Il pannello solare caricherà?
saurix Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2007 Online
Ho preso un pannello solare, questo:
http://www.ilportaledelsole.it/pag_shopp...lprod=0222
Un regolatore di carica, questo:
http://www.ilportaledelsole.it/pag_shopp...lprod=0607
La mia domanda è:
1) Misurati V in uscita direttamente dal pannello 19V
2) Misurati V all'uscita dal regolatore 12,7V
E' possibile? in queste condizioni la carico la mia batteria? Dal regolatore non dovrebbe uscire almeno 14,4V come riportato dalla descrizione del regolatore?
Ho collegato il regolatore con il pannello con un cavo bipolare 2x1,5 lunghezza 3mt, non è possibile che abbia questa caduta di tensione...
Chi mi aiuta a capire?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 17:34 da gedeone marco.)
31-07-2009 23:59
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Probabilmente la tua batteria e' carica e il regolatore passa automaticamente in una fase di mantenimento, hai provato ad attaccarci una batteria un po' scarica? Altrimenti accendi tutte le utenze e dopo un po' rifai la prova e vedi che letture ottieni.
01-08-2009 00:04
saurix Offline
La mia batteria non è carica, con il tester segna 12.7
01-08-2009 00:33
saurix Offline
A proposito, almeno un led nel disegno della batteria dovrebbe essere acceso, invece nel mio regolatore si è acceso solo il led simbolo del sole che indica il caricamento in corso... come mai.
L'ho montato, fatto misurazioni e scappato perche avevo fretta, non è che per qualche motivo ha bisogno di un pò di tempo per fare un controllo dello stato della batteria?
01-08-2009 00:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
E' tutto a posto e coerente, con un pannello di 5 watt cosa pretendi di vedere le batterie a 14 volt? E' già un miracolo che leggi 12,7 volt
01-08-2009 03:07
Montecelio Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da saurix
La mia domanda è:
Su http://www.nautimarketshop.com con 43,45 euro prendevi un 10W
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2009 03:39 da Montecelio.)
01-08-2009 03:36
saurix Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
Ma all'uscita (sui cavi del pannello) mi dava 19V, perche alluscita del regolatore da 12.7V ? Quantomeno 14.4 come da specifiche.
01-08-2009 04:15
kermit Offline
sauro capisco che ti può sembrare strano ma è corretto bisogna conoscere un po le leggi elettriche. Il regolatore di carica fa il suo lavoro e sono certo che funziona altrimenti non leggevi nemmeno 12,7. Spiegarlo è un po difficile ma se dai 5 watt di carica alle tue batterie non aspettarti in breve un aumento di tensione, forse dopo molto tempo che sono in carica almeno 13 volt li dovresti vedere, ma tutto dipende da quanto è grande il pacco batteria
01-08-2009 04:55
saurix Offline
Ho un motoschifino con 1 batteria da 100Ah, il pannellino l'ho preso essenzialmente per cercare di contrastare l'autoscarica ed accumulare qualcosina durante le soste, non di più.
Se hai dato un'occhiata al link del regolatore, perche non si accende il led dello stato batteria? Preciso che l'uscita del carico l'ho lasciata vuota perche non miserve, le ho tutte collegate allo staccabatteria.
01-08-2009 05:08
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
penso che il led dello stato batteria non si accende perchè il pannello è troppo piccolo e non riesce a far alzare la tensione della batteria oltre un certo valore e che questo valore è inferiore a quello di taratura del led, anche se la batteria è effettivamente carica.
01-08-2009 13:20
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho un motoschifino .... Preciso che l'uscita del carico l'ho lasciata vuota perche non miserve, le ho tutte collegate allo staccabatteria.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote].
Consiglia il manuale o è una tua scelta di cortocircuitare le due uscite ?
01-08-2009 19:26
lord Offline
Pesco nella memoria.Spero di ricordare bene.
P = V X I
Potenza = tensione X Corrente
5 WATT = 12 Volt X I =&gt; I = Watt / VOLT = 5 / 12 = 0,4
Nel tuo caso la corrente che puoi ottenere è di circa 0,4 Ampere ( una comune lampadina a siluro ).
Tolto il consumo del regolatore e delle cadute di tensione dei cavi, per rinfrescare una batteria da 100 A sono un po' pochini. Anche se probabilmente potrà aiutare a contrastare l'autoscarica.
01-08-2009 19:42
saurix Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lord
Non l'ho fatto, perche dici questo?
02-08-2009 04:49
saurix Offline
P = V X I
L'autoconsumo è 3mA.
Vabbè era meglio per il mio scopo uno da 10W, è che in altro post addirittura qualcuno chiedeva a proposito di un pannello da 2.5, quindi mi sono detto che da 5 poteva bastare.
La prossima volta prima chiederò poi compreròSadsmileySadsmiley
Grazie per le delucidazioni in merito.
02-08-2009 04:53
lord Offline
Forse ho mal inteso la frase:
' le ho tutte collegate allo staccabatterie '
02-08-2009 05:11
lord Offline
Bene o male non sta a me il commento .Non ne ho la capacità.
Avrai le tue buone ragioni per avere comprato questo oggetto.
Ho pensato di mettere giù due numeri per dare una spiegazione.
Comunque leggo spesso che si possono usare più pannelli in parallelo, quindi puoi tranquillamente integrare se non fosse in grado di tenere la batteria carica.
02-08-2009 05:18
saurix Offline
OK, vedo quello che riesce a fare questo, e semmai lo cambierò per uno più consistente.
Grazie.
02-08-2009 05:48
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
I 5W dichiarati sono teorici, in condizioni ideali, cortocicuitando praticamente l'uscita ( prova leggere le caratteristiche tecniche ).
In effetti in condizioni normali corrisponderanno d'estate a 3W per 7/8 ore al giorno.
Sia la batteria per autoscarica che il regolatore per carico invece ciucciano per 24 ore.
praticamente 1 w/h *24 ore.
Per spannometria 70 mA.
Non ci vai da nessuna parte!
Almeno tiragli via il regolatore!
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2009 06:51 da Maro.)
02-08-2009 06:37
saurix Offline
10W bastano per il mio intento?
02-08-2009 06:58
Maro Offline
Prova togliere il regolatore ed attaccare direttamente il pannello ai poli delle batterie.
Magari d'estate è sufficiente a compensare l'autoscarica.
Non c'è il rischio di sovraccarico ( per cui ti consiglio di togliere il regolatore ) perchè la potenza è davvero poca e, se dovesse veramente caricarsi la batteria, con l'innalzarsi della tensione i pannelli caricheranno molto meno del nominale.
Poi deciderai cosa fare, salvo che non ti ritirino il pannello se compri qualcosa di + grosso ed allora, visto che il regolatore ce l'hai già e dimensionato abbondante, andrei almeno ai 10W, meglio anche qualcosina di + ( 15 ).
02-08-2009 07:30
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.411 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 274 21-07-2025 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.559 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 657 06-02-2025 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.098 14-11-2024 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 8.277 17-09-2024 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 1.979 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.269 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.286 11-07-2024 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 4.781 13-06-2024 15:21
