uscita drizze
ho sull'albero una uscita per lato per una drizza fiocco ed una randa. si tratta di una feritoia verticale di circa 20 cm .
domanda: è possibile far uscire due drizze per fiocco dalla stessa fessura magari montando qualche affare con carrucoletta/e?
non credo...
se ti serve un'altra drizza forse ti conviene farla passare completamente esterna (sia in andata che ritorno)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Non ti bastano i problemi che hai?
Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wind e sea
Direi di no, ma puoi fare un altra uscita drizze, l'importante è farla nella posizione giusta.
Da vedere la struttura dell'albero.
il consiglio di shein è validissimo, prsupponendo l'utilizzo della seconda drizza come emergenza.
è una soluzione rapida ed abbastanza indolore.
domanda: su che barca devi fare l'operazione e che tipo di albero hai montato?
albero passante canclini, armo in testa con un solo ordine di crocette.
la parte dell'albero dove sono ricavate le uscite delle drizze randa e genova ha altri fori per le gallocce e mi pare che sia già molto sollecitata in navigazione.
se non è possibile utilizzare una delle uscite già esistenti , avrei pensato ad una uscita in basso , dove l'albero ha più spessore , con qualche sorta di deviatore interno.
Manca solo l'uscita in basso? puleggia ed uscita in alto ci sono già? per cosa ti serve questa nuova manovra?
seconda drizza per secondo strallo
l'ideale sarebbe provare una cosa del genere:
ovviamente adattato alle dimensioni richieste.
avevo in mente le uscite alla base dell'albero vicino alla coperta. non so se è praticabile, almeno una, per un albero passante.
ma perchè bisogna reinventare la vela ogni giorno? la zona della mastra, dell'attacco del vang e della trozza del boma è la più delicata di tutto l'albero. Buchi non ce ne farei, specialmente vicino alla coperta, sia per problemi strutturali che per quello più semplice della via d'acqua. Ti consiglio di fare un uscita un metro sopra il boma, o fare tutto esterno. Oppure fai come ti pare, la barca è tua. E perdonami la franchezza...
Le uscite drizze in un albero sono realizzate sempre a interassi ben precisi e mai in corrispondenza di un uscita dal lato opposto dell'albero.
Se si deve aggiungere un asola molto meglio farla verso l'alto a un interasse uguale a quelle esistenti e non in linea con le altre ma sfalsata.
Non è una cosa difficile ne da capire ne da fare ma se non si è sicuri meglio evitare o far fare a uno del mestiere e di fiducia.
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.339 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 6.049 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.761 09-12-2024, 10:34
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.097 14-10-2024, 07:13
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.686 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.382 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.753 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.612 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 10.465 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 5.004 13-04-2019, 15:15
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 6.147 14-03-2019, 00:11
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.450 27-02-2019, 20:57
  drizze sergiot 6 2.789 30-04-2018, 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 11.737 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 6.692 30-11-2017, 12:39
