Costruire un corpo morto
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Mi appresto a varare il mio trimarano di 18' ed è arrivato il momento di affrontare il problema dell'ormeggio. Premetto che userò la barca soltanto nel mese di Agosto e che il modo migliore per godermela è quello di tenerla in rada all'interno di un porto. Mi hanno consigliato di costruire un corpo morto. Ho già letto alcuni post molto interessanti su come fare la linea di ormeggio. La mia domanda però riguarda il corpo morto vero e proprio. Se l'effetto deve essere quello della ventosa e non del peso, immagino che deve avere forma di un solido con una altezza piccola rispetto gli altri due lati. Ma praticamente come si fa? Mi dicono di utilizzare una cassetta della frutta da riempire con malta di cemento. Ma non cola dai lati? Inoltre l'altro problema è il suo riuso: dopo averlo posizionato sul fondo, come faccio a recuperarlo per riutilizzarlo l'anno successivo?
Grazie per l'aiuto.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
26-07-2009 02:20
Rurik Offline
Mario,
conosco chi li realizza di professione. Serve però che tu dia dati come peso e sezione maestra dello scafo, intensità massima del vento ed altezza massima delle onde per poterlo dimensionare.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2009 03:21 da Rurik.)
26-07-2009 03:19
sailor13 Offline
cassaforma di legno avvitata, sacco di plastica per terra, tondino di ferro appoggiato sulla forma che tiene in posizione lo spezzone di catena ( o il pezzo di tondino sagomato).
in genere, una volta messi in posizione non vengono più tolti.
Ovviamente ci vuole una autorizazione per posare un corpo morto.
26-07-2009 03:20
Frappettini Online
vidi realizzare dei corpi morti utilizzando delle grosse bacinelle in moplen; cemento e un tondino di ferro opportunamente sagomato a omega o ad altra forma che più ti aggrada e lasci asciugare il tutto; quando il cemento si asciuga ( mi sembra si dica in terminologia da costruttori 'si tira') rigiri la bacinella e, grazie alla relativa flessibilità del moplen puoi far uscire il corpo morto dalla bacinellona che puoi riutilizzare.
26-07-2009 03:23
Pierr Offline
Presso alcune ditte che recuperano materiali ferrosi trovi delle ancore navali di grosse dimensioni ed intendo da cento chili in su.
Con una gru bisogna appenderla fuori della prua con uno stroppo e credo , salvo un divieto d'ancoraggio , nessuno puo' impedirti di posarla nel punto preciso.
Quando però poi la vuoi recuperare ci vogliono le bombole per riempire dei sacchi d'aria smarrarla e fare l'operazione inversa sempre con la gru tornando in banchina.
26-07-2009 03:51
vento forza10 Offline
Questo è il sistema che avevo realizzato per ormeggiare un motoschifetto di 5 mt e circa 10 q.li di peso lungo il canale, in una zona molto esposta alla risacca.
Il ferro lo avevo trovato nei ferrivecchi a 0,50 € al Kg. (compresa la catena)
Non ha mai ceduto di un cm. e a fine stagione lo portavo via alando il corpo morto attraverso il calumo fissato all’estremità (il fondo era fangoso)
Però lavora nella direzione àncora > corpo morto > barca e quindi presuppone un ormeggio fisso dall’altro estremo della barca.
Se ti serve un sistema a gavitello (ossia un unico punto di ancoraggio, con la barca che ruota su 360°) allora elimini l’ancora e aumenti il peso del corpo morto e del peso-ammortizzatore (credo che sia l’unico sistema), realizzando dei puntoni antiscivolo uncinati anziché dritti(per farli lavorare anche un verticale).
Qualcuno usava come corpo morto anche vecchi termosifoni, ma una volta affondati nel fango era difficile recuperarli, oppure vecchie gomme di trattore riempite di cemento (nei bassi fondali erano utili per salvare le eliche).
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 63,15 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2009 15:35 da vento forza10.)
26-07-2009 15:32
Mario Falci Offline
Grazie a tutti per le risposte. Il fondo in cui andrò a posare il corpo morto è sabbioso a circa 6 metri di profondità. Effettivamente non potrei senza autorizzazione e avrò sicuramente molti problemi per il recupero. Mi chiedevo: visto che userò l'ormeggio per un solo mese, non potrei comprare un'ancora sovradimensionata per una barca di 200 kg e legarla ad un gavitello? Il problema è dato dalla rotazione di 360° della barca?
Mario
26-07-2009 16:16
brebauro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Il buon Sauro Servadei su Bolina suggerisce il cestello di una lavatrice (è inox) riempito di sassi...
Big Grin
26-07-2009 16:54
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vento forza10
Della serie 'teniamo puliti i nostri mari'...Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pierrr
...credo , salvo un divieto d'ancoraggio , nessuno puo' impedirti di posarla nel punto preciso.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]allo stesso modo, nessuno può impedire al primo che passa e trova il gavitello di ormeggiarci...
26-07-2009 21:57
meolo Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
E' il sistema più usato e più sempilice, soprattutto se deve essere consigliato. Esistono poi mille altri modi altrettanto validi l'importante è creare la superficie adatta.
Una cassetta della frutta per un trimarano di 18 piedi considerando il peso specifico del cemento e Archimede per me è insufficiente.
E' vero che la tenuta è fatta dall'effetto ventosa che oltretutto è maggiore sul fango che sulla sabbia ma una cassetta della frutta mi pare davvero pochino.
