quanto costa il dyform??
cruzzino Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Big Grin quanto costa il dyform??
Ciao a tutti, vorrei capire quanto costa al mt lineare il dyform 1x19 con diametro 8 e diametro 6.
Mi hanno fatto il preventivo del sartiame nuovo ma mi pare siano ben lontani da quanto mi avevano comunicato prima di disalberare in cantiere...
Qualcuno sa dove posso recuperare un listino prezzi? Magari anche degli accessori...
Gracias!!
Luk
13-09-2009 06:56
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cruzzino
Gracias!!
Luk
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Come mai il dyform? comunque ti mando MP.
13-09-2009 17:32
cruzzino Offline
Ciao Sailor,
ti mando via mail ciò che mi serve, sto rifacendo completamente il sartiame, ho già l'albero a terra e pensavo al dyform per la minor tendenza agli allungamenti visto che la mia barca è un ex-ior da regata che montava il tondino.
Secondo te andrebbe bene anche il classico 1x19?
Luk
14-09-2009 19:48
sailor13 Offline
adesso ricordo, ti era partito un tirante sottocoperta, giusto?
Se hai tondino nitronic, credo che avrai molte difficoltà a rimpiazzarlo con dyform o comunque cavo spiroidale, dipende dalle dimensioni dei terminali e dal tipo, a meno che non aggiorni anche tutti gli attacchi all'albero.
14-09-2009 21:49
cruzzino Offline
Ti ho risposto nell'Up della descrizione incidente...
Ciauu
14-09-2009 22:37
tiger86 Offline
Rispetto al rod quanto è l'allungamento del dyform, si discosta molto dal cavo normale?
L'allungamento è più vicino al cavo o al tondino?
Leandro
15-09-2009 02:24
sailor13 Offline
Se parliamo di acciaio inox 316, la differenza fra cavo 1x19, dyform e tondino sta nella 'quantità' di materiale in sezione a parità di diametro esterno.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .1x19
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .dyform
Il tondino ovviamente essendo pieno ha più materiale di tutti.
Nelle barche si dovrebbe usare però il tondino Nitronic 50 o simili, che oltre alla maggior sezione, è un materiale diverso, con altissima resistenza alla corrosione e caratteristiche meccaniche superiori.
15-09-2009 04:15
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]l'allungamento del dyform è molto più vicino al cavo.
Ipotizzando di avere due metri di cavo 1x19, di dyform ed di tondino in nitronic, tutti con un Carico di rottura di 10.000 kg, e di caricarli a 1000 kg (10% del CR), l'1x19 si allungherà di 2 mm, il dyform di 1.90 mm ed il tondino di 1,4 mm.
Spero di essermi spiegato bene, se così non fosse chiedete.
15-09-2009 04:50
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
e quali sono le differenze di diametro e peso a parità di carico di rottura?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-09-2009 04:55
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ma googlare un pò anche voi no, eh? Big Grin
Allora se hai un cavo 1x19 da 10 mm (CR circa 7800 Kg, peso 0,495kg/m) puoi mettere un dyform sempre da 10 mm (CR circa 9700 kg, peso 0,54 kg/m)che avrà un minore allungamento. Si sostituisce a parità di diametro perchè il carico di rottura degli accessori è sempre lo stesso.
Passando al tondino potrai mettere un 8,4 mm (CR circa 8000 kg, peso 0.434 Kg/m).
15-09-2009 05:25
paoloefrancesca Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2009 Online
....scusa Vittorio, dal momento che ti trovi....: se il cavo spiroidale 1x19 da 16 mm costa, diciamo, 1, quanto costa il tondino in nitronic 50?
Leggevo qualche giorno fa una cosa che mi ha sorpreso: che il tondino in nitronic 50 è più longevo del cavo spiroidale. E' vero?
15-09-2009 14:48
cruzzino Offline
Ma se la differenza tra l'allungamento di un semplice 1x19 e un dyform è di 0,1 su 2 mm...mi sa che mi conviene di gran lunga visti i prezzi dimensionare con una sezione superiore di uno step e usare il cavo 1x19...
