Per i sostenitori ad oltranza del vento apparente.
aleufo Offline
La risposta solo a loro..naturalmente.
Deriva o cabinato poco cambia.
navigate mira a dritta di bolina stretta invelati giusti, i filetti del fiocco belli stesi dritti, timonate che la scia sembra una retta senza 'spigoli'
La vostra rotta per dare un dato 90°
windex freccetta sul segno
strumento del vento su apparente su 30° settore verde
Guardate i filetti genova, quello sopravvento sventa,
Guardate il windex, la freccetta è entrata un pò nei segni
Lo strumento del vento apparente vi da 27°
La bussola segna 90°
Che si fa?
19-07-2009 00:54
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Che si fa?
Se la tua velocita' non e' aumentata, direi che il vento e' ruotato a sinistra di 3° per cui, poggi. Wink
19-07-2009 01:16
zankipal Offline
POGGIAAAA!! MA CHE CIHAI UN COPPA AMERICA Big GrinBig GrinBig Grin
19-07-2009 01:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
se te lo puoi permettere cazzerei leggermente il genoa
19-07-2009 01:21
aleufo Offline
Ancora qualcuna dai!!
SadTongue
19-07-2009 01:34
einstein Offline
Potresti avere anche un piccolo scarso (diminuzione di intensita' di vento senza cambio di direzione), in questo caso ti consiglierei di mantenere la tua rotta e aspettare la nuova VT.
19-07-2009 01:43
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Vira!.Big Grin..è buono sull'altro bordoWink
19-07-2009 03:45
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Probabilmente è uno scarso di velocità, dritto così che appena la barca rallenta torna tutto a posto (e sei qualche decina di metri sopravento a chi ha poggiato).
aleufo Offline
Bene bene..andiamo avanti..
19-07-2009 06:29
einstein Offline
Ale, non ci hai detto, pero', se sei in regata o stai cazzeggiando. SmileBig Grin
In caso di prima ipotesi: qual'e' la tua posizione in campo e rispetto alla flotta? E poi: hai piu' di 9/10 nodi di vento reale o meno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2009 15:37 da einstein.)
19-07-2009 14:30
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ma dopo poco quei 10 metri diventano 1 metro o anche meno perchè chi ha poggiato ha sfruttato tutta la pressione del vento mentre tu navigando 'sopra le tue possibilità' hai perso velocità e quindi devi aspettare che la barca accelleri nuovamente.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
19-07-2009 15:03
aleufo Offline
Einstein il regatare o cazeggiare non cambia, ma intanto facciamo un elenco elle risposte.
1 vento ruotato di3 °..poggia
2 cazzerei il genova
3 potresi avere anche uno scarso di velocità....
4 vira è buona dall'altra parte
5 scarso di velocità ....dritto ecc
6 (birimbao) hai poggiato hai preso più pressione..ecc.
7 poggia ma che c'hai un CA? (ricordiamoci che di apparente i CCCIA vanno da 20 a 18°
apparenti, a volte anche meno.
Aspettiamo ancora qualche 'sfegatato' apparentista, dai, poi ne parliamo un attimo. Ragazzi quanto è bella la vela, a volte non è nemmeno una opinione.
19-07-2009 15:50
RobertoD Offline
Per pagar, pogiar e morir xe sempre tempo ...
19-07-2009 15:58
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Mh....ci parli di molti angoli ma raccontaci anche del tuo LOG e della raffica che e' appena finita. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
19-07-2009 16:16
einstein Offline
Per me, invece, cambia e come...
Se sto cazzeggiando e non devo andare in boa, ne' preoccuparmi di laylines e di avversari vari, perche' dovrei virare per un piccolo salto di 3°? Do una poggiatina e stop, seguo i filetti e non mi preoccupo di andare per VT. Per cui le risposte 3, 4 e 5 (che e' poi la stessa della 3), imho, non hanno senso.
19-07-2009 16:30
aleufo Offline
ok aggiungo la velocità barca 6kn, il vento è costante da qualche minuto.
ok sono in regata
19-07-2009 17:07
zankipal Offline
Le strategie di una regata possono essere tantissime, 3° di scarso potrebbero essre pochi se il bordo che stai facendo è quello che ti porta sul lato favorevole o magari sulla layline di dx con diritto di passagio in boa, bisogna vedere anche le posizioni delgli avversari.
Orzare oltre il target da dei vantaggi solo se si danno piccole nasate al vento, ma se si insiste difficilmente l'angolo paga la diminuizione di velocità, ancora di più se si è su una barca pesante.
Tutte le regate che ho fatto con i timonieri 'impiccatori' non hanno portato mai grandi risultati, anche perchè più è la velocità più si possono cazzare le vele e orzare, forzare un bordo e perdere di velocità, costringe a lascare leggermente per far ripartire la barca e quindi perdere il vantaggio appena acquisito.
19-07-2009 18:22
aleufo Offline
fra poco ne parliamo diciamo dopo le 15 ,30
19-07-2009 19:14
einstein Offline
ok sono in regata
Se non conosci le tue VT, il dato della tua velocita' e' irrilevante per capire se stai facendo la miglior VMG. Puo' essere utile, pero', per capire (se non sei impiccato) che stai navigando sotto i 9 kn di vento reale, per cui sarebbe opportuno, conoscendole, seguire le VT con tecnica relativa, invece che andare per filetti; con piu' aria (oltre i 9 kn), il concetto di VT e' ancora applicabile ma, la reazione e' molto vicina a quello che e' sempre stato fatto: seguire i filetti.
E poi, cosa intendi per vento costante da qualche minuto, che si e' stabilizzato a -3° a SX o che e' calato mantenendo la sua direzione?
E poi ancora, OK sei in regata, ma in quale parte del campo ecc.ecc.?
Scusami Ale se sto facendo la parte dello strarompi, lo so, e' un giochino e anche molto interessante, ma se desideri delle risposte precise, anche i dati su cui basarsi lo devono essere, altrimenti puo' essere tutto e il contrario di tutto.
19-07-2009 19:26
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
Se è uno scarso di velocità (del vento) no.
Se sei su una barca pesante e segui lo 'scarso' ti ritrovi al lasco.
Ma è giusto che ognuno abbia le proprie idee, specie se è in un'altra barca Big Grin
  Andature rispetto al reale o all' apparente ?? Michele74 147 32.660 10-02-2018 11:40
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 6.028 21-11-2016 22:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 9.556 04-11-2016 19:39
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 24.127 06-09-2016 12:51
  Vento reale, vento apparente kermit 149 33.081 03-01-2013 06:42
  Apparente - Reale Montecelio 109 19.167 16-12-2011 22:25
  13 nodi di apparente... svo75 30 6.548 09-09-2011 17:48
  Vento apparente... Mr. Cinghia 17 4.224 05-01-2011 21:21
  Foglio calcolo per vento reale/apparente. Frappettini 29 17.492 23-02-2010 21:41
  Andature: vento apparente o reale? einstein 4 3.420 05-12-2009 16:08
