preso in giro dal paterazzo?
PaoloB3 Offline
Messaggio: #61
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andante
Mia esperienza diretta: GS 40R, in regata, paterazzo cazzato a ferro, dentro non c'era più una porta che si chiudesse ed alcuni stipi erano disassati!!!
Per favore non parliamo di GS 40R ...
Wink
28-06-2009 03:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #62
Parliamone parliamone che interessa..senza farci bloccare eh mi raccomando..Big Grin
28-06-2009 05:35
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #63
Ciao, ho calcolato il rake della mia, come Einstein mi aveva chiesto:1,1° verso poppa(ho fatto così i calcoli: il peso a piombo cade circa 25 cm a poppa dell'albero; la drizza esce a 12,95 m sopra la coperta; quindi arcos(25/1295)=88,89°; 90-88,89=1,11); inoltre ho constatato che la drizza randa non cede sotto il mio peso, appena puntata, più di dieci cm; allora è proprio la barca che si 'imbarca'; mi piacerebbe sentire il rigger; l'ho chiamato, ma è tanto impegnato...; per dire la mia, certo che le barche fletteranno, ma basterà un paranco e un po' di forza muscolare?
28-06-2009 15:13
Giorgio Offline
Messaggio: #64
Aggiungerei vento e peso da contrastare...dei bei carichi
28-06-2009 18:05
zankipal Offline
Messaggio: #65
Vedi come si fa presto ad andare fuoristrada! è vero che le barche cedono, che i primi Comet 12 cazzando il paterazzo si bloccava il timone o che molte barche cazzando a ferro il sartiame non si chiudono le porte, il Gs 40r lo conosco molto bene, ne ho varati tantissimi e ci ho fatto un sacco di regate, problemi di flessione ne danno sicuramente con infiltrazioni tra scafo e coperta, ma si parla di barche da regata con un pistone idraulico per cazzare il paterazzo, e spesso con alberi in carbonio muniti di Mast Jack, cosa volete che fletta un Oceanis 323 con un paterazzo a paranco con un rapposto 24:1?
Oggi la VTR utilizzata dai cantieri per barche da crocera è molto rigida, (proprio per evitare questi problemi e i relativi costi di assistenza) non per questo più resistente, rispetto a barche di qualche decennio fà, e ad ogni modo se una barca flette, sotto il carico del paterazzo, prima di portare lo strallo d
i prua a ferro, vuole dire che ha grossi problemi strutturali o di regolazione.
Endramon un rake di 1,1° non è molto, ma se la barca va bene ci stà, probabilmente hai solo una regolazione troppo lasca o ci fai troppa poca forza sul paranco.
28-06-2009 20:14
edramon Offline
Messaggio: #66
Uh! Grazie continuo a provare, provare,Big Grin
29-06-2009 21:52
andante Offline
Messaggio: #67
Considerati fortunato, c'é chi traffica con il paterazzo chi con la pompa del cesso!!!!!11Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2009 22:21 da andante.)
29-06-2009 22:20
edramon Offline
Messaggio: #68
Caro Andante, certo il paterazzo è un po' più interessante e velico, ma non ti preoccupare poco tempo fa mi 'divertivo' anche molto con la cassa acque nere e i suoi fetoriTongueBacio!!
02-07-2009 15:34
  Paterazzo ostacola la randa poel 37 9.435 ieri 19:15
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.075 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.961 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.879 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.466 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 15.346 06-04-2023 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.761 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 3.423 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.388 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 3.099 08-02-2021 21:31
