volanti nuove migliorie?
esatto barca anni '80 sperimentazione vecchia maniera no computer o software si montava e si provava se funzionava
L'attacco è molto a poppa effettivamente ci ho pensato anche io in futuro posso spostarlo metto un altro aggancio con una contropiastra sotto e via ma chiederò al rigger che me le ha fatte comunque
Mi sà che ho speso soldi per niente,soprattutto per i violini, ma le volevo e son curioso di provarle soprattutto per la catenaria che con il 7/8 era sempre un pò accentuata soprattutto con onda
Equipaggio:nessuno lupo solitario Cool
tipo di navigazione: poter mollare il timone per un pò con barca in equilibrio mi basta questo
le volanti mi aumentano un pelo il range di vento con cui posso farlo credo
devo provare mal che vadi smonto tutto e .
ok non strutturali oppure albero benedettoBig Grin, sabato farò una foto e la posterò.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Nastro Azzurro
io sulla mia l'ho organizzata così .....
Anche sulla mia.
cambiano i colori, ma la manovra e' quella: da un lato una cima piu' grossa, rinviata su uno stopper, dall' altro lato una cima rinviata su un paranco ed uno strozzascotte.
Smile
stavo pensando di sostituire lo strozzo della veloce con uno stopper a pulsante della spinlock, per aprire il circuito basta spingere il bottone e per stoppare basta cazzare.
I colori non sono reali servivano nello schema per differenziarli anche nel mio ho un tessile in spectra del 10 per la veloce e del 8 per la fine (tutti e due rossi)
Se tutti quelli che hanno le volanti con la veloce e il fino (magari uno centrale anzichè due laterali con risparmio di peso e denaro) intervengono a testimonianza, penso che non basteranno le pagine del forum Wink42Wink42Wink42Big Grin
Come dice spesso sailor13, la vela è già stata inventata, non serve reinventarla nei forum.
Polipo, pensavo anch'io ti fossi arrangiato e dunque ho sorvolato su alcuni aspetti.
Ma se ti sei affidato ad un rigger, mi meraviglio che abbia fatto il lavoro a metà in questo modo, e poi, o aveva la cordella sballata, o non ha tenuto conto delle piombe ..........soprattutto se il rigger cui ti riferisci è il mitico G.T., che è uno che ci capisce e va su barche hi-tech da una vita.......
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
noto con piacere che ti è .
Un altra carina è: mica dobbiamo mandare l'uomo sulla luna, è solo vela...
ciao e buon vento a tutti.
Non sò cosa dire riguardo al suo lavoro certo che ha tempi un pò biblici
Per msg privato ti dico il suo nome così mi dai un opinione non mi sembra il caso di dirlo in pubblico e neanche giusto nei suoi riguardi
Allora per chiarire il rigger a cui mi son rivolto è una persona seria il portafoglio limitava molto le spese e quindi il lavoro base è stato fatto correttamente
Solo il paranco un pò lungo effettivamente le misure le a prese un pò a occhio senza un cordino ed è andato un pò lungo
Il sistema si può migliorare successivamente a seconda delle mie finanze ed era quello che chiedevo
Posto foto più tardi
ciaoCoolCoolCool
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 45,38 KB
Immagine: [hide][Immagine: . 010.jpg][/hide] 53,3 KB
Il mio sistema è indendico credo...
La bianca azzurra = veloce
Gialla = fino
Complimenti Mauro per l'attrezzatura sarà il prossimo upgrade delle mie semplici semplici
Allego un pò di foto che non fanno mai male
belin E VOLANTE lasciamo perdere il paranco del belin in futuro diventerà l'avvicina barca in Imarroncinichegalleggiano....
