Saldare strozzascotte rotto
Scarabocchio Offline
Allo strozza del vang è successo questo:
si può saldare, vero?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 84,14 KB
26-10-2009 16:44
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
forse anche si può... ma se è successo questo magari il bozzello è un pò sottodimensionato? prendine uno nuovo e giusto...
26-10-2009 17:04
clavy Offline
Ciao, imho non si tratta di saldare ma di rifare il pezzo da lamiera (questo è stampato da lamiera), e devi anche tirare via i ribattini e rimetterli o sostituiro con con tondino filettato alle estremità e chiudere con dadi ciechi.
Solito problema tempo denaro, valuterei anche la sostituzione con gli anellini della antal.
26-10-2009 17:19
Frappettini Offline
se provi a saldare, la plastica sottostante ne risentirebbe.
26-10-2009 18:30
PaoloB3 Offline
Se te lo fai da te .... vale la soddisfazione di averlo fatto.
Se devi pagare qulcuno, tanto vale che te lo compri nuovo.
Vedo poi della ruggine ...
Big Grin
26-10-2009 19:34
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Scarabocchio
No, non si puo' saldare...Eddai, buttalo e comperalo nuovo... Smuovi l'economiasuvvia. Incrementa il PIL. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-10-2009 01:16
grazie per il consigli. probabilmente si era già capito che ho il braccino cortissimo...
questo succede quando si compra un battello oltre le proprie possibilità economiche.
vabbè ne comprerò uno nuovo.
ma tanto su quella barca il vang è solo on-off... se lo accrocchiassi in qualche modo?
27-10-2009 01:25
studiodip Offline
Potresti utilizzare lo stesso violino eliminando lo strozzascotte rotto. Rinvii in pozzetto e con il costo di un bozzello ci compri uno strozzascotte o uno stopper che fissi in tuga. Guarda anche nel mercatino mi pare di aver visto stopper usati.
Mi pare che uno spinlock piccolo (serie PX) costi 35/40 euro e accetta cime da 6 a 12.
Avresti il vantaggio di regolare il vang dal pozzetto.
Costruendoti una basetta potresti riciclare lo stesso strozzascotte che levi dal violino.
27-10-2009 01:46
Grande Studiodip, ecco la risposta che volevo e che avevo sotto gli occhi ma non ci sono arrivato!
L'intelligenza collettiva di questo forum è una gran cosa.
Ho un organizer quasi libero e uno stopper libero in tuga, quindi operazione a costo zero.
Mi dispiace, ancora una volta non faccio girare l'economia. Big Grin
27-10-2009 21:02
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
...anti-italiano!! Smile
27-10-2009 22:55
vai che qui non ci beccano!
28-10-2009 00:55
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
una proposta, con i soldi risparmiati potresti comprare un bel libro di vela e scoprire l'infinito mondo nell'uso del vang...Big GrinBig GrinBig Grin
28-10-2009 23:35
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
CoolCoolCoolCool
05-11-2009 17:02
invece di ridere spiegatemi. ho aperto una discussione apposta.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34372
06-11-2009 02:21
sailor13 Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]vuoi unirti anche tu alla petizione per chiedere il cambio di nome del forum?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gundam
devo chiedere di rinominare il forum da amici della vela ... a bastardi della vela Smiley14Smiley14Smiley14
meno aulico, ma sicuramente più appropriato Palla 8
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Big GrinBig GrinBig Grin
06-11-2009 02:34
dapnia Offline
Prima di chiedere se si può saldare, chiediti perché e come è successo: avrai tutte le altre le risposte.
Big Grin
06-11-2009 16:34
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dapnia
Big Grin
bella Dapnia, penso tu abbia ragione. Credo sia successo perchè l'ho messo in forza a randa cazzata e poi ho lascato. Vuoi dire che fra on e off c'è in mezzo qualcos'altro? Wink
Il rinvio in pozzetto mi servirà a prestare più attenzione.
06-11-2009 17:50
mania2 Offline
Big Grin
la manovra che hai fatto è corretta e si fa spesso, hai lascato scotta randa lasciano il vang cazzato, in modo da scaricare/aprire la randa senza far alzare il boma (in che andatura stavi?). Il vang serve a questo ma probabilmente il tuo violino è sottodimensionato o vecchiotto. Viadana per caso?
06-11-2009 19:49
sailor13 Offline
A me sembra un vecchio Lewmar.
06-11-2009 20:59
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
anche a me.....ed è anche simile al mio della randa (Blush.....URGE verifica
06-11-2009 21:43
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.550 11-06-2024 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.211 24-04-2024 15:37
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 9.368 05-10-2023 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.966 15-08-2023 23:20
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 2.446 03-02-2023 23:47
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 3.177 29-11-2022 09:36
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 1.861 16-02-2018 15:21
  Gancio trapezio rotto = Timoniere a mare gorniele 34 6.482 29-09-2017 00:27
  Forature winch e staffa strozzascotte Federico82 2 1.706 28-07-2016 00:02
  Secondo voi.. (posizione strozzascotte ) Federico82 19 5.686 27-07-2016 21:50
