Discussioni: 4
Registrato: Dec 2006
ma tutto quest lavoro con le tracce si potrebbe fare anche con il garmin?
io avrei anche il sfotware che come dettaglio mi sembra molto buono...
[hide][Immagine: http://www.red-moon.it/forum/garmin.jpg][/hide]
leo
Discussioni: 4
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da ITA7709
io avrei anche il sfotware che come dettaglio mi sembra molto buono (qui era impostato al massimo dettaglio)
e qua il porto di livorno
[hide][Immagine: http://www.red-moon.it/forum/livorno.jpg][/hide]
leo
Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
29-03-2007, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2007, 23:05 da Brunello.)
celofan ma io la cartina l'ho caricata!!
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da m.bruni99
la tengo caricata come immagine virtuale via alchool 120%
A quale cartografia ti riferisci?
Discussioni: 31
Registrato: Dec 2005
yaya.. ho tutto crackato e funzionante.. funziona tutto ma non riesco a connettere il gps..
...non dire queste cose su di un forum pubblico: chiunque può leggere e non sai chi!!!
Marco
Discussioni: 4
29-03-2007, 22:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2007, 22:36 da Celofan.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da giobbegio
Marco
Quoto, quoto... Non siamo in un forum di pirati.
Discussioni: 213
ops scusate mi son fatto prendere dalla foga.
celofan ti mando un pm
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2004
Grazie della dritta, Enzo.
Il converter di Ozi funziona perfettamente.
Discussioni: 53
Registrato: Jun 2006
Pan Pan pan,
maxsea 10
questi sono i miei settaggi
Rimango in attesa
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.20.gif][/hide] 23,36 KB
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.21.gif][/hide] 27,35 KB
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.21.gif][/hide] 30,21 KB
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.21.gif][/hide] 41,54 KB
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.22.gif][/hide] 36,58 KB
Discussioni: 737
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da silverialessio
bisogna selezionare posizione - velocità - rotta, poi nella colonna 'Stringa' scegliere 'RMC'
rimasto piantato anch'io proprio ieri l'altro, poi ho trovato questo
bv
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
problema ancora maggiore
windows vista
maxsea 10
gps bluetooth
il gps si connette al pc con porta com in ingresso 8
in uscita 5
vado nel programma e provo a creare un nuovo strumento ma mi fa scegliere solo la porta . seleziono,ma quando esco dal menu mi dice 'impossibile aprire com8' butto tutto dalla finestra?
Discussioni: 11
. vista voleva essere cambiato driver..
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2005
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
a dante chi glielo dice che siamo finiti così ?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da m.bruni99
volevo capire a cosa era dovuto il problema,sembra che oltre una certa risoluzione non vada..
stavo guardando il golfo di follonica
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 102,02 KB
Così è come si vede con Maptech Offshore Navigator
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 197,97 KB
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2010
Ciao a tutti,
Ho da poco potuto installare MaxSea con delle mappe C-map. Il mio problema però rimane l'antenna.
Un amico mi ha prestato un antenna GPS bluetooth. Non capisco se sia un problema di antenna o meno, ma
configurata in COM4 non da segni di vita. Non trova la posizione e su Impostazioni dati quando gli do mostra
non vedo nulla, sintomo che l'antenna non sta comunicando con il pc. Voi che antenna avete usato? Una bluetooth
o meglio una usb?
Antonio
Discussioni: 557
La prima cosa che devi fare è far vedere il GPS al PC, devi entrare in Risorse del Computer Bluetooth e settare il GPS, insieme a questo ti dovrebbero aver dato un programmino che non va neanche installato, con il quale vedi se il GPS è visto, poi puoi pensare al programma di navigazione, qualunque esso sia.
Discussioni: 1
Hai ragione. Il programmino c'è, ma ne devo creare un ISO e montarlo per installarlo. Il mio portatile non ha il letore CD... Farò questo intanto....
Grazie mille,
notte
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
Mai Maptech Offshore Navigator usa carte raster giusto?
QUalcuno mi può spiegare come utilizzare le vettoriali con Maxsea 10 ma meglio ancora con 12?
Discussioni: 0
[quote]m.bruni99 ha scritto:
alealeale. ce l'ho fatta, ho scoperto che era un problema di codifica dei dati nmea.
in pratica dovevo cambiare il godice della stringa dalle proprietà avanzate!
MArco
[/quo<font face='Arial][color='Arial]te]per favore puoi inviarmi i settaggi del gps per max sea
grazie.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
mi ricordo che alcune versioni di maxsea 10 non vedevano le COM emulate, ovvero quelle ottenute con adattatori USB/COM, anche se hyperterminal riceveva correttaemente i dati dal gps.
Poi ho saputo che versioni successive non avevano più questo problema.
