Se non c'è il trasto randa, come si regola ?
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
io ho sempre difficolta'ad immaginare la randa con il punto fisso. Mi spiego: tutte le barche o quasi che ho avuto hanno il trasto randa. Escludendo le situazioni di vento leggero, randa e vang cazzato, con landa che porta, alláumentare del vento scarrello sottovento la randa, lo scafo si raddrizza ed accelera. questo mi consente di ritardare la presa di terzaroli. Nel frattempo smagrisco la randa con vang e paterazzo. Se non avessi il trasto, sarei costretto a mollare un po'la randa o a ridurre, perdendo potenza. Dove sbaglio?
22-09-2009 03:59
aleufo Offline
Mantonel, molli un pò di scotta e cazzi un pò di vang è esattamente come se avessi scarrellato e ci sono poi le nuove tendenze (come ha specificato Klaus) che con nuovi materiali e tagli delle vele, non prevedono lo scarrellamento della randa (noi sul 969 pur avendo il carrello lo usiamo molto poco, in pratica non scendiamo mai sotto il centro )
22-09-2009 04:12
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
E' vero Einstein, ma io con vento leggero leggero cazzerei anche drizza e base. e mi terrei quel
poco di aria che c'è....
Ale, quel poco di aria che c'e' non te la devi tenere, ma devi fare di tutto per farti accarezzare gentilmente le vele e lasciarla andare.
Percio',imho, e' corretto appiattire la randa tendendo la base ma non la drizza (otterresti quell'orribile effetto piega parallela all'albero portando il grasso avanti), meglio usare il paterazzo che mi smagra omogeneamente tutta la vela e mi da anche l'opportunita' di aprire la balumina.
22-09-2009 04:34
Federico 235 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Federico 235, sui 211 non c'è l'amantiglio, lo giuro..tu sei un fortunato 235
Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
22-09-2009 04:44
ea Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Federico 235
...occhio che quando pesta di bolina ti passo ...Cool
peso uguale ma pesco di più e i 5 metri che hai in più di tela ti fanno solo sbandare... e poi .. un timone versus due timoni ! di bolina son problemoni, uno è sempre bello bello tutto in acqua Smile
...si scherza ovviamente
22-09-2009 05:08
ehehe secondo me mi passi anche di traverso, ma non per via della barca bensi del timoniere Wink
Comunque si, la randa (la mia è full batten) è decisamente sovradimensionata e con 15 nodi di reale sei bello impiccato di bolina, quest'estate in sardegna partivo direttamente con una mano!
però... magari farsi un paio di bordi belli ingarellati Big GrinBig Grin
22-09-2009 05:16
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
Mantonel, con gli alberi rigidi attuali con armo quartierato, l'incidenza sulla curvatura della parte bassa dell'albero e' pressoche' nulla, percio' l'uso del trasto e' effettivamente sostituibile con un buon vang.
Un vantaggio che offre ancora il trasto, che non ti puo' dare il vang, e' poter scarellare sopravvento.
22-09-2009 05:16
ea Offline
For you, a questi signori avevo chiesto se c'erano 235 usati,..ebbene si lo ammetto...
http://www.first-235.com
22-09-2009 05:24
aleufo Offline
hai ragione Einstein, ma io ho già la randa molto piatta e non ho paterazzo, ma giustamente la drizza la teso fino ad arrivare all'effetto cannone non oltre.e qui abbiamo due teorie un pò diverse in alto il filetto lo tengo rovescio e la balumina un pò chiusa.
22-09-2009 13:33
einstein Offline
La tua regolazione va bene quando hai gia' acqisito una certa velocita' e comunque sul range piu' alto di 3-4 nodi e non 1-2 nodi, sul range piu' basso, i filetti in balumina sono tutti svolazzanti, anche quello piu' alto, almeno io la porto cosi', e devo dire che i risultati mi confortano. Proprio domenica, al ritorno della Lignano-Portorose, quando ci siamo trovati in quelle condizioni (0-3 nodi), siamo riusciti a recuperare una ventina di posizioni. E' basilare, comunque, oltre alla regolazione della randa, quella del fiocco, infatti sono arrivato con la bugna in mano.