Io al MIO 18 piedi farei [u]come minimo [u] un parallelepipedo di 100x100x30 cm se avessi un 18 piedi ;)con almeno 20 kg di catena
p.s. ok che il corpo morto lo autocostruisci ma forse sarebbe da spostare in lavori a bordo Big GrinBig Grin
Cogitationis poenam nemo patitur.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2009 03:09 da meolo.)
27-07-2009 01:50
o14 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
....viva le regole!!WinkWinkWink
06-08-2009 23:48
mauro-37 Offline
Mi preoccuperei prima delle autorizzazioni e poi di come fare il corpo morto...
non voglio fare l'uccellaccio del caso ,ma non credo sia tanto semplice averle.
07-08-2009 02:03
palpao Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ponza docet !Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mauro-37
07-08-2009 16:51
Danielship Offline
Bidone di vernice riempito di cemento con tondino a U,10 euro e hai fatto...Wink
07-08-2009 18:43
n/a Offline
cestello di una vecchia lavatrice..... riepito di sassi (appesantito) legato con catena etc....
se la rada è riparata alla fine della stagione puoi recuperarlo... diversamente diventa una tana per i polpi Big GrinBig Grin
09-08-2009 04:50
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
per costruire un buon corpo morto ti serve un ottimo sicario
11-08-2009 14:29
edanade Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da meolo
100X100X30/1000*1,5( forse il peso specifico del cemento e' anche di piu'...)=450 kg!!!
Nel mio marina i corpi morti li hanno fatti 100x100x50 cm.....
Non credo che tu possa gestire un peso simile.....
PS anni fa vidi dei crucchi che ormeggiavano dei motoschifi, sul lago di Garda, con dei 'cavatappi' di dimensioni di circa 1 Metro
che poi svitavano a fine ferie.....certo il fondo deve essere sabbia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2009 21:50 da edanade.)
11-08-2009 21:45
olo Offline
Non ho capito bene a che serve ma io con del tondo da 100 ho risolto egregiamente . In una ditta di costruzioni meccaniche 'ecc troverai del tondo da 100 mm x una lunghezza di 40 cm sviluppa circa 25kg nel mio caso ho preso 4 pezzi ,di cui su tre ci ho saldato un anello da 5 cm e su uno un anello da 10 cm .Ad ogni singolo pezzo ho legato una corda da 10 mt , buttavo in acqua prima quelli con anelli da 5 cercando di farli capitare il piu vicino possibile poi in fine quello da 10 facendo passare le tre corde nel anello poi tiravo x accopiarli quando i tre moscettoni erano ben tirati significava che i 4 tondi stavano vicini ,prendevo una boa di plastica e ormeggiavo , tutto questo per avere un facile recupero di 25 kg altrimenti 100 kg non avrei mai potuti tirarli su da una barca ,tieni presente che la barca stava ormeggiata in un fiume dove la corrente è forte e continua
bv
13-08-2009 01:02
dasp Offline
Registrato: Aug 2009 Online
il peso del CLS armato (è il nostro caso) Secondo le norme tecniche è 25 KN/mc = 2500 kg al metro cubo...
il peso dipende da quanto e protetto il porto, dai venti, dalla profondità!
verosimilmente visto che la userai in agosto e visto che un trimarano e leggero credo che 50 kg, ovvero, 20 litri piu una bella catena da 10mm (ma anche 12... attento che si corrode e usura velocemente) dovrebbero bastare...
la catena potresti ancorarla lasciando circa un metro nel cemento cercando di tenerla lontana dai bordi del contenitore oppure potresti usare un paio di barre di acciaio (ma attento ai copriferri, non fare mai uscire le barre fuori se no si arrugginiscono)
l'effetto ventosa si crea con qualsiasi corpo largo... io opterei per il secchio di vernice, non superei i 25-30 litri perche se no diventa troppo pesante!
potresti comprare un cemento premiscelato, idoneo per ambienti aggressivi... se non sei pratico di granulometrie etc... costa poco in piu ma sempre meno di 3 euro al sacco, e usa acqua dolce!!
in fondo si tratterebbe di un ancoraggio... quindi hai di che divertirti... io per essere sicuro userei un altro secchio da 5-10 litri da mettere a qualche metro dal fondo per fare da ammortizzatore (attaccato con un grillo alla catena, in pratica appennelli 2 corpi morti), oppure se non vuoi ruotare di 360° puoi usare 2 corpi morti afforcati (normative permettendo)
la catena (zincata) invece ti costera parecchio in piu (5 euro al metro circa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2009 19:33 da dasp.)
05-09-2009 05:52
dommor Offline
Registrato: Mar 2007 Online
anche io il prossimo anno devo attrezzarmi per lasciare in boa il mio gozzetto.
avevo pensato a 5 blocchi in cemento forati da 20 kg l'uno con la catena ce he passa attraverso i fori di ciascuno...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,98&nbsp;KB
che ne pensate?
05-09-2009 17:41
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 17.355 19-02-2018 00:36
  Costruire un catamarano walterego 50 44.245 15-07-2017 18:23
  Costruire barra timone in legno vento forza10 139 55.753 08-03-2016 13:07
  Come costruire una barca N/A 3 3.873 04-03-2014 20:53
  costruire una barchetta a remi in legno elen-music 39 22.855 24-12-2013 01:07
  OT: costruire cisterna con resina Sasuke 6 5.343 09-09-2013 21:13
  Costruire un Cat boat 16 - 18 piedi Cassipea 0 2.908 25-07-2012 18:06
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 27.332 26-06-2012 19:36
  Costruire supporto in vtr FJdelirio 2 2.769 14-02-2011 21:13
  costruire un carrello alaggio per hobie cat 16? hobiecattervenezia 4 6.004 14-02-2011 00:05
