Volvo MD22
kitegorico Offline
Volvo MD22
Allora, torno adesso dal molo. Stamattina ero lì dalle 8,30 (mi avevano dato quell'orario) ma i meccanici sono arrivati con quasi un ora di ritardo. Poco male xchè nel frattempo ho aperto tutti gli oblò della barca ed ho tolto la cuscineria dalle cabine di poppa.
Devo dire che se facciamo ammenda del ritardo iniziale i due meccanici mandati a fare il tagliando sono stati molto precisi, professionali e disponibili.
Mi hanno spiegato passo passo quello che facevano e mi hanno fatto vedere le operazioni che potrei (speriamo di no) essere chiamato a fare in caso di emergenza. Inoltre mentre lavoravono mi hanno fatto anche un breve corso sul funzionamento delle varie parti del motore.
Oltre a decantare le lodi di questo a dir loro affidabilissimo e (sgrat,sgrat) immortale pezzo di ghisa, hanno fatto i complimenti al precedente proprietario per il modo in cui lo ha tenuto avendolo trovato in perfette condizioni.
Mi hanno consigliato quest'inverno vista l'età del motore (quasi otto anni) di fare alcuni interventi x i quali occorrerà più tempo ma che assicureranno una vita moooolto luuunga a questo MD22P.
Sono andati via alle 12 non senza aver tentato (invano) di sistemare un noioso problema al quadro dell'accensione (il motore non sempre si spegne al primo colpo); hanno cercato di spiegarmi (ma non ho capito gran che) quale può essere secondo loro il problema; se non ho capito male la chiave di spegnimento ha un collegamento a massa particolare fatto x evitare problematiche di carattere 'galvanico' che però può rendere in qualche caso difficoltoso lo spegnimento (quì sarebbe utile l'intervento di KERMIT).
Al momento mi hanno consigliato, quando capita che il motore non si spegne al primo giro di chiave, di mantenerla in posizione per qualche secondo in più (ed in effetti il motore dopo 7-8 secondi si spegne), più in là mi hanno detto proveranno a vedere se cambiando il quadro il problema si risolve (ma secondo loro il problema si potrebbe ripresentare anche col - costoso - quadro nuovo e quindi prima di cambiarlo proveranno a fare .... onestamente non ho capito cosa).
Mi hanno dato appuntamento per l'autunno. Più tardi vi posto gli interventi che mi hanno consigliato di fare.
Azz.. ma quanto ho scritto .... scusate Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2009 19:50 da kitegorico.)
17-07-2009 19:46
studiodip Offline
Volvo MD22
Hai scoperto se l'MD 22P (il tuo) gira effettivamente a 4.000 gir max.?
Ho un problemi anch'io con il quadro.
La spia delle candelette lampeggia irregolare come se ci fosse un cattivo contatto. Qui ci sono 30 gradi per cui dubito che le candelette abbiano da lavorare.
Il contaore è morto e la molletta di richiamo della chiave del quadro da posizione di spegnimento motore (verso sinistra) a zero (quaadro spento) si è rotta o sganciata.
Il motore però si spegne regolarmente.
Attendo le dritte dei meccanici.
17-07-2009 19:57
kitegorico Offline
Volvo MD22
Saluti.
19-07-2009 01:19
kitegorico Offline
Volvo MD22
Ho aperto un post sull'argomento. Kermit ha dato un'ottima dritta.
19-07-2009 04:00
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 14.047 31-03-2024 22:17
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 1.415 29-05-2023 08:15
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 934 27-06-2022 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.945 26-06-2022 11:31
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.366 22-04-2021 09:27
  MD22 sdrive- revisionare o rimotorizzare? Moby Dick 29 5.929 24-03-2021 17:23
  Misurare tensione cinghia distribuzione Volvo MD22 Moby Dick 24 7.267 01-03-2017 17:18
  Sostituzione pompa liquido raffreddamento motore Volvo penta MD22 Moby Dick 12 4.623 13-11-2016 09:37
  Perdita olio refrigerante volvo md22 ilverococco 1 2.047 12-07-2016 09:19
  Meccanico serio Chioggia x MD22 volvo/Perkins megalodon 3 4.047 13-12-2014 15:53
