Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
05-10-2009, 15:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2009, 15:22 da ghibli4.)
Utilizzo a sbaffo una foto della barca di Andros, curiosando mi sono ricordato che dovevo fare questa domanda:
I rinvi appena dietro al winch dello SPI a cosa servono? Li ho anche io sulla mia. Quelli dello spi sono gia' a poppa
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Credo che siano per le scotte del fiocco, anche la mia è cosi.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
05-10-2009, 15:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2009, 17:48 da Mr. Cinghia.)
per legare la barca!!!
Cmq sono le pastecche delle scotte dello spi.
Mentre quelle sulla fine delle rotaie del genoa sono i rinvii della scotta del genoa stesso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 459
05-10-2009, 16:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2009, 16:33 da ghibli4.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Cmq sono le pastecche delle scotte dell spi.
Se quelle sono le scotte dello SPI, allora quelle cha Andros usa per legare la barca a cosa servono? Avanza sempre un rinvio
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 55,84 KB
1) Opzione
C = Scotta Genoa su Rotaia
A = Scotta SPI
B = ???
2) Opzione
A = ???
B = Scotta SPI
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
05-10-2009, 16:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2009, 16:42 da hal999.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da ghibli4
1) Opzione
A = Scotta SPI
B = ???
2) Opzione
A = ???
B = Scotta SPI
B = rinvio scotta genova da carello al winch
A = sembra un rinvio per ormeggio, il bozzello di spi dovrebbe essere davanti del pulpito ed in piu deve essere completamente orientabile
sbaglio o manca una bitta ????
Discussioni: 447
ehm, io stavo scherzando sulla questione legamento barca. Spero vivamente non servano a quello.
La scotta genoa passa prima in rotaia e poi sul rinvio piano vicino il winch ST.
Direi quindi C.. e poi B.
Anche se A e' dietro il pulpito non fa differenza poiche' lavora esterno.
. d'immenso.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
A: scotta spi
B: bozzello per tenere il tiro della scotta a valle della rotaia basso e parallelo alla rotaia stassa (se andasse diratta sul winch il punto di scotta non sarebbe regolabile
C: punto di scotta genoa
P.s.: usare A, specie con quell'angolo di tiro, per ormeggiare la barca vuol dire andarsi a cercare guai
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 447
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da shein
A: scotta spi
Okkei okkei, ti quoto... contento?
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Quoto Shein al 100%.
Aggiungo che B è tipico delle barche con genoa a grande sovrapposizione e serve soprattutto quando il carrello C viene regolato molto indietro e l'angolo con il winch diventa pericoloso per l'aumento del carico sul carrello e sulla stessa rotaia. Con le ariette, pur avendo un sistema come quello, evitavo di passare la scotta nella pastecca perchè creava un'attrito in più nelle virate. Il carico era comunque limitato ed il carrello era posizionato più avanti e si riusciva comunque a regolarlo.
Bella la barca di Andros. Complimenti.
Discussioni: 459
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da studiodip
   Ecco, sono tre anni che porcono che per regolare il carrello sotto sforzo devo .!!
Discussioni: 63
Tranquillizzati.
Anche se passi la scotta nella pastecca, se c'è vento, non riesci comunque a regolare il carrello sotto sforzo perchè hai la rotaia a 'T'.
I carrelli a sfere con la rotaia a 'X' si possono regolare sotto carico.
Discussioni: 447
Tranquillizzati.
Col piffero. Devi avere mille rinvii perche' se . lo muovi e cmq muoverlo sotto carico non gli fa nemmeno benissimo.
Discussioni: 447
PS: forse indietro riesci anche a . avanti no.
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Secondo me servono a far avere alla scotta genoa il giusto angolo col winch.
Il carrello, come dice studiodip, non è regolabile in avanti sotto sforzo. Devi tirare il circuito carrello in avanti mentre laschi la scotta.
Per regolare indietro, invece, basta mollare il circuito carrello mentre si cazza la scotta.
Non capisco, tuttavia, perché arretrando il carrello dovrebbe aumentare il carico su di esso. Il carico è tanto maggiore quanto più stretto è l'angolo che si crea.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
forse non gli farà bene, ma con un rinvio a 3-4 si riesce anche sotto carico (più facile con il genoa non cazzato a ferro); noi lo facciamo di continuo.
Discussioni: 447
Mania, solitamente ti serve quando laschi il genoa, altrimenti si spera che sia gia' a segno in navigazione di bolina.
Discussioni: 63
Anche e sfere è duro se c'è vento, infatti, è parancato in avanti, ma si muove.
Quello di ghibli neanche se hai hulk come tailer.
Discussioni: 459
Oppure piu' che Hulk ti serve qualcuno che pesi talmente tanto da riuscire con il piede a creare un punto di scotta avanzato al carrello.
Un tipo del genero non lo vorrei mai e poi mai sottovento!
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
E' ovvio che la pastecca B serve la rotaia con la scotta genoa.
Anche perché il winch del fiocco è quello a prua e (movimenti carrello a parte), se porto a poppavia del winch grosso il punto di scotta non lo regolo mai più.. E lo rompo sicuro.
