GPS cartografico Fisso o Portatile
Come scegliere fra fisso e portatile?
Dovendolo usare solo in barca, voi cosa preferireste? Cosa mi consigliereste marche e modelli?
Il fisso lo installereste all'interno o in pozzetto?
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
ma su che barca?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Barca sui 7/8 metri anzianotta con cui fare crociere costiere (giro di Puglia).
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
ma su che barca?
primo e poi quanti lilleri? se non sono un problema la barca è sufficientemente grande e te lo montano o lo monti bene il fisso si vede meglio Big Grin
Cogitationis poenam nemo patitur.
Lilleri=soldi? Da valutare, tutto in proporzione alla barca che è sugli 8mila.
Lo monterei con le mie manine.
Allora portatile!! io mi sono trovato bene con il geonav 4C occhio che consuma quindi ti serve un alimentazione esterna
Vado a cercarlo su internet. Grazie.
.ì lo smonti quando rivendi la barca. Cool
e del mio mitec, con possibilità di montare sia la cartografia terrestre che marina, qualcuno sa dirmi esperienze?
io adopero il geonav 4c gipsy. ha le batterie al litio e durano piu'del normale 4c. comunque anche io ho alimentazione esterna. lo smonti quando vuoi e ce vai pe' funghi...
vivo nel terrore di non essere .)
Esperienza diretta su un 8metri meglio il .è d'estate sotto coperta è sempre un forno e quindi sei portato a tirare dritto senza studiare con calma, zoomare etc etc ...se il fisso lo metti in pozzetto oltre alle spesa di una installazione resti alla mercè di eventuali malintenzionati e delle intemperie (12 mesi di sole e pioggia bene di sicuro non gli fanno).
Al contrario un portatile lo metti dove serve e d'inverno al limite lo puoi tenere anche a casa. Nel caso ti consiglio di avere sia fuori che dentro presa 12V e staffa di supporto.
Quando passerai (passeremo??) al 40' potremo permetterci il lusso di un 8' montato sulla colonnina del timone Smile
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da giove
Mi avete convinto. Ora voglio solo vedere se il mio palmare Hp, che ha la sua antenna gps può essere o meno utilizzato con qualche sw per cartografia nautica.
io il 40 piedi ce l'ho e cmq uso il Geonav con soddisfazione...Smile
&gt; Quando passerai (passeremo??) al 40' potremo permetterci il lusso di un 8' montato sulla colonnina del timone Smile
Birimbao
Dovendolo usare solo in barca, io utilizzerei un fisso... il portatile costa un botto e non ne vale pena, con la stessa cifra compri uno strumento col display più grande, almeno 5 pollici. Col portatile arrivi a malapena a 3,5 - 4. Magari fai un piccolo sforzo e compri un garmin a staffa da 6 pollici.
Tutto un'altro mangiare...
B.V.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo1783
Pc da 15 . con antenna..
Ho ripreso da pochi giorni il C4 Gypsy della Geonav con platinum card. Le batterie durano molto di più del mio vecchio C4 e la cartografia è ottima con foto e tridimensioni, l'acquisizione del segnale molto rapida. Lo preferisco anche sulle barche grosse. Quando porto qualche barca grossa finisce che si usa sempre quello perchè si vede. dovunque
matteo se hai un palmare hp puoi provare, a me funziona, C-emap anche se a volte con certi gps non si interfaccia e da qualche roblemi con la gestione bluethoot di tomtom 5, (almeno a me poi risolte)
per il programma un asinello aiuta per la cartografia...... vedi tu
Ho un palmare datato 2004: hprz1710, nasceva con sistema kirio per Via Michelin, gps su cavo e non bluetooth. Bel modello ma con poca Ram.
uhm.. mi sembra caruccio il geonav 4, il base me lo danno per 490 euro senza cartografia!!!
mi sa che continuo con il magellan del 93 e vedo se trovo un applicativo per il telefono che mi dia le coordinate, poi vado di squadretta
Per il tipo di crociera che vuoi fare (costiera) mi sembra che siano soldi buttati. Molto meglio un bel Mancini o Portolano aggiornato. Se la crociera è costiera, la costa la vedi!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Roberto
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 722 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 8.930 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.689 31-08-2025, 12:46
  Consiglio vhf fisso Udex74 6 763 20-07-2025, 22:12
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 822 01-07-2025, 10:00
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 769 09-02-2025, 11:27
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 568 19-08-2024, 10:53
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.595 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 13.024 22-05-2024, 17:06
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 737 08-02-2024, 14:42