22-09-2009 15:13
aleufo Offline
Caro Einstein in quelle condizioni conta il tocco di tutti a bordo....e conta anche la barca...mi fa piacere comunque che anche tu te la godi con le bavettine....il che da una grande soddisfazione....
22-09-2009 23:20
ea Offline
.... le bave di vento, si sà, sono una specialità di noi lacustri
23-09-2009 02:29
aleufo Offline
...solo di voi lacustri?
..anche di qualcuno di noi marustri...
23-09-2009 04:41
shein Offline
in questo campo prostratevi agli adriaticiBig GrinBig GrinBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
23-09-2009 04:50
Klaus Offline
Messaggio: #35
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]No, anche se in Adriatico l'aria, qunado è ferma, è più ferma che sul Tirreno, i laghi sono veramente la miglior palestra per imparare a navigare con un alito, perchè se c'è cambia pure direzione ogni dieci metri... prostrati anche tu ai lacustri, dammi retta. Wink
Henry Ford
23-09-2009 20:59
ea Offline
Messaggio: #36
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
ea lascia perdere i trasti e i trastini.
sabato sera a laveno, domenica regata, ma vedrai che dopo la cena di sabato il trasto non servirà Big Grin
Grazie Paddy!
come vorrei, però salto a domenica 4 ottobre per la mitica 'Camicie Rosse' a Belgirate, .....Trilli già iscritta, questa domenica mi do all'ippica...ma davvero ! seguo la figlia che, per ora, di barca,... proprio.... tale padre... e basta.
I proverbi a volte... Speriamo nel 2ndo giovane...
Colgo l'occasione per rendere noto che il potile a Lesa è tornato libero (8 posti) per passare la notte e fare la regata domenica.
24-09-2009 02:52
ea Offline
Messaggio: #37
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ea
perché era stato occupato?
Noi saremo proprio a lesa per la notte in attesa delle tre vele delle camice rosse per garibaldi. Magari un risotto insieme la sera?
Bella li. SI può organizzare.
Ci sentiamo la prossima settimana.
Senti anche Viking che ci telefoniamo per accordi dettagliati
IL pontile quest'estate era stato dato in concessione per affitto motoscafi senza patente....
25-09-2009 04:47
mantonel Offline
Messaggio: #38
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Sara'come voi suggerite, sicuramente, mai io perdo sempre in velocita' se mollo la scotta e lavoro di randa.
Se poi il vento e'superiore ai 20 nodi e la barca sbanda 20 gradi, il trasto e'ma manovra piu'veloce per raddizzare lo scafo. Me ne accorgo dai filetti che diventano di nuovo orizzontali e la randa comincia a portare.
Comunque, prendero'coraggio e comincero'le varie prove.
M.
25-09-2009 23:22
fulvio1961 Offline
Messaggio: #39
Fare un trasto non è poi così difficile, dai.Inoltre dà più possibilità di opzioni.
Io ho preso esempio da Paddy e l'ho costruito ed installato sul mio te salt facendo UN SOLO nodo,
solo impiombature. La scotta che regola il trasto è unica in modo che non intralcia nessuno e nessuna'altra manovra.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 104,68&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 86,55&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 92,26&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 100,12&nbsp;KB
25-09-2009 23:37
aleufo Offline
Messaggio: #40
Mantonel, mollando all'arrivo della raffica un pò il vang e un pò di scotta la vela si sventa in alto (un pò come se prendessi i terzaroli).Questo funziona ancora di più con le rande con grosso allunamento in alto.Arriva un punto in cui addirittura la parte alta si rovescia e si crea una depressione sopravvento, quindi una piccola componente di raddizzamento. E' importante che la vela sia tagliata tenendo conto di questo.Klaus sa bene perchè questa tecnica è già comune nei cata...
26-09-2009 00:26
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 23.969 15-10-2024 23:32
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 26.669 30-09-2024 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 12.071 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 789 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 5.225 14-05-2023 09:11
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 4.106 27-01-2023 18:43
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.262 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.523 22-04-2022 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 5.613 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 3.788 19-03-2020 13:06