Immagine: [belin e volante.jpg[/img][/hide] 60,2&nbsp;KB
ATTACCO VOLANTE ci vorrebbe una bella contropiastra lo farò
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,64&nbsp;KB
SDOPPIATORE belin il gambetto e il bozzello son nuovi come il belin
Immagine: [hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/polipo/2009625202434_sdoppiatore belin] 20,15&nbsp;KB
semplicemente spettacolare no comment tradirei anche la più bella del mondo per una barca cosi ihihihih
non proprio,
questa è un po la sequenza delle modifiche (principalmente per renderle più efficaci in solitario)
prima versione prima del refit
Immagine: [hide][Immagine: . argo.jpg][/hide] 58,97&nbsp;KB
prima versione dopo refit
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 32,21 KB
poi così
Immagine: [hide][Immagine: . web.jpg][/hide] 82,69 KB
manca l'ultima versione che è quella descritta nel disegno
Ciao NastroAzzurro,
scusa se invado la tua privacy, che barca è l'ArgosWink è la tua?
mi piace e mi ha incuriositoWink
miiii quanto sono curiosoBlushBig GrinBig GrinBig Grin
... a volte a leggere questo forum mi chiedo come faccio ad andare a vela Smile
capisco la metà della metà delle cose che dite Disapprovazione
Speriamo che con un po' di esperienza alcune cose mi risultino meno oscure... c'è da dire che un anno fa scartai l'acquisto di una barca perchè tra volanti ed altre amenità mi ero reso conto di non aver alcuna possibilità di uscirci da solo e tornare vivo 42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Federico 235
Quoto
Le mie volanti sono utili ma sicuramente bisogna avere un pò di esperienza se no oltre a non servire sono anche pericolose
puoi però fare le cose a gradini e prende una barca progettata per essere facile da portare anche da solo o in due
Vedrai appena impari quanto la riesci poi a rendere complicata partendo dalla versione baseBig GrinBig GrinBig Grin
io per portafoglio ho istallato la versione base delle famose volanti in futuro la complicherò rendendola più veloce in manovra con altri paranchi e rinvi ecc.ecc. ora sono manuali diciamo più da 'lunga navigazione' senza virate o strambate
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
Ciao NastroAzzurro,
Argo è un VI classe IOR stazzato minitonner, è un one off progettato dall'architetto Besozzi e costruito nel 1979 con scafo in kevlar ed epossidico, coperta in multistrato di teak albero e boma canclini attrezzatura lewmar, al suo attivo due coppe del nostromo e la partecipazione ad almeno un mondiale oltre a numerosi trofei, era di proprietà dell'Ingegner Filiberti, quello delle caldaie murali a gas da qui il suo nome.
La acquistai 5 anni fa dopo che era stato dimenticata nel capannone di un cantiere di Caldè.
E stata sottoposta ad un intervento di refit profondo che ci ha costretti a ricostruire in resina tutta la sovratruttura, coperta tuga pozzetto specchio di poppa, abbiamo aggiunto un bompresso estraibile mentre l'alberatura è quella originale armo a 3/4 con volanti strutturali l'albero è alto 11m.
Abbiamo anche modificato un po' il rigging e aggiunto un rollafiocco smontabile della Hood con il quale posso usare le vele del gioco originale.
ecco come era
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,52 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 133,02 KB
e come è adesso
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 86,96 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 145,6 KB
Nastro Azzurro, complimenti per il tuo barchino, peccato per il Code 0 non in testa.
E cambiare pennaccino? Wink
Complimenti bella barca devo ammettere che è molto più elegante come 'vestito' adesso che prima
Bella complimnti
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
magari cambiare albero, il pezzo di albero non supportato da sartie e rastremato è troppo ampio, sembra più un 3/4 che un 7/8. alla prima ondina...
TNX NastroAzzurro,
ComplimentiTongue
avevo ragione, la curiosità era giustificataBig GrinBig GrinWink
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 16.201 19-10-2024, 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 21.020 19-02-2024, 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 16.790 02-02-2024, 18:13
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 13.516 25-11-2023, 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.526 27-02-2023, 13:56
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.101 13-02-2023, 15:22
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.570 13-02-2023, 09:42
  Scotte nuove paluzzo 14 5.118 02-11-2022, 13:34
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 16.947 16-07-2022, 23:28
  Armare volanti Elimo 11 3.060 27-06-2022, 10:42
