:10)suzukirf600 Ha scritto: Conosco il Platu25.
Taglio nell' albero c'è già, l' acqua anche.
Per la contro piastra ho già verificato che ci sta, il tirante sotto non c'è ma ci ho già pensato e lo metto.
Perché dici che diventa un po' una barca da crociera? Le barche da regata sono piene di stopper.
(22-12-2025, 23:20)070 Ha scritto: Perché dici che diventa un po' una barca da crociera? Le barche da regata sono piene di stopper.
Perche' regolare la drizza del genoa con lo strozzatore (in regata lo si fa abbastanza spesso) è molto piu' rapido che con lo stopper...
Suzukirf600
Cunningham sia su randa che su fiocco , su fiocco regolabile da sopravento.
(23-12-2025, 10:42)070 Ha scritto: Cunningham sia su randa che su fiocco , su fiocco regolabile da sopravento.
Appunto...
Con la drizza fiocco doppia, riduci il peso nell'albero e puoi smontare tutto il circuito del cunningham e regolare con la drizza.
Suzukirf600
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 347 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 10.711 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.214 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.895 07-11-2023, 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 15.111 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.768 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.411 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 9.103 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.502 02-11-2019, 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 5.703 11-10-2019, 15:46
