Perchè andare di bolina?
ciao sempre io e sempre alle prese con gli studi x sta benedetta patente!
una domanda chiede: 'perchè si fa l'andatura di bolina?'
non vorrei rispondere vaccate! che dite?
Presumibilmente perché siamo diretti in un punto che rispetto alla direzione di provenienza del vento richiede di risalire il vento..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da poniboy
La bolina è una pratica antica, basata su radici masochistiche. Non serve a niente, si sbanda, ci si bagna, si va avanti piano ed è anche difficile e fa incazzare la signora che non trova un posto dove il tubo della crema non ruzzoli fuori bordo.
Probabilmente entro la fine della legislatura verrà dichiarata illegale e potremo solo procedere controvento a randa e motore come già fanno i più.
per sfuggire ad una costa sottovento .....secondo me se dai una risposta simile o ti bocciano seduta stante perchè non ci hanno mai pensato nemmeno loro oppure ti danno immediatamente l'attestato di comando per una maesrk da 35000 tonnellate .
Big GrinBig Grin
io risponderei con un semplice... 'e perche' non dovrei ?'
Tuttologo da Bankina
Non è che per caso si riferisce al fatto che di bolina le vele sono soggette alla portanza?
Considerando la testa degli esaminatori, risponderei che non potendo andare controvento cioè nell'angolo morto, per risalire il vento devo comunque accettare il minimo angolo di bolina e il bordeggio relativo.
Però, preferirei dare una qualunque delle risposte che mi hanno . per vedere la faccia di chi poi ti boccierà...
In bocca....
Aggiungi agli esaminatori che di bolina sei risucchiato e non spinto e passi sicuro.
Dopo che hanno firmato, però, offendili.
Sono domande che fanno pensare. Già. Perchè?
cui prodest ?
grazie! mi avete anche fatto fare due risate!
visto la vostra solita celere disponibilità io ne approfitterei x chiedere anche questo:
' prese di gavitello a vela, come si fa?'
ma che belin di domande che ci danno!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Napoli
quoto
credo che sia la risposta più logica
Comunque perchè dovrebbero fare una domanda simile
Cavoli vado in barca da una vita ho fatto per un anno il tassista a Venezia con la marina ho un anno di navigazione sul libretto se diventassi marittimo e non ho la patente
prima o poi la farò però se fanno stè domande trabocchetto o idiote il mio timore di essere segato al primo colpo e buttare via soldi è fondato evidentemente
presa di gavitello a vela ? mmmm roba da caprera più che da patente ...ti dirò io lo prendo arrivando di bolina ben stretta con la sola randa , prua al vento stando sottovento al gavitello , altrimenti se c'è aria ed ho poco spazio di manovra lo acchiappo di poppa mi avvicino sempre di bolina stretta con la sola randa quando ce l'ho al mascone viro e lo prendo quando passa nei pressi della poppa ma , come ben presto leggerai arriveranno altre esterienze in merito , ognuno ha il suo sistema .
D'estate e' piu' fresca... d'inverno meglio il lasco. CoolCool
Io direi... poiche' una barca a vela non puo' procedere direttamente controvento, per raggiunegere un punto posizionato nella direttrice del vento adotta una andatura di bolina alternata sui due lati atta a raggiungere tale punto.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Il Pastore
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]spettacolareBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin ma chi sei fiorello?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Presa di gavitello caprerina.
Si arriva di bolina con sola randa, alla distanza ritenuta più opportuna si molla la scotta e si va prua al vento.
Due tizi a prua, uno con mezzo marinaio uno con cima prendono il gavitello e passano la cima a doppino. Se serve freni l'abbrivo scontrando il boma.
Presa di gavitello con maestrale a Cala Portese (totale 5 gavitelli per 150 barche e tu vuoi passare la notte tranquillo).
Si arriva come te pare, ma a manetta, pure con lo spi se necessario per superare il beneteau di turno con la tripala fissa che fa 9 nodi a motore.
Uno con mezzo marinaio lo tira su e urla 'E' MIOOOO!!!' , tirato subito dopo in acqua con tutto il gavitello e il mezzo marinaio a causa dell'abbrivo. Non lo mollerà fino a che, con calma, fai la manovra caprerina o quella di Straorza.
al mio esame di vela mi fecero fare la prova di presa di gavitello a vela e la feci con la sola randa
sventandola al momento giusto, quando poi ho dovuto prendere gavitelli a vela ( per divertimento ) l'ho fatto solo con il fiocco.Wink
meno male che ci siete voi, intanto vado avanti xchè sto rispondendo alle domande, ma queste di questo questionario che ci ha dato stavolta mi mettono in difficoltà, ecco quest'altra:
'le altimetriche ogni quanti metri sono?'
ma chi cacchio ne ha mai parlato? boh, faccio che dirvi anche le altre mentre ci sono.
'devo ridurre la vela di prora, come opero?' credo si parli del fiocco. ed infine, 'che tipo di frequenza ed emissioni ha il GPS?'
Per la legge du Murphy: il vento gira sempre dalla parte sbagliata.
ma che domande .....vabbè anche qui varie interpretazioni .
i più sportivi riducono mettendosi al lasco , sventando il fiocco con la randa e o rollano il cannone ehm , scusa , avolgono il fiocco o se sono degli sparaboe o dei barboni del mare mollando drizza ed incocciando il nuovo punto di mura e di scotta . ( i termini sono ironici Tongue )
i più tradizionalisti invece vanno prua al vento e rollano il cannone oppure Piccoletto e riducono
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.144 04-02-2025, 09:45
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 6.770 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 6.622 04-12-2023, 17:02
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.151 14-06-2023, 22:47
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.236 22-07-2022, 12:33
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.063 28-01-2022, 19:11
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.910 22-05-2021, 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 9.541 08-03-2021, 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 17.861 18-01-2021, 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 15.002 16-07-2020, 18:35
