...barra o ruota ??
Forse ne avrete parlato chissà quante volte...
Cosa preferite, timone a barra o a ruota ?
Mi chiedevo... nelle lunghe navigazioni è piu comoda
la barra o la ruota ?
La barra, secondo me, più sensibile e precisa, ma 'scomoda'
nei lunghi tragitti.
Secondo voi ?...
Ruota, e te lo dico perché ho la barra. Lunghe navigazioni=Ruota
Se vuoi divertirti, secondo me la barra è più simpatica. E lascia il pozzetto sgombro e grande quando in rada.
lft <= 40' barra
lft > 40' ruota possibilmente di diametro esageratoWink
Franco
Tabarly, con il Pen Duik con cui vinse la Whithbred partì con la barra e a Cape Town fece montare la ruota
sono daccrodo con Farnco!
personalmente preferisco la barra, sempre, nelle lunghe navigazioni metto l'autopilota e Amen !
nelle regate torno al discorso di Franco!
comunque è una questione di abitudine !
con vento forte, con la barra ti fai il belin vento leggero senti meglio la barca!
poi nelle barche grandi dipende dal grado di perfezione della carena, su un 40 con una carena ben in dima, timonare con la barra è uno . ruota copre le imperfezioni delle carene !
fece montare due ruote, ma il caso è piuttosto estremo, visto che era una barca di più di venti metri. Il ragionamento deve essere inverso:
Perchè tabarly volle(revisionava e seguiva personalmente il progeto di tutti i suoi pen duick) un timone a barra su una barca oceanica di 22 metri? avrà avuto i suoi motivi, ce io posso solo immaginare (di sicuro non era in crociera estiva).
Lo fece cambiare perchè era troppo duro. (belin direbbe il grande capo)
per quanto riguarda la durezza della barra dipende ovviamente dalla carena e dalle appendici (e qui mediamente non si può intervenire facilmente) ma molto dipende anche da come e centrata la barca e quanto si è invelati in funzione del mare e del vento.
Ho navigato su barche < di 30' dove di bolina bisognava tirare la barra alla poggia in due anche con solo 15kn, ma anche su 40' che si portavano con un dito a 20kn tutta randa ed olimpico.
PS: i TP52 sono tutti a barra
Dopo un po' la barra ti stufa.
Se non è per regatare meglio la ruota sopra i 35 ft.
Su due barche identiche (regata crociera) prodotte dallo stesso cantiere,una aveva la barra e una la ruota. LFT 38 piedi. Nelle virate ,nelle piccole correzioni e nella sensibilità rispetto all'onda non c'è nessun paragone :il guadagno con la barra è notevole.Poggia-riorza è un'operazione che si fa addirittura con un anticipo molto sensibile rispetto alla ruota.Se però si vuol stare per ore al timone senza la necessità di volere regolare,la ruota stanca meno.Con mare formato e necessità di intervenire sovente,piu'efficace la barra.
Ciao Mimita,
concordo pienamente
Sul tuo bello Stag hai la barra?
Ciao Franco
io sul catamarano che è . 2 barre !
1)la barra è esageratamente piu sensibile/precisa
2)con la barra si timona di poslo e non di braccio/spalle
3)con tanto vento con la barra si timona meglio da seduti=sicurezza
4)la barra è strutturalmente semplice quindi non si rompe (.) quasi mai
5)la barra la puoi alzare quando sei in rada e il pozzetto diventa una piazza
6) con la barra e lo stick telescopico puoi andare in giro in pozzetto sempre timonando
. timone a ruota fa schifoBig Grin
8)se son due peggio ancora... il secondo te lo devi tirare dietro come la nonna al supermercatoBig Grin
Personalmente, preferisco la barra.
Perche' ....
- a vela, posso metterla tra le gambe e strambare randa, spi e volanti,
- con vento leggeero, posso addormentarmi e continuare a timonare sull'onda,
- con vento forte, posso stare seduto quasi fuori con stick, scotta randa e carrello randa in mano,
- a motore, posso metterla tra le gambe, stare in piedi e guardare gli altri che mettono a posto,
- in regata la sensibilita' e' estremamente superiore.
