Discussioni: 3
Registrato: Aug 2008
08-09-2009, 04:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2011, 03:26 da Trixarc.)
Girando per porti vedo la maggior parte della barche ormeggiate con la poppa alla Imarroncinichegalleggiano...., premettendo che la mia esperienza è pari a zero, ho comque l'impressione che sia più complesso rispetto all'approdo di prua. Quali sono le differenze, quando si deve prediligere l'uno all'altro?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 257
Discussioni: 17
Registrato: Oct 2007
..sembra che ormeggiare di poppa sia da ..sfigati..
..ma se si è da soli, mentre di poppa posso prendere sia la cima d'ormeggio che la trappa, di prua devo andare fino a poppa senza aver
ancora preso . mi pare troppo furbo...
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Io in ferie quasi sempre di prua, rischi meno con i fondali, hai più privacy, con alte e basse maree non ho mai problemi a scendere e ho l'ancora che mi fa da scaletta,
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
sempre e rigorosamente di poppa più sicuro e imparare non è cisì difficile
Discussioni: 53
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 6
Tempo fa c'è stato un bellissimo reportage di Eulero se non sbaglio sui marina da lui visitati in Canada. Le barche erano tutte ormeggiate di prua!
Saranno tutti snob e fighi sti canadesi? o tutti cattivi velisti?
B.V.
Discussioni: 33
08-09-2009, 06:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009, 06:30 da lacamomilla.)
se on fatti e non pugnette di poppa hai due bitte distanti e a pra se non hai il corpo morto usi l'ancora questa era ormeggiata di prua...
Immagine: [hide][Immagine: . prua.jpg][/hide] 21,79 KB
Immagine: [hide][Immagine: . prua.jpg][/hide] 37,16 KB
Discussioni: 33
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Lorena
in alcuni porti è obbligatorio ormeggiarsi di poppa
ora sai anche . qualche caso l'assicurazio se no non paga
Discussioni: 6
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da lacamomilla
E questa di poppa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32138
B.V.
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
in alcuni porti è solo per questioni estetiche
Ecco xche' gli Austriaci, notoriamente mancanti ti tale senso, ormeggiano al 90 % di prua
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2008
08-09-2009, 13:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009, 13:04 da Tucano.)
Di poppa se italiani, di prua nella quasi maggior parte del resto del mondo!
Scherzi a parte, a me hanno insegnato che se entri di poppa hai comunque una risposta più pronta durante la manovra ed in caso di uscita rapida dal porto sei già pronto.
In realtà è solo questione di . sudo ogni volta!
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
08-09-2009, 13:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009, 13:32 da gianni diavolone.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Giorgio
Se tieni famiglia di . vuoi essere comodo di . non ti frega di quelli che passano di . vuoi essere diverso a tutti i costi e dare fastidio agli altri di . hai un amico ortopedico di . vuoi essere figo di prua.Io di poppa.E' solo il mio pensiero.Argh dimenticavo di poppa bisogna essere piu' bravi   Invece quelli cattivi ci vanno in tutti i modi
e' cosi'..!!!!
i motoscafi vanno tutti di poppa...
per due motivi...
per far vedere il salotto di poppa (vale anche per le vele a padella)
poi perche'.... della serie ti devi arrampicare sui bordi ...
. problem ...piccola considerazione ..quando si ormeggia su porti sottosviluppati(quelli con corpi morti) andiamo in crisi manchiamo di allenamento e bisogna sporcarsi...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 67,33 KB
Discussioni: 47
dai, nella maggior parte delle barche la discesa a terra è più agevolata di poppa...
Discussioni: 924
se il porto è dotati di fingers, allora mi ormeggio di prua; in caso contrario, di poppa.
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
Dipende! Innanzi tutto dal tipo di barca che hai (bulbo, chiglia lunga, Skeg) e quindi di conseguenza sulla sua manovrabilità a marcia indietro, poi dalle condizioni meteo, dalla tua esperienza, da quella dell'equipaggio, dal tipo di .. ecc..
Quando leggo alcuni interventi con 'verità assolute' e 'certezze indiscutibili', mi vengono i brividi!!!
Ste
Discussioni: 28
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2008
homeport poppa , in giringiro prua .
Discussioni: 29
08-09-2009, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009, 18:35 da Maurizio.)
la manovra di ormeggio non serve a dimostrare un bel niente. la barca va ormeggiata secondo le condizioni meteo del momento e con un minimo di consapevolezza del come evolveranno queste condizioni (con particolare riferimento al momento in cui dovrai lasciare l'ormeggio), considerando le catteristiche evolutive del mezzo, secondo la conformazione della Imarroncinichegalleggiano.... e, infine, secondo come ti trovi più comodo tu.
