Di poppa o di prua?
barakino Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2008 Online
Di poppa o di prua?
Girando per porti vedo la maggior parte della barche ormeggiate con la poppa alla banchina, premettendo che la mia esperienza è pari a zero, ho comque l'impressione che sia più complesso rispetto all'approdo di prua. Quali sono le differenze, quando si deve prediligere l'uno all'altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2011 03:26 da Trixarc.)
08-09-2009 04:01
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Di poppa o di prua?
Se tieni famiglia di poppa...se vuoi essere comodo di poppa...se non ti frega di quelli che passano di poppa...se vuoi essere diverso a tutti i costi e dare fastidio agli altri di prua....se hai un amico ortopedico di prua....se vuoi essere figo di prua.Io di poppa.E' solo il mio pensiero.Argh dimenticavo di poppa bisogna essere piu' braviSmile:)Invece quelli cattivi ci vanno in tutti i modiSmileSmileSmile
08-09-2009 04:59
Giorgio Offline
Di poppa o di prua?
Big GrinBig Grin
08-09-2009 05:06
flaluc Offline
Di poppa o di prua?
..sembra che ormeggiare di poppa sia da ..sfigati..
..ma se si è da soli, mentre di poppa posso prendere sia la cima d'ormeggio che la trappa, di prua devo andare fino a poppa senza aver
ancora preso alcunche'...non mi pare troppo furbo...
..o..no ...
08-09-2009 05:09
MarcoM Offline
Di poppa o di prua?
Io in ferie quasi sempre di prua, rischi meno con i fondali, hai più privacy, con alte e basse maree non ho mai problemi a scendere e ho l'ancora che mi fa da scaletta,
08-09-2009 05:15
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Di poppa o di prua?
sempre e rigorosamente di poppa più sicuro e imparare non è cisì difficile
08-09-2009 05:33
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Di poppa o di prua?
dipende
08-09-2009 05:48
Velavagando Offline
Di poppa o di prua?
Tempo fa c'è stato un bellissimo reportage di Eulero se non sbaglio sui marina da lui visitati in Canada. Le barche erano tutte ormeggiate di prua!
Saranno tutti snob e fighi sti canadesi? o tutti cattivi velisti?
B.V.
08-09-2009 06:20
lacamomilla Offline
Di poppa o di prua?
se on fatti e non pugnette di poppa hai due bitte distanti e a pra se non hai il corpo morto usi l'ancora questa era ormeggiata di prua...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,79 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 37,16 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009 06:30 da lacamomilla.)
08-09-2009 06:21
lacamomilla Offline
Di poppa o di prua?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Lorena
in alcuni porti è obbligatorio ormeggiarsi di poppaSadsmiley
ora sai anche perchè....in qualche caso l'assicurazio se no non paga
08-09-2009 06:31
Velavagando Offline
Di poppa o di prua?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lacamomilla
E questa di poppa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32138
B.V.
08-09-2009 06:33
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Di poppa o di prua?
in alcuni porti è solo per questioni estetiche
Ecco xche' gli Austriaci, notoriamente mancanti ti tale senso, ormeggiano al 90 % di prua Big Grin
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
08-09-2009 06:52
Tucano Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Di poppa o di prua?
Di poppa se italiani, di prua nella quasi maggior parte del resto del mondo! Big Grin
Scherzi a parte, a me hanno insegnato che se entri di poppa hai comunque una risposta più pronta durante la manovra ed in caso di uscita rapida dal porto sei già pronto.
In realtà è solo questione di esperienza...io sudo ogni volta! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009 13:04 da Tucano.)
08-09-2009 13:02
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Di poppa o di prua?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
e' cosi'..!!!!
i motoscafi vanno tutti di poppa...
per due motivi...
per far vedere il salotto di poppa (vale anche per le vele a padella)
poi perche'... della serie ti devi arrampicare sui bordi alti..altissimi..
noi..no problem ...piccola considerazione ..quando si ormeggia su porti sottosviluppati(quelli con corpi morti) andiamo in crisi manchiamo di allenamento e bisogna sporcarsi...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 67,33 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009 13:32 da gianni diavolone.)
08-09-2009 13:30
mauro-37 Offline
Di poppa o di prua?
dai, nella maggior parte delle barche la discesa a terra è più agevolata di poppa...
08-09-2009 15:22
Frappettini Offline
Di poppa o di prua?
se il porto è dotati di fingers, allora mi ormeggio di prua; in caso contrario, di poppa.
08-09-2009 15:26
Maguss Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Di poppa o di prua?
Dipende! Innanzi tutto dal tipo di barca che hai (bulbo, chiglia lunga, Skeg) e quindi di conseguenza sulla sua manovrabilità a marcia indietro, poi dalle condizioni meteo, dalla tua esperienza, da quella dell'equipaggio, dal tipo di ormeggio...ecc. ecc..
Quando leggo alcuni interventi con 'verità assolute' e 'certezze indiscutibili', mi vengono i brividi!!!
Ste
08-09-2009 16:01
Oceanis Offline
Di poppa o di prua?
quoto Big GrinBig GrinBig Grin
08-09-2009 17:15
straorza Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Di poppa o di prua?
homeport poppa , in giringiro prua .
08-09-2009 17:38
Maurizio Offline
Di poppa o di prua?
la manovra di ormeggio non serve a dimostrare un bel niente. la barca va ormeggiata secondo le condizioni meteo del momento e con un minimo di consapevolezza del come evolveranno queste condizioni (con particolare riferimento al momento in cui dovrai lasciare l'ormeggio), considerando le catteristiche evolutive del mezzo, secondo la conformazione della banchina e, infine, secondo come ti trovi più comodo tu.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009 18:35 da Maurizio.)
08-09-2009 18:34
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 14.834 21-09-2023 11:14
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.348 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.497 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.676 26-07-2023 11:29
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.317 13-10-2022 19:22
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.537 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.310 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 4.517 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.865 24-06-2021 21:34
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.304 02-05-2021 17:13
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
