Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
13-07-2009, 20:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2009, 05:59 da Rurik.)
Stò terminando di armare la barca ( www.rurik.it) con un armo aurico. Non userò nessun materiale comune ma solo quanto in uso alla costruzione che è di 100 anni fa. Bigotte, bozzelli etc. Per completare i Bozzelli di legno ho necessità di redance a goccia in Bronzo o ottone.
Mi potete dare qualche suggerimento per dove acquistarle?
Grazie per chi mi risponderà a tema.
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Imho ti conviene considerare anche un fabbro, visto che google non dà risulta neanche in inglese termini di ricerca:
'thimble eye' o 'ring' e 'bronze'
P.s. Sempre con la ricerca in inglese vedrai che c'è stato chi con il tuo stesso problema si è fatto lo stampo!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
13-07-2009, 21:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2009, 22:06 da sailor13.)
Discussioni: 94
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da sailor13
le trovi sul catalogo Toplicht http://www.toplicht.de/
Eccole:
[hide][Immagine: http://www.toplicht.de/thumbs/tbn_1549014.JPG][/hide]
Grazie a tutti; sono riuscito a trovarle nella splendida Genova, anche ad un prezzo più economico dei 44€ di Toplicht che in questo frangente mi ha un po deluso.
BuonVento a tutti.
PS appena fatte posterò le foto delle piombature.
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2006
13-07-2009, 23:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2009, 23:36 da Moleskine.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Rurik
BuonVento a tutti.
Le redance postate non credo siano quelle corrette... secondo me quelle che cercavi sono queste, e non costano poi così tanto!
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 8,65 KB
Non mi sembra così deludente il sito Toplicht, basta cercare bene!
Discussioni: 94
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Moleskine
Grazie del intervento ma il modello 1558 del catalogo Toplicht arriva fino a cime da 10mm: un po poco per drizze e sartie. La Redancia + grossa costa 16,50€: c'è poi da considerare la spedizione 15€.
Mentre a Genova le ho trovate da 12mm a meno della metà. Un buon risultato non credi?
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 3
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rurik
Prego, ci mancherebbe! Anche se sinceramente non penso che sia così poco 10mm per drizze e sartie sulla tua barca... tieni conto che l'armo aurico era stato progettato in tempi in cui non esistevano cordami 'esotici', eppure tutto funzionava benissimo, senza avere i carichi di rottura a cui siamo abituati oggi! Per cui come minimo la tua drizza sara formata da un paranco a 2 vie... quindi avremo un totale di 4 cime che formano una drizza... e di drizze ne abbiamo due, una per la gola e una per la varea del picco! Ecco quindi che il carico verrà diviso per due su quattro cime ciascuna! Lo stesso vale per le sartie, se le fai in cima non credo tu avrai problemi, visto che ne potresti mettere almeno due, e sullo stesso principio delle sartie avrai bigotte e corridori. E comunque il cavo il acciaio, o meglio in ferro zincato non sarebbe per nulla anacronistico sulla tua barca, su dei begli arridatoi in bronzo.
Poi sei stato fortunato a trovare a Genova chi fa redance in bronzo.. potresti magari indicarmi il nominativo? Toplicht è molto comodo per chi non ha la possibilità come te di reperire il materiale in loco.. e quindi lo trovo in questo senso uno strumento davvero utile.
Discussioni: 94
14-07-2009, 17:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2009, 17:40 da Rurik.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Moleskine
Toplicht è molto comodo ... e quindi lo trovo in questo senso uno strumento davvero utile.
Anch'io ho grande considerazione per Toplicht lo considero un bene patrimonio del umanità. Le redance le ho trovate da Foan. Fonderia in provincia di Genova.
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 3
Non mi hai più detto nulla però circa il dimensionamento del tuo armo, e la sua composizione! Come mai hai scelto diametri di cordame così importanti?
Discussioni: 94
14-07-2009, 19:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2009, 19:19 da Rurik.)
