GPS cartografico Fisso o Portatile
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Come scegliere fra fisso e portatile?
Dovendolo usare solo in barca, voi cosa preferireste? Cosa mi consigliereste marche e modelli?
Il fisso lo installereste all'interno o in pozzetto?
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 02:07 da Edolo.)
25-06-2009 00:01
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ma su che barca?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
25-06-2009 00:04
matteo1783 Offline
Barca sui 7/8 metri anzianotta con cui fare crociere costiere (giro di Puglia).
25-06-2009 00:08
meolo Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
ma su che barca?
primo e poi quanti lilleri? se non sono un problema la barca è sufficientemente grande e te lo montano o lo monti bene il fisso si vede meglio Big Grin
Cogitationis poenam nemo patitur.
25-06-2009 00:09
matteo1783 Offline
Lilleri=soldi? Da valutare, tutto in proporzione alla barca che è sugli 8mila.
Lo monterei con le mie manine.
25-06-2009 00:12
meolo Offline
Allora portatile!! io mi sono trovato bene con il geonav 4C occhio che consuma quindi ti serve un alimentazione esterna
25-06-2009 00:20
matteo1783 Offline
Vado a cercarlo su internet. Grazie.
25-06-2009 00:20
Mr. Cinghia Offline
Portatile...così lo smonti quando rivendi la barca. Cool
25-06-2009 00:29
mike59 Offline
e del mio mitec, con possibilità di montare sia la cartografia terrestre che marina, qualcuno sa dirmi esperienze?
25-06-2009 02:24
giove Offline
Registrato: Oct 2014 Online
io adopero il geonav 4c gipsy. ha le batterie al litio e durano piu'del normale 4c. comunque anche io ho alimentazione esterna. lo smonti quando vuoi e ce vai pe' funghi...
vivo nel terrore di non essere frainteso..(o.wilde)
25-06-2009 02:38
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Esperienza diretta su un 8metri meglio il portatile....perchè d'estate sotto coperta è sempre un forno e quindi sei portato a tirare dritto senza studiare con calma, zoomare etc etc ...se il fisso lo metti in pozzetto oltre alle spesa di una installazione resti alla mercè di eventuali malintenzionati e delle intemperie (12 mesi di sole e pioggia bene di sicuro non gli fanno).
Al contrario un portatile lo metti dove serve e d'inverno al limite lo puoi tenere anche a casa. Nel caso ti consiglio di avere sia fuori che dentro presa 12V e staffa di supporto.
Quando passerai (passeremo??) al 40' potremo permetterci il lusso di un 8' montato sulla colonnina del timone Smile
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da giove
25-06-2009 03:13
matteo1783 Offline
Mi avete convinto. Ora voglio solo vedere se il mio palmare Hp, che ha la sua antenna gps può essere o meno utilizzato con qualche sw per cartografia nautica.
25-06-2009 03:40
Maurizio Offline
io il 40 piedi ce l'ho e cmq uso il Geonav con soddisfazione...Smile
&gt; Quando passerai (passeremo??) al 40' potremo permetterci il lusso di un 8' montato sulla colonnina del timone Smile
Birimbao
25-06-2009 15:57
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Dovendolo usare solo in barca, io utilizzerei un fisso... il portatile costa un botto e non ne vale pena, con la stessa cifra compri uno strumento col display più grande, almeno 5 pollici. Col portatile arrivi a malapena a 3,5 - 4. Magari fai un piccolo sforzo e compri un garmin a staffa da 6 pollici.
Tutto un'altro mangiare...
B.V.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo1783
25-06-2009 20:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Pc da 15 pollici...interfacciato con antenna..
25-06-2009 21:31
aleufo Offline
Ho ripreso da pochi giorni il C4 Gypsy della Geonav con platinum card. Le batterie durano molto di più del mio vecchio C4 e la cartografia è ottima con foto e tridimensioni, l'acquisizione del segnale molto rapida. Lo preferisco anche sulle barche grosse. Quando porto qualche barca grossa finisce che si usa sempre quello perchè si vede. dovunque
25-06-2009 21:42
meolo Offline
matteo se hai un palmare hp puoi provare, a me funziona, C-emap anche se a volte con certi gps non si interfaccia e da qualche roblemi con la gestione bluethoot di tomtom 5, (almeno a me poi risolte)
per il programma un asinello aiuta per la cartografia.. vedi tu
25-06-2009 22:05
matteo1783 Offline
Ho un palmare datato 2004: hprz1710, nasceva con sistema kirio per Via Michelin, gps su cavo e non bluetooth. Bel modello ma con poca Ram.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2009 23:46 da matteo1783.)
25-06-2009 23:20
Federico 235 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
uhm.. mi sembra caruccio il geonav 4, il base me lo danno per 490 euro senza cartografia!!
mi sa che continuo con il magellan del 93 e vedo se trovo un applicativo per il telefono che mi dia le coordinate, poi vado di squadretta
25-06-2009 23:42
doppiag Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Per il tipo di crociera che vuoi fare (costiera) mi sembra che siano soldi buttati. Molto meglio un bel Mancini o Portolano aggiornato. Se la crociera è costiera, la costa la vedi!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Roberto
26-06-2009 03:48
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 601 10-11-2025 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 8.301 29-09-2025 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.414 31-08-2025 12:46
  Consiglio vhf fisso Udex74 6 609 20-07-2025 22:12
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 709 01-07-2025 10:00
  Vhf fisso stesso apparecchio marche diverse? Ullallà 3 636 09-02-2025 11:27
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 508 19-08-2024 10:53
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.187 13-06-2024 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 12.868 22-05-2024 17:06
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 661 08-02-2024 14:42
