A cosa servono questi rinvii
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Utilizzo a sbaffo una foto della barca di Andros, curiosando mi sono ricordato che dovevo fare questa domanda:
I rinvi appena dietro al winch dello SPI a cosa servono? Li ho anche io sulla mia. Quelli dello spi sono gia' a poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2009 15:22 da ghibli4.)
05-10-2009 15:20
MarcoM Offline
Credo che siano per le scotte del fiocco, anche la mia è cosi.
05-10-2009 15:28
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
per legare la barca!! Big GrinBig GrinBig Grin
Cmq sono le pastecche delle scotte dello spi.
Mentre quelle sulla fine delle rotaie del genoa sono i rinvii della scotta del genoa stesso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2009 17:48 da Mr. Cinghia.)
05-10-2009 15:41
ghibli4 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Cmq sono le pastecche delle scotte dell spi.
Se quelle sono le scotte dello SPI, allora quelle cha Andros usa per legare la barca a cosa servono? Avanza sempre un rinvio Big Grin
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 55,84&nbsp;KB
1) Opzione
C = Scotta Genoa su Rotaia
A = Scotta SPI
B = ?
2) Opzione
A = ?
B = Scotta SPI
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2009 16:33 da ghibli4.)
05-10-2009 16:29
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 55,84 KB
1) Opzione
A = Scotta SPI
B = ?
2) Opzione
A = ?
B = Scotta SPI
B = rinvio scotta genova da carello al winch
A = sembra un rinvio per ormeggio, il bozzello di spi dovrebbe essere davanti del pulpito ed in piu deve essere completamente orientabile
sbaglio o manca una bitta ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2009 16:42 da hal999.)
05-10-2009 16:41
Mr. Cinghia Offline
ehm, io stavo scherzando sulla questione legamento barca. Spero vivamente non servano a quello.
La scotta genoa passa prima in rotaia e poi sul rinvio piano vicino il winch ST.
Direi quindi C.. e poi B.
Anche se A e' dietro il pulpito non fa differenza poiche' lavora esterno.
Andros...illuminaci d'immenso.Wink
05-10-2009 17:06
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
A: scotta spi
B: bozzello per tenere il tiro della scotta a valle della rotaia basso e parallelo alla rotaia stassa (se andasse diratta sul winch il punto di scotta non sarebbe regolabile
C: punto di scotta genoa
P.s.: usare A, specie con quell'angolo di tiro, per ormeggiare la barca vuol dire andarsi a cercare guaiWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-10-2009 17:06
Mr. Cinghia Offline
Shein, che fai ? Copi per poi essere quotato?? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
05-10-2009 17:47
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
A: scotta spi
Okkei okkei, ti quoto... contento? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
05-10-2009 17:49
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Quoto Shein al 100%.
Aggiungo che B è tipico delle barche con genoa a grande sovrapposizione e serve soprattutto quando il carrello C viene regolato molto indietro e l'angolo con il winch diventa pericoloso per l'aumento del carico sul carrello e sulla stessa rotaia. Con le ariette, pur avendo un sistema come quello, evitavo di passare la scotta nella pastecca perchè creava un'attrito in più nelle virate. Il carico era comunque limitato ed il carrello era posizionato più avanti e si riusciva comunque a regolarlo.
Bella la barca di Andros. Complimenti.
05-10-2009 17:57
ghibli4 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
BlushBlushBlush Ecco, sono tre anni che porcono che per regolare il carrello sotto sforzo devo virare.....umiliatemi!!
05-10-2009 18:34
studiodip Offline
Tranquillizzati.
Anche se passi la scotta nella pastecca, se c'è vento, non riesci comunque a regolare il carrello sotto sforzo perchè hai la rotaia a 'T'.
I carrelli a sfere con la rotaia a 'X' si possono regolare sotto carico.
05-10-2009 18:45
Mr. Cinghia Offline
Tranquillizzati.
Col piffero. Devi avere mille rinvii perche' se tira...non lo muovi e cmq muoverlo sotto carico non gli fa nemmeno benissimo. 42
05-10-2009 18:51
Mr. Cinghia Offline
PS: forse indietro riesci anche a mandarlo..ma avanti no. Wink
05-10-2009 18:51
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Secondo me servono a far avere alla scotta genoa il giusto angolo col winch.
Il carrello, come dice studiodip, non è regolabile in avanti sotto sforzo. Devi tirare il circuito carrello in avanti mentre laschi la scotta.
Per regolare indietro, invece, basta mollare il circuito carrello mentre si cazza la scotta.
Non capisco, tuttavia, perché arretrando il carrello dovrebbe aumentare il carico su di esso. Il carico è tanto maggiore quanto più stretto è l'angolo che si crea.
05-10-2009 19:00
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
forse non gli farà bene, ma con un rinvio a 3-4 si riesce anche sotto carico (più facile con il genoa non cazzato a ferro); noi lo facciamo di continuo.
05-10-2009 19:41
Mr. Cinghia Offline
Mania, solitamente ti serve quando laschi il genoa, altrimenti si spera che sia gia' a segno in navigazione di bolina.
05-10-2009 20:51
studiodip Offline
Anche e sfere è duro se c'è vento, infatti, è parancato in avanti, ma si muove.
Quello di ghibli neanche se hai hulk come tailer.Big Grin
05-10-2009 22:33
ghibli4 Offline
Oppure piu' che Hulk ti serve qualcuno che pesi talmente tanto da riuscire con il piede a creare un punto di scotta avanzato al carrello.
Un tipo del genero non lo vorrei mai e poi mai sottovento!
05-10-2009 22:45
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
E' ovvio che la pastecca B serve la rotaia con la scotta genoa.
Anche perché il winch del fiocco è quello a prua e (movimenti carrello a parte), se porto a poppavia del winch grosso il punto di scotta non lo regolo mai più.. E lo rompo sicuro.
05-10-2009 23:58
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.889 14-04-2024 18:02
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.072 07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 3.782 27-03-2021 18:43
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 4.849 09-02-2019 16:02
  Cima per cosa? kpotassio 21 4.780 16-05-2018 21:57
  Si può fare uno strallo di trinchetta con questi terminali? kavokcinque 21 8.250 27-01-2018 20:02
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.169 19-01-2018 19:24
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 28.339 28-07-2017 06:10
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 9.911 10-04-2017 23:46
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 15.234 28-11-2016 15:32