Ma poiche' la domanda riguarda lunghe navigazioni (e quindi presuppone anche una barca di certe dimensioni), allora e' meglio un timone a ruota perche' si monta meglio il timone automatico.
Big Grin
concordo in toto con quanto affermano i fans della barra.
barra si , ruota no .
concordo fin ora con tutti gli interventi, precisando che per conduzioni normali ovvero utilizzo prevalente crociere e qualche regata sono ancor piu d'accordo con Franco dando come misura'limite' per le scelte i 38/ meglio 40 ft
Per me la barra ma con la possibilità di pontare un aitopilota interno con girobussola.
Se la barra è dura i casi sono due o le vele son mal gestite o la barca è progettata male.
Sempre scondo meSmile
sino a pochi anni fa non esisteva neppure il problema: sotto i 40' era difficilissimo trovare una ruota, e per quasi tutti i cantieri era un extra da pagare salatissimo.
adesso troviamo ruote dappertutto, anche su barche di 8 metri.
questo nasce da una concezione ormai automobilistica della nautica, e della vela in particolare.
le persone escono dall'ufficio, salgono in macchina e si attaccano al volante, fanno l'autostrada, arrivano alla berca, scendono e si risentono a proprio agio.... dietro ad un volante, che marinarescamente chiamano RUOTA. poi sorge un dubbio: ma le ruote non devono essere quattro, in gomma e nere? bah!, come sono strane 'ste barche!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
lft &lt;= 40' barra
lft &gt; 40' ruota possibilmente di diametro esageratoWink
Franco
Perchè lft e non complessiva? Cool (così, una piccola divagazione)
La mia barca in teoria (almeno a detta del progettista Sergio Lupoli) nasceva con la barra. Ruota optional.
Io mi sono ritrovato la ruota che non volevo.
Negli ultimi we con condizioni durette di vento e mare ho fatto fatica a gestire le onde, nonostante sia una ruota abbastanza sensibile (gira 360° da un estremo all'altro).
Poi è una gran rottura di balle tra ruota (che a occhio è 120 cm di diam) e trasto in pozzetto!
saluti
matteo
Vorrei vedere i sostenitori della barra timonare a barra Nave Vespucci.... Big Grin
Che discorsi, dipende da cosa devi fare, certo che se monti la ruota su un guscio di noce di 40ft con un rapporto sui frenelli ruota-timone 1/1 è solo perchè fa tanto figo....
Se poi una barca di 30' ha bisogno di due persone che tengano la barra alla poggia o è progettato male, o è regolato male l'albero, o chi c'è a bordo ha qualche problema....
La ruota nacque per poter applicare delle riduzioni costituite da pulegge e paranchi, quando sulle navi, che diventavano sempre più grandi, divenne impossibile governare a barra.... fino a prima dell'uso delle ruote si allungarono le barre finchè ci fu spazio, per avere un braccio di leva maggiore (essendo la barra una leva di II genere allungandola il risultato è, matematicamente parlando, lo stesso che si ha con le riduzioni delle pulegge)
Wink bloccaggio barra del timone neno g. 16 3.761 07-09-2022, 19:09
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.302 13-03-2021, 14:46
  Genoa in fil di ruota crafter 60 12.027 01-04-2019, 15:56
  copri timone a barra tunnelrats 6 3.321 21-02-2019, 20:48
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 3.038 06-07-2017, 08:41
  Gennaker a fil di ruota Alfonso69 16 6.743 17-12-2014, 00:42
  Da barra a timone cypreablu 16 9.804 03-11-2014, 10:22
  Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +? Jack1976 59 19.039 17-11-2013, 15:17
  Compatibilita' ruota goiot alessio.pi 0 1.785 05-11-2013, 06:32
  in fil di ruota con solo code0 einstein 34 7.389 11-09-2013, 15:13
