che ancora usate??
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
che ancora usate??
salve a tutti , vorrei sapere se qualc'uno ha esperienza su che tipo di ancora usare nel caso di fondale misto roccioso fango sabbia con forte pendenza anche 40-45 gradi , cosa usate ? ancora di peso o forma quella che ho io ad ombrello 8.5 kg. ( la barca 1700 kg. ) con vento anche leggero ma contrario alla pendenza del fondale non tiene nulla e mi porta via barca e ancora, finche' sono in acqua a farmi il bagnetto con relativa nuotata adei 50 metri a tempo di record per recuperarla . grazie a tutti
29-07-2009 21:43
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
che ancora usate??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mazzola maurizio
40/45 gradi significa (mi correggano i matematici) che in 10 metri lineari passi da 0 a 10 mt. di profondita'. No buono! Smiley39
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-07-2009 22:16
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
che ancora usate??
Alla fine di un'immersione notturna invece di tornare noi sulla cima dell'ancora, illuminammo per puro caso l'ancora che veniva verso di noi... la notte era estremamente tranquilla, apparentemente senza vento e con mare piatto, la perndenza del fondale sicuramente minore del 40%...
29-07-2009 22:19
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
che ancora usate??
A mia esperienza in condizioni di elevata pendenza del fondale l'unico modo per far tenere l'ancora è quello di portare una cima a terra in modo da far lavorare ancora e catena in favore di pendenza. In questo modo il tiro risulta ancora più orizzontale parallelo al fondo che in condizioni normali.
Non saprei dirti se funziona anche con pendenze di 45°; teoricamente direi di si, ma bisognerebbe provare...
Casper
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2009 16:51 da Casper.)
30-07-2009 05:14
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
che ancora usate??
Cambia ormeggio
Henry Ford
30-07-2009 17:14
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
che ancora usate??
gli scogli fanno un male ma un male....
07-08-2009 15:36
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
che ancora usate??
in un simile fondale penso cha la soluzione possa essere:
1) mi immergo e incastro l'ancora sotto una roccia e mi ricordo si scastrarla prima di andare via (eventualmente con un grippiale)
2) ancora con un pezzo di catena che tiene per solo peso, in questo caso la forma dell'ancora è ininfluente
03-09-2009 16:13
lunar1960 Offline
che ancora usate??
Non so se puo' funzionare con una simile pendenza ma, quando rimango in pernottamento in rada, do' sempre fondo a 2 ancore indipendentemente dal meteo. La prima e' una Bruce di 10 Kg che con 5 m di catena da 8 zincata finisce sul diamante di una Delta da 15 Kg che a sua volta ha 70 metri di catena da 8 calibrata. Normalmente non do' tutti i 70 metri, ma cosi ho abbastanza flessibilita'. Certamente tutto quel peso a prua da' un po' fastidio con onda, ma in crocera bisogna sentirsi tranquilli e rilassarsi. Dimenticavo, la Delta la tengo sul musone mentre la Bruce sta nel gavone di prua sempre incocciata al diamante della Delta. per sicurezza ho anche il grippiale sulla Bruce.
mania2 Offline
che ancora usate??
lunar1960, leggo che hai un Este 37, ma non ti sembra un pò troppo ancorare in quel modo, una delta da 15 kg con tutta quella catena ritengo ti possano far sentire già sicuro. E poi il traffico di calare e salpare due ancore! come stai a ernie del disco...?!
Io uso una britany da 15 kg con catena del 10 sul mio First 36.7 e non ho mai avuto problemi.
03-09-2009 20:15
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
che ancora usate??
prova con una Hall da un quintale, sennò cambia ormeggio
03-09-2009 20:25
giove Offline
Registrato: Oct 2014 Online
che ancora usate??
io me faccio un foristrada e nun ce penso piu'...
vivo nel terrore di non essere frainteso.....(o.wilde)
03-09-2009 20:52
dbk Offline
che ancora usate??
La Menir, però serve Obelix
03-09-2009 20:53
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
che ancora usate??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lunar1960
Ho sempre sostenuto che una buona ancora principale con adeguata catena sia sufficiente per un buon ancoraggio, ma, se sei amante dell'appennellaggio,sarebbe opportuno avere una grippia di lunghezza superiore alla batimetrica del luogo dove si desidera dare fondo, per non sostenere il peso di due ancore quando si salpa. (i tuoi 5 metri, imho, mi sembrano risicati se non insufficienti)
04-09-2009 15:30
Lo Offline
che ancora usate??
non esiste este 37, credo sia piuttosto un elan 37, ma le considerazioni di mania rimangono invariate,
Io cmq da un po di anni come prima ancora ( di 3) uso una trefoil, direi con soddisfazione..
04-09-2009 15:51
lunar1960 Offline
che ancora usate??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
Ciao Mania2,
Dopo aver dato fondo a Premantura con tempo bellissimo ed essermi svegliato, insieme a quasi tutte la altre barche alla fonda, ad arare verso gli scogli a causa di bora forte (un mio amico ci e' anche rimasto), ho deciso che preferisco dormire tranquillo. Per il peso a prua, devo dire che senza sarebbe meglio, ma non mi da' troppo fastidio in crocera. Per la mia schiena, il posto di manovra di prua in crocera e' di mio fratelloWink.
B.V.
07-09-2009 19:23
Klaus Offline
che ancora usate??
L'ancora più pesante scivola più rapidamente lungo un pendio del 45%... Occhio nero
Ripeto è meglio cambiare ormeggio, tutte le soluzioni proposte non reggono, se s'alza il vento dalla parte sbagliata.
IMHO, naturalmente Wink
Claudio
Henry Ford
07-09-2009 20:09
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.162 15-08-2019 12:27
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.669 22-02-2016 12:32
  Vele usate il kevlar per crociera... Skipp 12 6.373 25-02-2015 16:18
  Comprare vele usate ma troppo grandi ed adattarle? mzambo 6 3.349 08-04-2014 23:53
  Quanti nodi usate ? rob 26 5.120 15-03-2013 04:28
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 9.811 26-11-2012 23:23
  Vele ...'usate' lupo planante 15 4.482 16-11-2012 16:33
  (video) volanti usate in modo scorretto? AlfredoC 21 5.180 02-09-2011 02:25
  VELE KEVLAR USATE O DACRON NUOVE? skipperfelice 20 12.431 02-10-2009 15:26
  VELE KEVLAR USATE O DACRON NUOVE? skipperfelice 2 2.097 10-09-2009 21:57
