Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
. sa che abbiamo attinto allo stesso secchio......
Ma il concetto che voglo esprimere è questo.
Con la strumentazione sull'apparente tutte le indicazioni avute, le 7 scelte, si adattano bene a quella indicazione, ma.... in realtà intorno a noi è successa una sola cosa, che ha (normalmente) una reazione giusta e le altre sbagliate.
Per questo adesso chiediamo allo strumento
vento reale -direzione
vento reale -intensità.
Eliminando le indicazioni apparenti , la direzione ci arriva comunque sempre dal windex, la velocità apparente, ci viene comunque da timone e sbandamento,ingenerale dall'assetto della barca.
e ricreiamo la stessa situazione
navigate mura a dritta di bolina stretta invelati giusti, i filetti del fiocco belli stesi dritti, timonate che la scia sembra una retta senza 'spigoli'
La vostra rotta per dare un dato 90°
windex freccetta sul segno
strumento del vento su reale su 30° settore verde
Guardate i filetti genova, quello sopravvento sventa,
Guardate il windex, la freccetta è entrata un pò nei segni
Lo strumento del vento reale vi da 27°
La bussola segna 90°
Adesso è uno scarso e possiamo tranquillamente decidere come gestirlo. (Chi non ha queste indicazioni dovrebbe a questo punto almeno avere dei dubbi....)
Stessa situazione ma,
filetto sopra che sventa, windex dentro, la bussola segna 90°, guardate lo strumento reale e vedete che la direzione è la stessa, ma segna 2kn in meno di velocità.
Non è uno scarso, quindi agirò in maniera diversa.
Questo girato vale anche in poppa.
Sono semplicemente due soli casi, ma utili per dire agli oltranzisti dell'apparente che si le vele si regolano sull'apparente, ma le decisioni si prendono sul . .
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Se era una rotazione del vento... non ponevi il quesito
Discussioni: 124
Mi riferisco al fatto che se . puggiare torni indietro
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da aleufo
E su questo, lo sai che mi troverai sempre d'accordo.
PS. Il mio primo intervento e' stato influenzato dall'estensione anche alle derive, solitamente prive di strumentazione sofisticata del vento.
Discussioni: 144
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da anonimone
Perche' no, avrebbe potuto essere anche un piccolo incremento di velocita' dell'imbarcazione dovuto ad una ulteriore ottimizzazione dell'assetto globale.
Discussioni: 124
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]le vele si regolano sull'apparente, ma le decisioni si prendono sul . .
Guarda, se non mi avessi fatto tutta la spiegazione... non ci sarei mai arrivato da solo!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 124
Mr . sei  spiritoso....
Discussioni: 14
Registrato: May 2009
Se il vento è calato e c'è un riscontro strumentale o emotivo ma sicuro... per non perdere acqua si naviga con il filetto alzato fino a quando la velocità si riduce alla nuova velocità target, dopodichè si aggiusta il timone (che dovrebbe aggiustarsi da solo)
Bisogna conoscere le velocità target (rendimenti ottimali per diverse velocità di vento, polari. Ogni velocità ha il suo angolo ottimale ed è difficile, se sono stati fatti record adeguati, sbagliare) e dunque adeguare la regolazione alla velocità ottimale fregandosene di tutto il resto. Anche con lo spi o gennaker si fa lo stesso. Il timoniere guarda di più la velocità che i filetti.
Discussioni: 124
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
La risposta solo a ..
Deriva o cabinato poco cambia.
navigate mira a dritta di bolina stretta invelati giusti, i filetti del fiocco belli stesi dritti, timonate che la scia sembra una retta senza 'spigoli'
strumento del vento su apparente su 30° settore verde
Lo strumento del vento apparente vi da 27°
Che si fa?
bhe, il filetto sopravento 'DEVE' sempre sventare di piu di quello sotto, altrimenti non stringi na sega  visto che si parla di 'bolina stretta'
Discussioni: 124
Eh mica sempre!!
E comunque se leggi bene sotto dice 'sventa' e quello non lo deve ..
Discussioni: 144
20-07-2009, 20:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2009, 20:21 da einstein.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da lupo planante
La miglior bolina stretta, (non impiccata), si ottiene,imho, quando il segnavento superiore di sopravvento (parliamo di genoa), si dispone a ca 45° mentre gli altri sono tutti orizzontali.
Discussioni: 124
Parli di quello più vicino alla penna?
Discussioni: 124
dagli un giudizio Einstein, alle vele, poi ti dico io, lo so l'angolazione non è ott
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 51,27 KBimale
Discussioni: 144
20-07-2009, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2009, 14:00 da einstein.)
X Ale.
Ottimo genoa, potente al punto giusto (altro che magro come avevi detto)
Dalle foto non riesco a vedere l'ultimo filetto in penna di sopravvento, ma la vela mi sembra regolata correttamente con il giusto svergolamento.
Purtoppo sulla randa, sopra l'incappellaggio, anche tu potrai notare il regime di turbolenza dovuto ai vortici nefasti d'estremita'; anche qui la vela sembra essere svergolata a dovere, ma, evidentemente, e' lo scotto che si deve pagare con questo tipo di armamento e con stecche forzate in penna.
PS. Per consolarti, ce l'ho anch'io lo stesso problema.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da einstein
......evidentemente, e' lo scotto che si deve pagare con questo tipo di armamento e con stecche forzate in penna.
PS. Per consolarti, ce l'ho anchio lo stesso problema.
Mal . gaudio
Discussioni: 124
Problemino della stecca alta... morbida in inferituraè come non ci . abbastanza la spingi per dargli forma, . fatto 5nm con la stecca rovescia perchè non si raddriza se non c'è più vento. Una stecca di rigidità intermedia?
Discussioni: 124
Discussioni: 144
21-07-2009, 03:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2009, 14:24 da einstein.)
Problemino della stecca alta... morbida in inferituraè come non ci fosse ...dura abbastanza la spingi per dargli forma, . fatto 5nm con la stecca rovescia perchè non si raddriza se non c'è più vento. Una stecca di rigidità intermedia?
Direi che con stecca morbida peggiori la situazione perche', con poca aria, tende a chiudere ulteriormente. Prima di passare ad una intermedia, prova ad usare la rigida senza caricarla, in modo di lasciare la parte in penna abbastanza piatta per ridurre portanza e, di conseguenza, resistenza indotta.
ps. Albert ha appena acquistato un nuovo programma e, la prossima volta che vado a Piccoletto, mi belin li' e non esco dalla veleria se non prima di aver trovato un miglior compromesso.
