Drizza genoa che si avvolge allo strallo
Durante l'issata del genoa su avvolgifiocco (bamar a doppia canalina), succede che pur partendo con la drizza perfettamente in chiaro, arrivati all'ultimo quarto la girella fa un giro su se stessa e la drizza si avvolge allo strallo, rendendo l'issata durissima per cui per non fare danni immediatamente sospendiamo l'operazione, riammainiamo e ricominciamo.
Non parlo dell'avvolgimento della drizza attorno allo strallo durante la rullata causata da un errato angolo tra albero e uscita della drizza, quello che a me succede è che durante l'issata finché la drizza  rimane sempre in tensione, rimane perfettamente parallela allo strallo, ma se bisogna mollare un pò per abbassare qualche cm per far entrare bene il gracile nella catalina, in quel momento la drizza fa "catenaria" e complici le onde e il vento e una girella particolarmente scorrevole, fa un giro attorno allo strallo.
Con vento e mare (cioè esattamente quando bisogna cambiare il genoa con un fiocco  la cosa può essere complicata, complicatissima.
Ho girato la drizza (invertendo la testa e la coda, l'ho montato per bene per stirare eventuali torsioni, ho provato a utilizzare un prefeeder ma niente da fare, se per qualche motivo bisogna mollare la tensione, alla successiva ripartenza la drizza fa un giro attorno allo strallo.
Avete qualche consiglio per evitare che ciò accada? Voi come fate (succede anche a voi?
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 893 12-12-2025, 21:13
  Che drizza acquistare? windex 44 12.560 04-11-2025, 12:51
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.451 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.419 22-09-2025, 20:49
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.937 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.117 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 80.254 23-06-2025, 16:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.845 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.032 26-05-2025, 15:11
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.250 22-05-2025, 10:05
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.675 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 758 04-05-2025, 23:10
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.169 16-10-2024, 16:32
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.078 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.330 27-05-2024, 18:46
