Help Piccolo Problema Impianto Elettrico
Descrivo quanto avvenuto e chiedo aiuto per capire cosa è successo e come posso intervenire. (episodio accadutomi già due volte)
Motore Volvo MD 2040 Navigo tranquillamente con motore acceso e Vari interruttori accesi sul pannello elettrico (Autoclave; Sentina; Stazione del Vento etc) Tutto perfettamente funzionante.
Decido di spegnere il motore, quindi tiro la Leva per lo spegnimento e subito dopo premo il tasto per chiudere il consenso elettrico sul pannello Volvo. Improvvisamente tutte le utenze descritte prima si spengono e sul quadro elettrico mi tocca riaccenderle una per una. Dopodichè tutto riprende a funzionare normalmente-
Help Cosa devo Fare? Cosa è successo?
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Hai per caso una Jeanneau????
Quadro con interruttori elettronici???
I ritorni di corrente creano questi problemi.....
Controlla fili vecchi/usurati che vanno in dispersione
Si é un Sun Odyssey 37
Quali fili devo controllare? Quelli dell'interruttore del Motore?
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 432 29-10-2025, 09:25
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 677.800 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 302 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 264 08-09-2025, 15:18
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 757 02-09-2025, 13:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 388 17-07-2025, 14:13
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 285 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.655 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.172 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 574 07-04-2025, 15:41
