Dove trovo questo affare?
dove posso comprare un coso come questo ?
non avendo né tornio né amici tornitori, sono disposto a farmi spennare
un coso ''simile'' o meglio una redancia tonda la trovi da antal non è proprio uguaale ma realizzi all'incirca la stessa cosa
bv
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
bv
si' al limite prendo una manciata di quelli, se pero' trovassi questo qui sopra tutto compatto mi piacerebbe molto di più Smile
bv
Puoi trovarlo in un negozio di articoli per alpinismo.
Prova a usare l'opzione 'cerca' in alto a destra e digita 'freno boma' sul forum !!!
Avevo guardato la foto in fretta ... forse è un'altra cosa ... Blush
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pieros
ah è vero l''otto' da scalata, solo che chissà quanto resiste ?
provo a vedere se danno i dati da qualche parte, in barca ne ho già un paio al limite ne metto uno fra due winch e tira tira vedo quando si rompe Cool
si' guardato l'OTTO petzl viene dato per 250kg, mettici anche un coefficiente di sicurezza di 8 purtroppo non mi basta Sadsmiley
credo si chiami 'discensore'.
Certo i carichi sono diversi.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
bv
bv
Big GrinBig Grin
Big Grin
una manciata !! okkio perchè non è ke li regalino Wink però si prestano a molte soluzioni
bv
Non proprio simili, ma sullo stesso genere,
prova da : www.precourt.ca
oppure da Antal
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Temasek
oppure da Antal
si' avevo guardato, c'è anche
www.colligo.com che fa roba simile, ma non proprio come quello della foto sopra Sadsmiley
http://www.colligomarine.com/
questo è l'indirizzo giusto
http://www.decathlon.it/IT/discensori-e-freni-6379645/
Non conosco il carico di rottura ...
oppure :
...ma i buoni vecchi bozzelli?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
eh si', solo che per un carico di lavoro di 2-3 tonn ti vanno &gt;1000-1500euro ? Smiley39
Una roba così troppo ingombrante/caro?
L'ho visto proprio ieri da Decatlon tra gli articoli per scalatori.
B.V.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rasputino
B.V.
non è esattamente la stessa cosa, il discensore a otto tipo decathlon regge largo circa 250kg, il coso della foto dieci volte tanto...
42
Come quello in figura non l'ho mai visto. La cosa più semplice è fartelo da solo con redance tonde (colleego, precourt) e loop in dyneema. Non dovrebbe essere complicato, che carico deve reggere?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
stando comodi 1.5-2 tonnellate di funzionamento, il cavo di base teorico sarebbe un 1x19 da 8mm quindi siamo li'
si' al limite con le due tonde legate, pero' cosi' è un po' più compatto e siccome dovrebbe andare per una trinchetta da vento, immaginando di andare ad incocciarlo a prua mentre sbatacchia tutto, meno pezzetti si hanno meglio è
(forse ho trovato chi me li fa Smile )
altrimenti, in questo tipo qui sotto, la cimetta di transfilaggio scorre facilmente oppure no ? non dico come su un bozzello ma per esempio si riesce a tendere il 'paranco' tirando solo sull'estremità finale della cimetta, oppure bisogna comunque mettere in tensione pezzo per pezzo, uno dietro l'altro ?
bv
Et voilà !!
Prova su questo catalogo
http://www.apsltd.com/
Alla voce ' double bobbin inhauler'
  Dove murare il gennaker robbi2020 36 3.884 23-09-2025, 10:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.458 29-05-2025, 22:17
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.081 04-02-2025, 09:45
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.764 06-04-2022, 23:41
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.658 28-07-2021, 10:08
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.448 18-03-2021, 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 5.760 28-05-2020, 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 6.765 30-07-2019, 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.887 28-05-2018, 08:30
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 4.406 23-03-2018, 22:04
