prolunga canalina randa
passando dalla randa infierita a quella a garrocci ho dovuto prolungare la canalina randa di una ventina di centimetri se nò avrei dovuto avere un copriranda tipo tenda da circo
I problemi sono stati due
1)trovarla perchè CENSURA non esiste uno standard per le misure e forme canaline ??????
Ce ne saranno anche di triangolari probabilmente
Trovata in PVC dal rigger che mi ha messo le sartie me l'ha incollata lui con un adesivo siliconico della 3M (avevo mezzo tubo) lui avrebbe messo il sikaflex
io con il silicone lasciamo perdere come sporco io non ci riesce nessuno
Allego foto che spiegano meglio
TOLTI INVITO E GUIDA INFIERITURA
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 30,33 KB
MESSA DAL RIGGER
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... fatta.jpg][/hide] 26,65 KB
Teneva benissimo un lavoro pulito poi... problema 2
sono salito sull'albero per mettere quel CENSURA dell'elastico volanti
Avendo l'agilità di un alce gravida dove ho messo il piede anzi tutti e due?? sui garrocci della randa ovviamente il mio peso da gazzella ha fatto il resto
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 41,31 KB
L'interessante è che sul metallo è rimasto il silicone ben attaccato sul pvc si è staccato come se fosse nastro adesivo grip zero
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 8,82 KB
da notare che ho fatto io sulla plastica, per eccesso di zelo probababilmente,dei piccoli cerchietti con il trapano per aumentare la superficie di presa il principio è giusto
Adesso la cerco in metallo e ho scoperto che le tende dei camper sono infierite come una vela ho dovuto cercare un garroccio per provare e domani spero di andarci
Volevo chiedere la mia canalina all'interno ha dei rivetti come diamine hanno fatto a metterli dentro??
che strumento si usa ??
Per incollare il PVC ci voule un adesivo specifico; non so però se lo stesso adesivo è adatto anche al metallo.
Casper
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Volevo chiedere la mia canalina all'interno ha dei rivetti come diamine hanno fatto a metterli dentro??
che strumento si usa ??<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Credo una rivettatrice. Ma aspetta pareri più autorevoli.
La canalina d'alluminio, molto probabilmente la puoi trovare
da chi vende accessorii per camper (tende in generale..)
I rivetti, si fissano con una rivettatrice ( costo 8-10 €)
L'unico dubbio è che forse dovrai modificare una bussola della rivettatrice, in modo che si riesca a premere la testa del rivetto,
dentro alla canalina,ma basta costruirsene una,
oppure aggiungi un cilindretto forato,
che fà da spaziatore fra la testa del rivetto e la bussola.
Buon lavoro
Pippo
Lo sapevo anche io che ci vule una rivettatrice grazie ma come fà a passare dentro la canalina per pressare il rivetto?
Basta un distanziatore magari con il chiodo del rivetto più lungo se esistono?
Andrò a chiedere in ferramenta non ne potranno più di me
Io ho pensato che l'hanno messa in sede di costruzione albero cioè hanno messo una lamina con i rivetti e poi l'hanno piegata con un macchinario specifico dopo averli piantati
non credo comunque ma forse con i macchinari .
Sul pvc con alluminio/metallo non tiene quasi nulla ora ho trovato la canalina in alluminio e vediamo se si riesce ad accoppiare con la mia o la rotaia è diversa e crea scalini
adesivi per metalli ce ne sono a bizzeffe pensavo anche eventualmente di provare con vitine piccole piccole ma mi seccava bucare l'albero poi con punte da 2 - 2,2 massimo non è un operazione semplicissima
Ormai la incollo per un pò funzionerà e io voglio uscire poi vedremo
Che rottura di palle grazie comunque
Scusami Polipo ma:
Devi solo farti il famoso 'spaziatore'.
a) o un cilindretto forato, che ti colma la distanza fra il bordo esterno della canalina e la testa del rivetto (quando è in sede)
b) un pacchetto di rondelline, infilate sopra il chiodo del rivetto,
in modo da colmare la suddetta distanza.
Naturalmente, il diametro delle rondelle, deve essere più piccolo della larghezza della canalina ed il foro, che calzi almeno sul rivetto.
Spero tanto di essermi capito!Wink
Usa inserti filettati. Poi metti viti inox a testa svasata, che stringendoli, praicamente spariscono nel PVC.
E le togli quando vuoi.
Un piccolo trucco per 'tirare' i rivetti ciechi 'a distanza'.
Vai in un brico e ti compri ' a peso' tante rondelline, il cui foro sia poco piu'largo del tirante del rivetto.
Poi li infili finche' la pinza non interferisce con la canaletta.
E vai. Occhio che il botto del rivetto, fa volare le rondelle .:
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.950 24-03-2023, 17:36
  "Prolunga" scotta randa essebibi 11 4.439 04-03-2021, 14:43
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.261 30-10-2020, 15:08
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 3.441 03-07-2019, 12:29
  prolunga cavo antitorsione fisiolaser 14 4.217 30-05-2018, 14:58
  Smontare canalina furlex sventola 7 3.447 29-11-2017, 13:38
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 7.771 23-06-2017, 20:30
Question Canalina rollafiocco bamar cesaref 10 3.877 12-04-2017, 12:38
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 16.127 19-12-2016, 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.906 13-10-2016, 15:00
  Canalina Facnor SD 180 dbk 1 2.344 13-11-2015, 20:27
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.479 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.671 30-11-2014, 08:08
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 5.374 07-10-2014, 20:05
  Rollafioco - canalina rotta vesna 10 3.180 30-12-2013, 04:22
