Se non c'è il trasto randa, come si regola ?
Ciao.
Parto dalla barca così le risposte potranno forse essere più centrate.
First 211
Ma secondo voi è lecito usare anche il tesa base della randa per ovviare in parte alla mancanza del trasto ?
.....o no ?
e se no, allora come si fa ?
vang?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Il tesabase non c'entra. Ti fai un barber in pozzetto in tessile.
Anzi. così com'é adesso non so che senso abbia. Mi sembra una sciocchezza..
Va bene semplificare... Ma...
Si lavora col vang, in bolina stretta.
Poi, se ti sembra che la randa in bolina larga o al lasco svergola troppo, aggiungi un barber in pozzetto/falchetta per correggere (ricordarsi di toglierlo prima di virare/strambare).
Big GrinBig GrinBig Grin
vang!
ma se sei di bolina stretta per portare il boma al centro barca ti trovi costretto a cazzare a ferro la scotta chiudendo troppo la balumina, allora puoi compensare usando l'amantiglio in modo da sollevare il boma a tuo gradimento.
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ea
Ciao.
First 211
.....o no ?
ci si può costruire un trasto randa in tessile!SmileSmile
Usi il vang che deve essere potente, se è un paranco aumenta un passaggio. Poi per farti un esempio...
Barca con carrello
Vela regolata per 10kn carrello al centro scotta . la raffica molli il carrello
Barca con punto fisso
vela regolata per 10kn arriva la raffica, molli scotta, la vela si apre il boma va in parte sottovento in parte si alza cazi il vang fino a riportare il bo all'altezza giusta per l'apertura della balumina. Unica . puoi portare il carrello sopravvento.
Tieni presente che le nuove teorie e vele non rendono più indispensabile il carrello, cioè si scarrella meno di prima, si preferisce togliere potenza in alto alla vela mollando scotta.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Barca con carrello
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Quindi anche i deprecati croceroni franco edeschi potranno avere la randa regolata a dovere!
Ed ecco perchè ogni tanto si vedono anche maxi con punto fisso di scotta randaBig Grin
Un tempo si usavano due paranchi con due punti fissi distanti come gli estremi del trasto.
Regolandoli entrambi opportunamente si otteneva un risultato migliore che con il trasto.
Certo era un pò più macchinoso, specie in virata, ma non serviva il vang tranne che nelle andature molto larghe.Big GrinBig GrinBig Grin
Per farti un esempio tutti i Fast Cruiser V40/46/50/52/55/60 e Baltic 52/64 hanno solo il punto centrale ( chiaramente i più grossi vang idraulico)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cody
Barca con carrello
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Calma, Cody, non ti eccitare subito! Wink
Aleufo parla di nuove teorie ma soprattutto di nuove vele (quelle ad elevato allunamento in alto) tipo cat o windsurf o CA di ultima generazione, che hanno bisogno - tali vele - di un armo pensato o modificato in loro funzione.
Non è che sul plasticone, nato per andare a spasso con il suo bel palo della luce, ci issi una vela da Coppa America e vivi sereno... così come non metti un motore Ferrari sotto una Matiz !
Claudio
Henry Ford
a no ?
Peccato...
[/quote]Calma, Cody, non ti eccitare subito! Wink
Claudio
[/quote]
Acc Paddy che bel lavoro.
Grandi....!
Grazie mille per tutte le idee.
Provo a riassumere.
CROCERA
necessità di una regolazione stabile senza troppe reazioni
adatta alla pressione medio/massima
quindi mi sembra buona l'idea di Tiger86 [. puoi compensare usando l'amantiglio in modo da sollevare il boma a tuo .] e funziona perchè adesso che ci ripenso usavo lo stesso strattagemma con il mio vecchio Sheriff che aveva il trasto ...a vite, mooolto scomodo.
Però il 211 non ha l'amantiglio allora bello avere il vang rigido tipo Boomkicker dove il vang regola e permette di alzare il boma 'automaticamente'. (!?)
REGATA
Lasco la scotta.. altrimenti bisogna fare due ritenute
come dice RMV2605D [i]........ Un tempo si usavano due paranchi con due punti fissi distanti come gli estremi del trasto.
Certo era un pò più macchinoso, specie in virata, ma non serviva il vang tranne che nelle andature molto .]
Sul 211 si potrebbe fare senza fare buchi
MODIFICA DEFINITIVA
Grande suggerimento di Paddy che dovrei però fare smontabile perchè in crociera è bello essere liberi senza troppi cordini sagolette ecc....
Scusa ma non alzerei mai il boma con l'amantiglio.... se hai un vang e lo molli ci pensa il vento ad alzarlo.
oltre al fatto che l'amantiglio sui firstini è decisamente dimensionato per lavorare da fermo e non con il carico del vento sulla vela. secondo me si strappa (il mio di amantiglio è tutto esterno e fissato con un bozzello decisamente minimo) se lo usi per sollevare il boma di bolina.
almeno il mio di amantiglio non mi da nessun affidamento, in genere quando ormeggio, sulla varea del boma ci fisso la drizza randa oltre all'amantiglio perchè penso sempre che mi può cadere in testa mentre sonnecchio beato sulla panca!
Vero tutto però il Boomkicker non è un vero vang rigido è solo un archetto che lavora per alzare il boma e non montare l'amantiglio.
Il vang tradizionale resta.
QUindi se ho questo archetto che spinge in su il boma e mollo il vang questo si dovrebbe alzare perchè la 'molla' che c'è sotto spinge il boma in . il vento of course spinge in su tipo quando vai alle andature portanti e usi questo effetto del .... però è ballerino e dipende dall'intensità e quindi..... va a finire che è il vang che dalla bolina larga non serve più se non c'è il trasto ?
.... tipo i windsurf di ultima generazione che svergolano in modo proporzionale e automatico ?
Federico 235, sui 211 non c'è l'amantiglio, lo . sei un fortunato 235
Si Ale, a meno che, sprovvisti di vang rigido che spinge verso l'alto, il vento sia talmente debole (1-3 nodi), da non opporsi al peso della vela stessa e del boma, costringendo la balumina a chiudere.
Direi proprio di no, servono entrambi per regolare lo svergolamento.
E' vero Einstein, ma io con vento leggero leggero cazzerei anche drizza e base. e mi terrei quel
poco di aria che c'è....
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.736 15-10-2024, 23:32
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 32.194 30-09-2024, 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 12.386 10-04-2024, 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 857 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 5.675 14-05-2023, 09:11
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 4.418 27-01-2023, 18:43
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.336 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.722 22-04-2022, 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 5.980 15-09-2020, 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 4.039 19-03-2020, 13:06