Che mi dici?
15-09-2009 15:55
shein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Blush42
comunque se il vantaggio è solo quel misero minor allungamento percentuale con la contropartita di un maggior peso....
15-09-2009 17:30
cruzzino Offline
Non giustifica un prezzo più alto...
Non riesco a fare una comparazione di costi tra 1x19 dyform e tondino nitronic...
Qualcuno così gentile da indicarlo?
42
15-09-2009 17:49
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da paoloefrancesca
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] se un cavo spiroidale da 16 mm. costa circa 32-35 euro/metro, ed il dyform da 16 mm costa 131 euro/metro, il tondino nitronic 50 da 12,7 mm costa 145 euro/metro.
Il grande problema dell' 1x19 è lo sporco che si infiltra all' interno del cavo e che va a finire, alla fine, all'interno del terminale basso. Il tondino nitronic non soffre di questo inconveniente ed è più resistente alla corrosione/ossidazione, mentre soffre di pù le piegature ed i cattivi allineamenti.
15-09-2009 21:46
sailor13 Offline
Blush42
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]attenzione, non farti ingannare: i dati che ho postato sono a parita di carico di rottura, ma un dyform rispetto allo spiroidale dello stesso stesso diamentro ha più massa e di conseguenza maggior carico di rottura e quindi lavorerà ad un percentuale del CR più bassa e si allunga meno. Ha un senso in quelle classi dove non puoi montare il tondino, ed il diametro delle sartie è obbligato.
15-09-2009 21:50
cruzzino Offline
Dunque...giusto x non fare casino...
Io sto sostituendo il sartiame in tondino con sartiame in cavo spiroidale... e l'idea di massima era proprio quella di non dover fare più regate, se non per una partecipazione a regate storiche...dove l'idea di base è partecipare e non vincere...
Ora il discorso peso e aerodinamicità per quel che mi riguarda lascia il tempo che trova, le parole che al momento valgono più di tutte sono Sicurezza e Relax
Ora la domanda (e forse anche il titolo del post dovrebbe cambiare...?) è:
Cosa mi consigli Vittorio per la mia esigenza non Racing?? Tenuto conto che non voglio spendere una fortuna?
L'1x19? E a questo punto come dovrei dimensionare i cavi che prima erano in tondino e ora...
Grazie...
15-09-2009 22:12
sailor13 Offline
DOvrei vedere i diamentri ed i terminali, ho il sospetto che il sartiame non sia nitronic ma semplice accciaio 316. Dovresti darmi il diametro preciso delle sartie ed una foto dei terminali.
15-09-2009 22:22
cruzzino Offline
OK! Tieni conto che è sartiame del 1982...pertanto...
Ho mandato la mail x la richiesta preventivo all'indirizzo che mi hai mandato...Boni con i prezzi nè!
Wink
15-09-2009 22:42
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
è visibile la differenza tra nitronic 50 e normale 316?
non so, hano aspetto estetico diverso?
col tempo uno si ossida l'altro no?
la superficie è diversa?
perchè ci sono alcune barche che presentano tondino ossidato (velo superficiale marroncino) ed altre no?
grazie
marco
16-09-2009 01:15
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.297 27-02-2025 14:27
  sartie in dyform nedo 9 5.083 19-04-2022 17:52
  Da tondino a dyform robertobaffigo 16 3.935 09-01-2018 15:36
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 8.258 02-02-2016 21:19
  il tattico quanto conta? o è posteriore? N/A 5 3.388 26-08-2015 19:19
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 4.458 08-06-2015 20:25
  quanto ''tira'' uno strallo? yukasdog 36 10.491 23-12-2014 19:50
  Quanto può costare un albero... Madinina II 10 13.203 03-01-2014 06:42
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 7.631 14-01-2013 07:35
  Quanto accorciare le nuove sartie Stranizza 22 8.165 21-12-2012 01:18
