Carrello genoa da cambiare
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Voglio cambiare i carrelli del genoa perche' i rullo dei bozzelli sono vicini alla rottura. Probabilmente li usero' per creare ho un punto di scotta per il braccio del tangone o per i barber.
Tornando a quelli del genoa, sfruttando il link viadana anche se non so che marca comprero' ancora.
http://www.viadana.it/PDF%20CATALOGO/pagina%2040-41.pdf
Io adesso li ho simili al 23.21, ha senso mettere i 23.22, vantaggi e svantaggi?
17-10-2009 02:31
Montecelio Offline
Il 23.22 è il terminale in nylon!?!
17-10-2009 03:26
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
?424242
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-10-2009 03:41
sailor13 Offline
con il 23.22 credo ci farai ben poco, visto che è il terminale finale di rotaia....
Big GrinBig GrinBig Grin
17-10-2009 03:58
anonimone Offline
Presumo intenda il 23.20 Wink
Occhio che la tua rotaia sia compatibile.
ghibli4 Offline
Quanto siete rigidi e fiscali Big Grin. Ho sbagliato volevo scrivere 23.20 Blush.
Sicuramente adesso devo iniziare la caccia al carrello giusto, gia' il Viadana non e' esattamente a misura, pero' volevo capire che vantaggi puo' dare montare il 23.20. Se mi alzasse il punto di scotta evitando che ad alcune andature la scotta vada a toccare con le draglie, gia' sarebbe un vantaggio. Poi vediamo il prezzo Smile
17-10-2009 13:42
PaoloB3 Offline
Quanto grande e' il genoa del Comet 910?
Cosi', a prima vista, mi sembra roba sottodimensionata per un genoa di quelle misure.
Controlla bene prima di avventurarti in qualche acquisto.
Smile
17-10-2009 15:17
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
e se invece ti fai rifare da un tornitore le due pulegge in delrin (uguali alle esistenti usurate) e lasci tutto come prima?
non mi è chiaro il problema per cui vuoi alzare il punto di scotta; se alzi poi col winch come la metti, o hai un secondo passaggio?
19-10-2009 14:59
tiger86 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
quoto...con i prezzi che costa l'attrezzatura nautica e se metti in conto tutto il tempo che dovresti perdere...Wink
Leandro
19-10-2009 15:13
ghibli4 Offline
Ho un secondo passaggio ccoperto da poco grazie ad ADV Smile.
Comunque la mia era solo una mia curiosita' perche' ho la bugna del genoa che al passaggio tra bolina larga a stretta si blocca sulla draglia.
Penso pero' di aver trovato la vera causa: ieri guardando delle foto mi sono reso conto che cambiando il metodo di fissaggio del rollafiocco si e' abbassato il punto di mura. Lavorero' li'.
Tornando al carrello, volevo aggiungerne un secondo per sfruttare quello vecchio per i bracci dello SPI altrimenti devo bucare per mettere un golfare.
Purtroppo la nemo non fornisce piu' questo genere di attrezzatura, tentero' la ricerca nel mondo dell'usato.
19-10-2009 15:17
mania2 Offline
non penso che un carrello del genoa sia adatto al passaggio del braccio dello spi:
- perchè è troppo interno invece di stare lungo la falchetta
- perchè la direzione di tiro del braccio varia molto e un carrello non snodato penso lavori male
- sui carichi non mi esprimo ma farei una piccola verifica.
Inoltre se fai passare il braccio per il carrello, devi usare il doppio circuito se no quando strambi ti ritrovi la scotta (ex braccio) che lavora da metà barca invece che da estrema poppa. Ma su un comet 910 non vale la pena un doppio circuito, meglio singolo con i barber montati sulle scotte/bracci.
19-10-2009 18:28
ghibli4 Offline
mmmhhh, mi stai convincendo. In realta' questa era la seconda opzione utilizzando sempre i carrelli al posto di un golfare in coperta.
Ritornando al discorso di rifare al tornio...o sostituire. Come si aprono secondo voi questi carrelli Blush? L'altro lato e' identico.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 17,98&nbsp;KB
19-10-2009 20:00
mania2 Offline
non li devi aprire tu ci pensa il tornitore che ci mette un attimo e forse riesce pure a riutilizzare il perno attuale. sfila il tutto e portaglielo.
19-10-2009 20:29
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.658 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 372 04-05-2025 23:10
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.473 22-03-2025 17:19
  Carrello randa mapi65 16 1.447 01-12-2024 22:37
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.030 23-09-2024 22:44
  drizza genoa comet 38 torcido 4 903 27-05-2024 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.050 30-01-2024 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 3.745 19-12-2023 22:14
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.377 13-10-2023 11:47
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.408 01-09-2023 19:55