Per il dimensionamento avrò questa sera una riunione in cantiere perché è stato rivisto aumentando le sezioni fino a 14mm: voglio capirci qualcosa in più. Ne parlerò anche col velaio che ha esperienza di vele d'epoca.
L'armo è disponibile selezionando la figura del Rurik nella pagina principale del sito; questo cmq è il link http://www.rurik.it/Piano_Velico.tif
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 21 KB
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 3
Grazie Rurik, confermo ancora una volta le mie perplessità, avallate sempre di più dal fatto di voler aumentare le sezioni del cordame a 14mm! Cavolo, mi sembra quasi un po' esagerato... un 14mm in prestirato può reggere tranquillamente 4,5 tonnellate..
Sono quantomai curioso di capire in che modo verrà organizzata l'attrezzatura. Perché da quanto vedo il piano velico non è che abbia un grosso sviluppo! Saresti così gentile da scrivere poi in che modo verrà organizzata l'attrezzatura?
Poi forse un sito che conoscerai già, ma secondo me veramente utile:
http://www.smackdock.co.uk/old/tackles.htm
Discussioni: 94
E' imbarazzante dire come in tutte le scelte che ho dovuto fare siano stati determinanti i 'vecchi' libri + che gli esempi attuali. Le scelte attuali sono andate avanti sovradimensionando le strutture e aumentando la compressione in modo ingiustificato.
In un servizio sulla vela latina si vede come in Africa l'albero non è retto da sarti ma semplicemente da un lato dalla drizza e dal altro dal ritorno della trozza.
Gli alberi del RURIK sono stati dimensionati secondo la tabella che si trova nel libro Element of Yacht Design di Normann L. Skene credo la prima edizione sia del 1930, mentre sartie drizze etc. sono state riportate alla normalità (10mm per manovre fisse, 8mm per le manovre correnti) secondo Barche Latine Provenzali traduzione di Giovanni Santi-Mazzini del testo originale Costruzioni, Attrezzatura e Manovra di Barche Provenzali di Jules Vence 1894 edito da PHAROS Sanremo 1995. Anche la traduzione è già vecchia.
... poi se qualcosa si romperà comincerò anch'io a sovradimensionare ed aumentare il carico a compressione
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 94
06-10-2009, 03:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2009, 03:31 da Rurik.)
Bigotte e Bozzelli. Ma che passione! E che casino alla base del albero; ci sono 14 gallocce. Ogni volta che si sale in barca le sartie vanno tesate.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 129,39 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 121,2 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 146,77 KB
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
magari li conosci già ma fra i venditori di materiale 'tradizionale' ci sono questi
http://www.classicmarine.co.uk/
poi ci sono anche dei francesi ma non mi ricordo il nome, se ti interessa vado a vedere il catalogo del salone (se ti interessa solo pochino pochino no perché sono centinaia di pagine  ), senza problemi dimmi
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
Rurik -milano ma ....  mi sbaglierò ( non sbaglio son sicuro  ) la tua barca è a calasetta la foto è chiarissima prua alla piazza
bella complimenti per come è tenuta
Discussioni: 94
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da ale07
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Si trova a Calasetta, sull'isola di Sant'Antioco. Dovremmo spostarla a giorni al porticciolo di Sant'Antioco. Il Rurik è appena uscito da un restauro durato tre anni. Puoi vedere il trend nella sezione Restauri del Forum o su www.RURIK.it
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 132,33 KB
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 94
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da rob
I francesi potrebbero essere A l'Abordage, mentre Classic Marine l'ho conosciuto a Londra al BoatShow. Nel trend dicevo che le redance le ho poi trovate da una fonderia di Genova che ne ha cessato la produzione. I materiali in genere li trovo facilmente da Toplicht: lo trovo un catalogo + completo. Se per catalogo ti riferisci a quello del salone di Genova, sarebbe tempo sprecato. La sola ditta che avevo trovato con attrezzature di coperta in bronzo è la Solimar. Se invece ti riferisci a quello di Parigi mi farebbe piacere sapere se ci sono fornitori da visitare perché sono sempre in cerca di materiali.
Ciao,
Riccardo
