boma Meteor
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
boma Meteor
dove posso trovare questo pezzo del boma?scusate la mia ignoranza,come si chiama?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,99 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 58,01 KB
22-09-2009 15:44
clavy Offline
boma Meteor
Direi che è la varea (estremità poppiera), tremava la mano quando hai fatto la foto? Big Grin
Attualmente è la nautica lodi che costruisce i meteor, però ti darebbero il pezzo nuovo, e non so se sia compatibile con il tuo profilo. Dovrai smontare il pezzo (dovrebbe essere solo rivettato) e misurare i diametri interno (soprattutto) ed esterno del tubo, poi parte la ricerca del pezzo.
22-09-2009 16:20
boma Meteor
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]la mano non tremava;)volevo solo fare una foto piu' ravvicinata e ho sbagliato,ho visto che basta trapanare i rivetti per toglierlo,se lo trovo nuovo lo metto nuovo,le carrucole sono due giusto?
22-09-2009 16:25
clavy Offline
boma Meteor
Confermo due pulegge, in quel disegno, che fanno da rinvio per il tesa base che di solito è posizionato (con un piccolo paranco) nella parte inferiore del boma, un po' a prua del trasto, in modo che sia gestibile sia dal timoniere sia dal centrale/tailer.
Imho è un pezzo grosso e pesante, se trovi un sostituto più piccolo e leggero hai solo da guadagnarci.
22-09-2009 17:15
boma Meteor
ho appena chiamato alla nauticalodi,non c'è l'interessato....
è in vacanza....lo possino ceca'Big GrinBig GrinBig Grin
22-09-2009 17:16
clavy Offline
boma Meteor
Più che altro mi sembra che un'azienda, che vuole farsi chiamare tale, non possa rispondere ad un cliente che non sa se ha un pezzo perchè la persona è in vacanza!
Big Grin
22-09-2009 21:08
boma Meteor
Big Grin
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] e che ti devo dire....bisogna portare pazienzaSadSadSad
22-09-2009 21:58
sailor13 Offline
boma Meteor
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da CapitanGatto
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Capitano, l'interessato sei tu non lui.. infatti tu stai a cercare e lui in vacanza!
Io penso che non devi chiedere al cantiere, ma a chi gli fornisce gli alberi. Non c'è una targhetta su albero o boma?
Comunque, più che una varea del boma sembra una testa d'albero.
22-09-2009 23:56
boma Meteor
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] no Sailor,sono alle prime armi.....ma un boma da un albero lo distinguo;)non ho fatto caso alla targhetta,stasera guardo.Ho chiesto a Stevern che è di Milano di andare di persona alla nauticalodi,mi serve di sapere se hanno l'invaso e cosi chiede di persona per la varea
23-09-2009 00:02
sailor13 Offline
boma Meteor
Non volevo dire che hai sbagliato tu. Può darsi che per economia di scala, montano lo stesso pezzo che si monta in testa d'albero.
23-09-2009 00:34
shein Online
boma Meteor
...o magari in passato il pezzo era già stato sostituito con una testa adattata
(anche a me sembra una testa e se non hai mani di terzarolo sulla randa che te ne fai di 2 pulegge?)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
23-09-2009 00:39
boma Meteor
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]le mani di terzaroli me le fa' un amico ADV
23-09-2009 00:44
boma Meteor
ho guardato sul boma,non c'è nessuna targhetta,appena saro' in barca gurdero sull'albero
23-09-2009 15:13
clavy Offline
boma Meteor
Ciao, sicuramente non è il pezzo che si monta sulla testa d'albero del meteor (più grande e in acciaio di solito), che possa essere un pezzo poi ridestinato per economie di scala...
Il mio consiglio resta di non cercare il pezzo uguale (di dubbia funzionalità magari difficilmente reperibile e costoso), e di aggiornarlo con qualcosa di più consono, per quello dicevo di prendere le misure caratteristiche del boma, con quelle ti prendi una varea vera.
In merito ai terzaroli faccio una precisazione, il regolamento di classe prevede una mano, ma siccome la barca tiene fino a 25nodi senza mani (passando al fiocco), di solito le vele hanno una mano fasulla (leggasi che se si incoccia la brancarella la vela si apre).
Se dovessi acquistare delle vele usate tienilo presente, e fai domanda specifica.
23-09-2009 15:33
boma Meteor
grazie Clavy,gentilissimoWink
23-09-2009 16:33
marpiro Offline
Registrato: Dec 2004 Online
boma Meteor
Se alla Nauticalodi fanno orecchie da mercante prova da Cariboni, molti boma di meteor hanno quel marchio.
23-09-2009 16:46
boma Meteor
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marpiro
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] segnato in rossoWink
23-09-2009 17:40
boma Meteor
ho scoperto che con l'acquisto del mio Meteor sono diventato famoso,hi hi hi,avevo messo un annuncio su assometeor dove cercavo aiuto per il trasporto,mi ha contattato Alberto Tuchtan di Treviso e abbiamo fatto una lunga chiaccherata(ne ho approffitato per fargli conoscere ADV)Si è inventato questo bel giocattolo http://www.meteorsharing.it/ e penso che sia una bella iniziativa,quindi vi volevo rendere partecipi della cosa,a breve cerchero' di fare un salto a Treviso per conoscerci di persona
23-09-2009 17:59
Gorda Offline
Registrato: Feb 2009 Online
boma Meteor
Ciao Capitan Gatto guarda il mio meteorino al trofeo acciaro
per vedere il video clicca il link
http://www.youtube.com/watch?v=DCIRK6K9VPA
29-09-2009 19:17
  Boma e base della randa vitocorleone 7 1.149 15-07-2025 09:52
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 5.632 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 876 29-12-2024 17:27
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 763 11-07-2024 17:01
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 5.986 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.234 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.075 03-03-2024 12:13
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.809 13-07-2023 09:24
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.031 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.031 03-10-2022 09:18
