Per i sostenitori ad oltranza del vento apparente.
. sa che abbiamo attinto allo stesso secchio......
Ma il concetto che voglo esprimere è questo.
Con la strumentazione sull'apparente tutte le indicazioni avute, le 7 scelte, si adattano bene a quella indicazione, ma.... in realtà intorno a noi è successa una sola cosa, che ha (normalmente) una reazione giusta e le altre sbagliate.
Per questo adesso chiediamo allo strumento
vento reale -direzione
vento reale -intensità.
Eliminando le indicazioni apparenti , la direzione ci arriva comunque sempre dal windex, la velocità apparente, ci viene comunque da timone e sbandamento,ingenerale dall'assetto della barca.
e ricreiamo la stessa situazione
navigate mura a dritta di bolina stretta invelati giusti, i filetti del fiocco belli stesi dritti, timonate che la scia sembra una retta senza 'spigoli'
La vostra rotta per dare un dato 90°
windex freccetta sul segno
strumento del vento su reale su 30° settore verde
Guardate i filetti genova, quello sopravvento sventa,
Guardate il windex, la freccetta è entrata un pò nei segni
Lo strumento del vento reale vi da 27°
La bussola segna 90°
Adesso è uno scarso e possiamo tranquillamente decidere come gestirlo. (Chi non ha queste indicazioni dovrebbe a questo punto almeno avere dei dubbi....)
Stessa situazione ma,
filetto sopra che sventa, windex dentro, la bussola segna 90°, guardate lo strumento reale e vedete che la direzione è la stessa, ma segna 2kn in meno di velocità.
Non è uno scarso, quindi agirò in maniera diversa.
Questo girato vale anche in poppa.
Sono semplicemente due soli casi, ma utili per dire agli oltranzisti dell'apparente che si le vele si regolano sull'apparente, ma le decisioni si prendono sul . .
Se era una rotazione del vento... non ponevi il quesito Wink
Mi riferisco al fatto che se . puggiare torni indietroSmile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
E su questo, lo sai che mi troverai sempre d'accordo. Wink
PS. Il mio primo intervento e' stato influenzato dall'estensione anche alle derive, solitamente prive di strumentazione sofisticata del vento.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Perche' no, avrebbe potuto essere anche un piccolo incremento di velocita' dell'imbarcazione dovuto ad una ulteriore ottimizzazione dell'assetto globale. Wink
Lo so lo so Einstein....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]le vele si regolano sull'apparente, ma le decisioni si prendono sul . .
Guarda, se non mi avessi fatto tutta la spiegazione... non ci sarei mai arrivato da solo!! 424242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Mr . sei Smile spiritoso....
Se il vento è calato e c'è un riscontro strumentale o emotivo ma sicuro... per non perdere acqua si naviga con il filetto alzato fino a quando la velocità si riduce alla nuova velocità target, dopodichè si aggiusta il timone (che dovrebbe aggiustarsi da solo)
Bisogna conoscere le velocità target (rendimenti ottimali per diverse velocità di vento, polari. Ogni velocità ha il suo angolo ottimale ed è difficile, se sono stati fatti record adeguati, sbagliare) e dunque adeguare la regolazione alla velocità ottimale fregandosene di tutto il resto. Anche con lo spi o gennaker si fa lo stesso. Il timoniere guarda di più la velocità che i filetti.
ok...
La risposta solo a ..
Deriva o cabinato poco cambia.
navigate mira a dritta di bolina stretta invelati giusti, i filetti del fiocco belli stesi dritti, timonate che la scia sembra una retta senza 'spigoli'
strumento del vento su apparente su 30° settore verde
Lo strumento del vento apparente vi da 27°
Che si fa?
bhe, il filetto sopravento 'DEVE' sempre sventare di piu di quello sotto, altrimenti non stringi na segaWink visto che si parla di 'bolina stretta'
Eh mica sempre!!
E comunque se leggi bene sotto dice 'sventa' e quello non lo deve ..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lupo planante
La miglior bolina stretta, (non impiccata), si ottiene,imho, quando il segnavento superiore di sopravvento (parliamo di genoa), si dispone a ca 45° mentre gli altri sono tutti orizzontali. Wink
Parli di quello più vicino alla penna?
dagli un giudizio Einstein, alle vele, poi ti dico io, lo so l'angolazione non è ott
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 51,27&nbsp;KBimale
X Ale.
Ottimo genoa, potente al punto giusto (altro che magro come avevi detto) TongueSmile
Dalle foto non riesco a vedere l'ultimo filetto in penna di sopravvento, ma la vela mi sembra regolata correttamente con il giusto svergolamento.
Purtoppo sulla randa, sopra l'incappellaggio, anche tu potrai notare il regime di turbolenza dovuto ai vortici nefasti d'estremita'; anche qui la vela sembra essere svergolata a dovere, ma, evidentemente, e' lo scotto che si deve pagare con questo tipo di armamento e con stecche forzate in penna.
PS. Per consolarti, ce l'ho anch'io lo stesso problema.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
......evidentemente, e' lo scotto che si deve pagare con questo tipo di armamento e con stecche forzate in penna.
PS. Per consolarti, ce l'ho anchio lo stesso problema.
Mal . gaudio Big GrinWinkBig GrinWink
Problemino della stecca alta... morbida in inferituraè come non ci . abbastanza la spingi per dargli forma, . fatto 5nm con la stecca rovescia perchè non si raddriza se non c'è più vento. Una stecca di rigidità intermedia?
mmmm randa naturalmente
Problemino della stecca alta... morbida in inferituraè come non ci fosse ...dura abbastanza la spingi per dargli forma, . fatto 5nm con la stecca rovescia perchè non si raddriza se non c'è più vento. Una stecca di rigidità intermedia?
Direi che con stecca morbida peggiori la situazione perche', con poca aria, tende a chiudere ulteriormente. Prima di passare ad una intermedia, prova ad usare la rigida senza caricarla, in modo di lasciare la parte in penna abbastanza piatta per ridurre portanza e, di conseguenza, resistenza indotta. Wink
ps. Albert ha appena acquistato un nuovo programma e, la prossima volta che vado a Piccoletto, mi belin li' e non esco dalla veleria se non prima di aver trovato un miglior compromesso.
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 34.723 10-02-2018, 11:40
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 6.355 21-11-2016, 22:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 10.250 04-11-2016, 19:39
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 26.442 06-09-2016, 12:51
  Vento reale, vento apparente kermit 149 35.593 03-01-2013, 06:42
  Apparente - Reale Montecelio 109 20.073 16-12-2011, 22:25
  13 nodi di apparente....... svo75 30 6.922 09-09-2011, 17:48
  Vento apparente... Mr. Cinghia 17 4.499 05-01-2011, 21:21
  Foglio calcolo per vento reale/apparente. Frappettini 29 17.833 23-02-2010, 21:41
  Andature: vento apparente o reale? einstein 4 3.553 05-12-2009, 16:08
