Ruoli a bordo in regata di un 50
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
può andare, con i winches elettrici vanno bene 2 tailer, il vang chi lo gestisce? soprattutto di poppa è importante, che sia sdoppiato dx e sx.
Yes, fondamentale qualcuno di sveglio a sparare il vang di poppa.
Anche sdoppiando le manovre del tangone si riesce a fare peso meglio.
Perche' su un 50 piedi lo tieni in mano il basso??
424242 Credimi che quando tira non lo tieni manco su un 30!!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote][
I tre bravi(ni, fidati) mettili:
Smile
Ecco... il concetto e' quello. Tre ruoli chiave ...tre che sappiano mettere le mani e soprattutto gestire gli altri.
Ricordati solo una cosa fondamentale. UNO comanda in barca gli altri zitti a schiacciare. La democrazia non fa parte di questo mondo. Wink
'Quando subentra la democrazia si va a scogli' e' uno dei miei detti preferiti e l'ho imparato negli anni '70 ai tempi di Caprera.
3 o 4 bravini li dovrei avere (1 prodiere vincitore J24 all'Argentario, 1 istruttore di vela, 1 regata da 20 anni).
Avevo un tattico eccezionale ma litigiosissimo e un 'fenomeno' a prua (ricordi il 2 di Alfa Romeo...) ma erano incompatibili e si sono elisi. Avevo un grande amico (a terra) che l'altro anno regatava con noi ma durante la 'Roma per tutti' e' mancato poco che lo sbarcassi a 50 miglia dalla Calabria abbracciato a un delfino...
L'equipaggio si affina e si rinnovaSmile to be continued
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
In questo momento sono ancora senza spi (solo gennaker), [belin idraulico [/b] e con 2 winches elettrici al fiocco,1 winch elettrico alla tastiera destra (x drizza randa-prima mano-tack-drizza gennaker- ne scordo uno Blush) 1 winch manuale a sinistra (x drizza fiocco - seconda mano - ammantiglio- base randa - ne scordo unoBlush).
[u]Per ora ipotizzo:[u]
3 a prua (1+2+jolly/albero),
4 a centro barca (1 tastiere, 1 randista, 2 tayler),
3 a poppa (1 timoniere, 1 trasto randa e belin, 1 tattico)
che ne pensate...?
3 a prua vanno bene e il terzo può dare una mano ovunque.
smonta una mano e fai posto ad un cunningam della randa.
considera che su 10 probabilmente solo in 5 stanno in falchetta.
...ecco cosa mancava nella 'tastiera' di sinistra: il VANG!
Spero che lo gestisca il randista.
ho detto sdoppiato non in mano...SmileSmileSmile
metti uno strozzatore, per lato, su torretta girevole (harken) e te lo porti in falchetta
Il basso di un 50 piedi su una torretta girevole??? Big GrinBig Grin
Sempre se tiene... lo molli tu in caso di bisogno??
Smile
Signor Cinghia, e' un onore essere citato da Lei!
Big GrinCoolBig GrinCoolBig GrinCool
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Smile
Basta che non sia una citazione in giudizio Big Grin
Conciaossa's Crew List:
1) Prodiere
2) Aiuto prodiere e uomo all'albero
3) Drizzista
4) primo tailer
5) secondo tailer
6) Randatore
7) Timoniere
8) Tattico (si spera!!)....
e trovateli belli ciccioni!!!Big Grin[Big Grin
Equipaggio per regate di altura?
tanto lo spi non ce l'haWinkWinkWink
Perdonami, che vuol dire 'sparare' il vang?
So' ignorante!
...quando la barca sta per andare in straorzata si molla (spara) il vang per aprire la balumina della randa e scaricare la . si è parecchio svegli si evitano brutte .
Grazie!
...abbi fede, magari tra poco si 42Wink
Posso farti una piccola critica? (naturalmente è una mia convinzione)
Nella foto sembra che tu stia timonando da sottovento, visto che si parla di equipaggio ruoli ecc, bisogna anche aggiungere ai ruoli una funzione importante di tutti che è il peso= raddrizzamento, già ci sono poche persone in falchetta poi il tim sotto è come averne due meno sopra. Inoltre non si ha da sotto una visione del campo sopra, non si vedono le onde arrivare e si ha anche una percezione diversa del vento. Quindi timonare sempre da sopra, molto esterno per vedere i filetti anche con pochissimo . se mi sono . non dico
Ogni critica e' ben accetta, quanto dici e' assolutamente condivisibile e non ti nascondo che sia stato argomento di discussione a bordo ma ti garantisco anche che:
1 vedo molto meglio 'i filetti' da sotto
2 vedo il canale tra fiocco e randa
3 i miei 77 kg, a poppa su Nibani non influiscono
4 anche altri timonieri preferiscono timonare sotto
5 non sto sempre sotto e mi muovo ovviamente secondo vento e ingaggi
6 a volte ho avuto la sensazione di 'sentire' ancora meglio la barca timonando sotto e seduto
77kg si sentono e come e se consideri che dovrebbero stare sopravento e non sotto la differenza è di 150 . quelli li senti ancora di più....SmileSmileSmile
Tornando alla tua lista credo che 10 persone per te siano il compromesso più adatto, pronte a diventare 12 caso di vento forte...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da easy221
Non solo Easy, se inzuppi il boma in acqua a 8 nodi spacchi davvero tutto se non e' libero di scappare su! Wink
Cerco di rispondere voce per voce (sempre secondo la mia convinzione)
1 Il lavoro del timoniere non deve esere comodo, ma efficiente
2 Non è compito tuo ma al limite del tailer, ...forse è meglio che tu guardi il profilo della randa per avere la conferma delle reazioni del timone, da sotto non lo vedi, da sopra avresti visto che forse c'è troppo grasso e la balumina è troppo chiusa ( per me naturalmente)
3 Come dice Easy tra sopra e sotto ci sono 154kg di differenza e in gara sono importanti anche . tratta di pulizia . chiamo io)
4 Anche altri timonieri possono .
5 Se stai sempre sopra hai sempre una visione completa enon devi spostarti
6 Vedi un pò la n1
in aggiunta
7 Se stai sopra vedi quello che sta per ... se stai sottovedi quello che è già . per me
si timona da sopra... e stop. Ma siccome il giocattolo e tuo, timona dove vuoi! Big GrinBig Grin
Se proprio non c'e' aria puoi andare sotto, e cmq le onde da sotto non le vedi.
Wink
Perchè come mi insegni tu se hai il boma in acqua la straorzata non è proprio lontanissima no??SmileSmileSmile
E comunque ricorda che quello che va su prima o poi torna .:
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.068 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.161 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.035 21-10-2022, 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 7.017 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.169 16-10-2019, 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 6.869 11-10-2018, 20:06
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 3.009 21-08-2018, 11:42
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.461 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 16.536 16-05-2018, 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 4.423 04-12-2016, 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 4.475 03-07-2016, 23:51
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 3.926 18-04-2016, 12:56
  manuale di regata marghe70 2 2.617 17-02-2016, 00:05
Wink Nuova App gratis per tattica regata Nanook 4 4.115 17-12-2015, 18:06
  Minialtura o Crociera/regata? Mauro Arduina 6 4.382 14-11-2015, 09:38
